Autoua.netФорумMercedes-Benz форум
Ремонт двигателя ML350 W164 272
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:04 Гілками
Громкие металлические звуки при запуске.
Очень большой расход масла.
+неправильно выставленные метки ГРМ при ремонте клапанов после эксплуатации на газу.Ремонтировался (скрывают где) 2 недели назад.
По чему сразу не устраняли все поломки - неизвестно.
И так приступим ...
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
Re: Ремонт двигателя ML350 W164 272 [Re: transmissionzs]
      22 апреля 2015 в 03:10 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Снимали с подрамником, коробкой и ходовой.
преимущества - простота отделения от трансмиссии, системы выхлопа, трубок охлаждения ATF и прочего
Снимали с подрамником, коробкой и ходовой.преимущества - простота отделения от трансмиссии, системы выхлопа, трубок охлаждения ATF и прочего
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:12 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Снятие делали по выезду. Вот такое там прячется
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Одноглазый )
Одноглазый )
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
доработки при недавнем ремонте )
Потом разобрался что это такое
доработки при недавнем ремонте )Потом разобрался что это такое
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:21 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Под утро затащил к себе в цех... Але мам, я буду в хлам )
Под утро затащил к себе в цех. Але мам, я буду в хлам )
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:25 Гілками
Кстати слева стоит такое же сердце
Змінено transmissionzs (03:28 22/04/2015)
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
В полной комплектации ...
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:32 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
42534254564
42534254564
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
64767678
64767678
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
Снимаем все лишнее
Снимаем все лишнее
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
5747476
5747476
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:45 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Разбираем дальше
P.S. Фишки с датчиков детонации R и L снимаются только после снятия впускного коллектора, по другому не достать
Разбираем дальше P.S
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Снимаем масляный поддон. Предлагаю немного подзабить отвертку между корпусом и поддоном, а потом подхватить канцелярским лезвием. заводской гермет это сила )
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
использовалось некачественное масло
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 03:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Снимаем 2 часть поддона
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 04:01 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
В первую очередь разряжаем натяжитель цепи. вынимаем стопорные штифты башмаков цепи в двух ГБЦ.
Откручиваем фазорегуляторы (ОПАСНОСТЬ - Выпуск левая резьба/ Впуск - правая), но только перепроверить нужно, а то сейчас 4 утра )) могу и ошибиться ) но зато точно предупреждены
И получаем вот такую вот картину
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 04:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Снимаем лобовину и получаем вот это
На цепи есть 3 помеченных звена. Балансировочный вал тоже имеет зарубку.
На фазорегуляторе есть тоже порядка 8 меток. Все это важно при сборке и выставлении фаз ГРМ.
P.S. Чтобы извлечь балансировочный вал. с противоположной стороны блока нужно открутить задний сальник коленвала. Откручиваем болтик. снимаем фланец и извлекаем бал.вал
Снимаем лобовину и получаем вот этоНа цепи есть 3 помеченных звена. Балансировочный вал тоже имеет зарубку
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 04:22 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Получаем сам костяк.
Шкив одет для удобности прокручивания коленвала при откручивании шатунных бугелей и операций по извлечению поршневой группы.
Получаем сам костяк.Шкив одет для удобности прокручивания коленвала при откручивании шатунных бугелей и операций по извлечению поршневой группы
приверженец ***
С нами с 04.08.2014
      22 апреля 2015 в 04:33 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
забыл сделать фото супер износа поршневой и задиры на зеркале цилиндра.
Перекладка поршней была недопустимой. Поршневой просто нет.
Я склоняюсь к мнению про попадание керамических частиц ката в цилиндр. Задиры и выработка просто нереальная. Явно присутствует агрессивный абразив...
забыл сделать фото супер износа поршневой и задиры на зеркале цилиндра.Перекладка поршней была недопустимой
Модератор:  dimaden, moderator
Переглядів теми: 28687
