Симптом - машин с доставленной на Виннере сигналкой Cobra Globe 4800 перестал реагировать на пульт. Открывается только ключем, закрывается им же. При закрытии габаритами не мигает, диод на приборке не светится. Все шаманства по "прописке" пульта с новой батарейкой вроде как провел - без результата. Да, как выяснилось, дятел, менявший батарейку, поставил ее с неправильной полярностью.Я поменял, но все равно тишина. Вопрос в том, куда копать дальше? Есть ли способы проверить на исправность сам пульт?
Fencer 20.04.2015 16:33 пишет: И как сие проверить?
Открыть брелок, запитать его. При нажатии на кнопку смотреть осциллографом на входе модулятора - там должны быть пачки импульсов. При этом ток питания должен возрастать с нуля до десятков миллиампер.
Не у всех под руками есть осциллограф. Можешь ко мне в рабочее время подъехать и проверить ключик на работоспособность Днем на Севастопольской,вечером на Позняках.
Fencer 30.05.2015 14:54 пишет: За безвозмездную и эффективную помощь с брелоком.
ЗЫ Хотя я вроде тоже переставлял батарейку
Спасибо за отзыв
Опишу ситуацию.: В вашем случае,там где вам меняли элемент питания в каком то переходе или магазине,поставили не той стороной батарейку.Повезло что не закоротил микропроцессор. Стоит взять на заметку что надо самому менять элемент питания или контролировать процесс замены. Или заехать к специалистам которые это смогут сделать правильно
