датчик объема есть. на движения внутри салона реагирует. так же нашел кнопку "валет", но привязать брелок не удалось. на 3 нажатия кнопки не реагирует. похоже установлен секретный код, который никто не знает. интересно, а можно как-то сбросить этот код? нашел вот такой датчик удара:
кстати, а какие датчики объема обычно у нас ставят? хоть как они приблизительно выглядят? а то гугл выдает очень разнообразные коробочки. думаю у нас более менее стандартно 2-3 используют.
Аналоговые выглядят одинаково: один диод и винт регулировки, в случае 1-зонного и по два у 2-зонных, питовские, как вариант:Pit AMS-001,Pit AMS-002. Думаю, если охота досконально разобраться, то нужно искать центральный блок и от него уже смотреть, что куда идёт, если датчик будет доставать то можно отключить, вынув разъём из блока.
архидорогого ставить не будут, а многое зависит от того как тебе ставили сигналку... по виду действительно то что ты показал на картинке только с одной или двумя крутилками
Просто, если в характерных местах датчика не оказалось, то проще отыскать шериф. От датчика удара видно куда провода идут (если поверху сопли, то халтура, но быстрее найти блок) или вплетены в штатную проводку?
Serge_G 02.04.2015 08:45 пишет: Просто, если в характерных местах датчика не оказалось, то проще отыскать шериф. От датчика удара видно куда провода идут (если поверху сопли, то халтура, но быстрее найти блок) или вплетены в штатную проводку?
датчик удара стоит слева сбоку торпеды, за пластиковой панелькой. там, кстати я и разглядел провода к кнопке "валет". но глубже под торпеду лезть не было времени. седня оказывается машина не приехала, буду продолжать поиски завтра.
Чтобы не заниматься камасутрой вниз головой можно снять приборную панель, есть большая вероятность что блок за ней окажется. Это не так страшно, как кажется и довольно быстро, насколько помню 8 саморезов, думаю за 10 минут управитесь, на ютубе можно предварительно глянуть последовательность действий, там всё предельно просто. В принципе перед этим можно предварительно заглянуть за блок предохранителей (возле левой ноги водилы), может и там быть.
Ура! Я его нашел! Машина седня появилась. Я полез по проводам от датчика удара и добрался до датчика объема Правда расстроило его расположение - под рулевой колонкой на нижнем щитке торпеды. Пока отключил - перестала реагировать пешеходов. Подождем дождя, узнаем он ли виновник беспокойства.
Спасибо коллективному разуму за помощь.
ПыСы. если не датчик объема - буду еще обращаться за помощью
ПыСы2. брелок привязывать не пришлось. дамочка батарейку не той стороной вставила
ага, раз на рулевой колонке... я честно говоря специально не озвучивал то всё остальное, скорее всего, то же подключено на тяп/ляп если установщики не хотят напрягаться то лепят туда. был бы шоксенсор, это нормально, но датчик объема так ставить, себя не уважать
Шкод 02.04.2015 18:22 пишет: ага, раз на рулевой колонке... я честно говоря специально не озвучивал то всё остальное, скорее всего, то же подключено на тяп/ляп если установщики не хотят напрягаться то лепят туда. был бы шоксенсор, это нормально, но датчик объема так ставить, себя не уважать
не на самой рулевой, а под ней. на щитке торпеды, которая снизу крепится. машина куплена уже с установленной сигналкой. так там не только установщики не напрягались, сам хозяин не ставил на сигналку ибо она орала от дождя, прохожих. в обчим будем посмотреть что дальше делать. насколько я понимаю вложений в машину не предвидится, поэтому будем малй кровью обходится. если виноват датчик - будем уменьшать чувствительность до вменяемой
Так а что за модель датчика? Нужно его переставить обязательно и лишь потом крутить чутьё, рекомендаций в сети куда и как ставить полно. Сигналку ставили халтурщики, либо дилетанты, возможно и то и другое Я бы не отключал его навсегда, а довёл бы до ума, на прошлой неделе стекло мне выдавили, а объёмника не было, сегодня купил себе альтонику 64-ю, буду мастырить.
Serge_G 02.04.2015 19:56 пишет: Так а что за модель датчика? Нужно его переставить обязательно и лишь потом крутить чутьё, рекомендаций в сети куда и как ставить полно. Сигналку ставили халтурщики, либо дилетанты, возможно и то и другое Я бы не отключал его навсегда, а довёл бы до ума, на прошлой неделе стекло мне выдавили, а объёмника не было, сегодня купил себе альтонику 64-ю, буду мастырить.
вот такой:
насчет перестановки в другое место - будет думать. я выскажу мнение коллективного разума и варианты с отключенным датчиком, а там ей решать.
еще не проверенно он ли источник беспокойства. буду надеяться что он, ибо это простой вариант
Это 2-х зонный, можно ещё попробовать только внешнюю зону отключить. А у меня облом проверил альтонику, внешняя зона не работает, похоже брак просто нет слов, хорошо, что не разобрал торпеду и не распотрошил кабель от датчика, там один разъём правильный, а второй нет. Дата ОТК стоит 23.11.12
думаю камрад будет не против, если спрошу тут не наплодив почти аналогичную тему. итак, сига штатная с завода, Шериф АСП 35. Работала себе и работала, но неделю назад при постановке на охрану пищит 3 раза, что согласно мануалу означает что-то незакрытое . 4 двери и багажник сразу в минус, так как концевики точно фурычат, о чем сигнализирует лампа на приборке. Вопрос по концевику капота, даже банальная проверка клемкой на массупри поставленной охране ничего не дает... Подозреваю центральный блок, как никак уже 8й год пошел.. + еще глюк не глук, - не сразу начинает орать сирена если открывать двери при охране... И тут вопрос - сигналке вафли?
Если провод где-то по дороге от блока до концевика повреждён и контактирует с кузовом, то он и будет его видеть, я бы откопал блок, вынул разъём и прозвонил бы сам провод до концевика.
