Начала моя машинка дергаться при хорошем нажатии педали газа, особенно, если движение "вгогрку".
Учитывая, что пробег уже 150 тыс., то вроде как и насос вполне себе может начать не выдавать достаточного давления. А может просто будет достаточно поменять фланцем с топливным фильтром(менялся один раз по регламенту на 90 тыс.), зная какой сейчас у нас "бензин". Кто подскажет, где бы качественно проверить топливную, чтобы не менять сначала одно, потом другое... (стоимость в экзисте что фланца, что насоса под 4 тыс. грн)
Если фильтр сильно забит, или сеточка грубой очистки то насосу нехорошо, посмотри фильтр и щагляни в бак нету ли на дне грязи/песка, если есть то надо мыть бак, а не просто менять фильтр.
Rockstar 08.04.2015 10:19 пишет: 30 тис. для наших заправок,думаю пора і свічки. А тупить тільки під горку?
Свечи на пассате меняются раз в 90 тыс.
Тупит не только в горку. и она не то чтобы тупит - она дергается.
Дерганье ярче всего ощущается на 3 или 4 -й передачах и после того, как уже какое-то время проехал, т.е. все узлы и агрегаты автомобиля проработали хотя бы 5 минут.
По всем симптомам это именно насос
Повторюсь, гадать на форуме, что это конкретно дело бесполезное Мой вопрос был именно в том, чтобы подсказали толковых СТО/мастера (в идеале в р-не Соломенки, но не обязательно), которые бы смог диагностировать конкретику за вменяемые деньги
Не охота с такой ерундой к официалам ехать, которые скажут в итоге - "меняй всё".
Я бы поехал в Атлант Лепсе. (на Соломенке) Мне в свое время сделали диагностику и довели до ума машину. Неисправность была покруче твоей. Правда по гарантии... Но с таким упорством это делали, что я был просто удивлен.
cayene07 08.04.2015 15:05 пишет: Не скажут меняй все.
+1 Для замера давления у ОД есть все приспособы, можно пройти диагностику и по вердикту решать.
Съездил таки к официалам, у которых собственно и обслуживаюсь. Таки не все так страшно оказалось. Хватанул бензинчику - засралась форсунка скорее всего. После чистки инжектора машинке получшало
Denbora 16.04.2015 16:16 пишет: Кому интересно, отпишусь.
ой не зарекайся была аналогичная проблема, у кого только небыл, все разные симптомы говорили. в конце концов умер внутренний штрус приводного вала.
а от в мене почала теж тупить як газ відпускаю розганяється,думаю теж інжектор пора чистити,до мене машина 5 років в підвалі стояла і тільки рік як їздить.спробую.
