а есть здесь кто шарит по системам видеонаблюдения и настройке IP камер. Есть вопросы по настройке камеры по WiFI. Если коротко, то камера по WiFI настроена, но после (типа) аварийного отключения питания камеры, ее трансляция не восстанавливается и приходится опять ее включать в локальную проводную сеть, чтобы восстановить трансляцию. Интересно, что после восстановления питания роутер ее по WiFI видит в списке своих клиентов, но не пингуется. Куда смотреть уже не знаю
Может и извращение, но тянуть 25 метров шнурок через весь участок тоже нереально.
Конечно я уже все прогуглил, модель full China, заказывал весь комплекс вместе с NVR на Али, на упаковке даже ссылки на сайт нет. Но дело не в этом.. Роутер камеру после обратного включения видит, но дальше дело не идет. Что можно сделать с настройками роутера?
Если роутер не чина, то вряд-ли в его настройках дело. Попробуйте обновить софт в камере, сделать хардресет и перепрограммировать настройки. Не знаю, возможно если изменить тип защиты Wi-Fi на что-нибйдь более простенькое - может поможет.
Разумеющееся... ))) теперь сделал, но надо было еще на камере включить поддержку DHCP как для локальной сети так и для WLAN. И заработало. Спасибо форумчанам за помощь.
1. Есть роутер 3G, он принимает И-нет. 2. Он по разъему LAN->WLAN включен в другой роутер (ASUS RT-N12), в который по LAN уже включены комп, NVR (система наблюдения) и камеры. 2-й роутер тоже раздает и-нет как на комп по кабелю та и по WiFi тоже. 3. Есть статический IP от провайдера.
Задача: что/где прописать, чтобы достучаться до NVR извне из И-нета. Пока удалось достучаться только до 1-го роутера (3G) и войти в него соответственно. Дальше идет туго.
Хорошо бы понимать адресацию всех интерфейсов, которые участвуют в задаче и сервисы к которым надо доступаться. А то, иначе, это превратится в аморфную фразу - "ну дырок наколупай на интерфейсах и пользуйся".
Гармошкин_SE 22.04.2015 12:43 пишет: Хорошо бы понимать адресацию всех интерфейсов, которые участвуют в задаче и сервисы к которым надо доступаться. А то, иначе, это превратится в аморфную фразу - "ну дырок наколупай на интерфейсах и пользуйся".
Ну самом деле никаких дополнительных особых настроек на роутерах я не делал. Все работает как втыкнул по умолчанию. Единственное, все адреса устройств на 2-м роутере привязаны к своим МАС. А сервис - нужно достучаться в интерфейс NVR (через IE например) извне.
на асусе в виртуальных* серверах прописываешь порт и адрес nvr-a(1.1.1.10 8084), а 3Г роутере тоже в виртуальных* серверах адрес Асуса (2.2.2.1)и тот же порт (8084), что прописан в шаге выше. *виртуальные сервера - так у Асуса и Длинка называется то устройство на которое нужен доступ из вне. В АСУСе находится в пункте WAN - Virtual servers т.е. 1.1.1.10 адрес nvr-a , порт 8084 2.2.2.1 адрес асуса, полученный от 3Гмодема
Krokokot 22.04.2015 14:50 пишет: на асусе в виртуальных* серверах прописываешь порт и адрес nvr-a(1.1.1.10 8084), а 3Г роутере тоже в виртуальных* серверах адрес Асуса (2.2.2.1)и тот же порт (8084), что прописан в шаге выше. *виртуальные сервера - так у Асуса и Длинка называется то устройство на которое нужен доступ из вне. В АСУСе находится в пункте WAN - Virtual servers т.е. 1.1.1.10 адрес nvr-a , порт 8084 2.2.2.1 адрес асуса, полученный от 3Гмодема
как-то так..
Ок, попробую, спасибо.
Еше вопрос - на NVR кроме IP еще прописан порт (по умолчанию 5051 был прописан), так вот может в качестве порта использовать именно 5051 на обоих роутерах или это должен быть отличный от этого порт?
Также в Virtual servers на 3G роутере есть поле Port range и поле Local port. Что именно проставлять там и там?
И нужно ли закрыть доступ к интерфейсу 3G роутера извне после всех этих настроек (по умолчанию порт 8080)?
лучше оставь 5051
5051, но лучше закинуть скрин сюда
попробуй у wifi пароль для теста сменить на простой типа Ss1234567 и проверь, у меня так по вайфай Длинк камера не цеплялась после выкл\включения пока стоял сложный пароль, заменил на по проще, без спецсимволов и заработало
Я нарисовал и приаттачил схему сети. Как я понимаю, на 1-м роутере надо прописывать: Порт 5050->192.168.1.112-> Порт 80, а на 2-м: Порт 80->192.168.2.51-> Порт 5050.
По идее, при обращении к моему внешнему IP с портом 5050 идет переадресация на 2-й роутер через порт 80, а потом 2-й роутер адресует входящий пакет на адрес NVR c портом 5050... Вроде логично, но чего-то не работает
Не работать может, потому что Асус может не отпускать свою веб-морду, которая живет на 80 порту. Почему ты не хочешь везде использовать этот самый порт 5050?
Гармошкин_SE 24.04.2015 12:52 пишет: Не работать может, потому что Асус может не отпускать свою веб-морду, которая живет на 80 порту. Почему ты не хочешь везде использовать этот самый порт 5050?
80 порт поставил потому что, если 1-й роутер пробрасывать через одинаковые порты, то почему-то не переадресовывает. Т.е. я поставил 80-й, потом проверяю через staticIP:5050, попадаю на 2-й роутер, а ставлю одинаковые не проходит. Может потому что 80-й универсальный и работает как бридж.
