Системы видеонаблюдения
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
      19 апреля 2015 в 21:17 Гілками
Привет камрады,
а есть здесь кто шарит по системам видеонаблюдения и настройке IP камер. Есть вопросы по настройке камеры по WiFI. Если коротко, то камера по WiFI настроена, но после (типа) аварийного отключения питания камеры, ее трансляция не восстанавливается и приходится опять ее включать в локальную проводную сеть, чтобы восстановить трансляцию. Интересно, что после восстановления питания роутер ее по WiFI видит в списке своих клиентов, но не пингуется. Куда смотреть уже не знаю
С нами с 15.06.2014
Re: Системы видеонаблюдения [Re: VladAnisimov]
      20 апреля 2015 в 10:02 Гілками
Ну модель камеры можно указать, для начала. Потом по модели пробежаться поиском в Гугле с указанием проблемы.
С нами с 10.10.2002
      20 апреля 2015 в 10:17 Гілками
Камера по вайфай это то еще извращение. Может целесообразней подключить проводом и забыть как страшный сон?
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
      20 апреля 2015 в 11:02 Гілками
Может и извращение, но тянуть 25 метров шнурок через весь участок тоже нереально.
Конечно я уже все прогуглил, модель full China, заказывал весь комплекс вместе с NVR на Али, на упаковке даже ссылки на сайт нет. Но дело не в этом.. Роутер камеру после обратного включения видит, но дальше дело не идет. Что можно сделать с настройками роутера?
С нами с 15.06.2014
      20 апреля 2015 в 11:19 Гілками
Если роутер не чина, то вряд-ли в его настройках дело. Попробуйте обновить софт в камере, сделать хардресет и перепрограммировать настройки.
Не знаю, возможно если изменить тип защиты Wi-Fi на что-нибйдь более простенькое - может поможет.
С нами с 19.10.2002
      20 апреля 2015 в 13:15 Гілками
раз лень тащить 25м кабеля - поставьте бесперебойник
С нами с 15.06.2014
Re: Системы видеонаблюдения [Re: Krokokot]
      20 апреля 2015 в 14:50 Гілками
Krokokot 20.04.2015 13:15 пишет:
Мне кажется дешевле нормальную камеру купить будет.
Цюрупинск
С нами с 01.07.2003
      20 апреля 2015 в 15:11 Гілками
зарезервировать на роутере для этой камеры IP-шник с привязкой к MAC-камеры - пробовал?
С нами с 19.10.2002
Re: Системы видеонаблюдения [Re: beetle]
      20 апреля 2015 в 19:56 Гілками
beetle 20.04.2015 15:11 пишет:
это же само собой разумеющееся, думаю ТС это сделал с самого начал
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
      21 апреля 2015 в 09:55 Гілками
Разумеющееся... ))) теперь сделал, но надо было еще на камере включить поддержку DHCP как для локальной сети так и для WLAN. И заработало. Спасибо форумчанам за помощь.
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
Re: Системы видеонаблюдения (продолжение) [Re: VladAnisimov]
      22 апреля 2015 в 12:06 Гілками
Всем привет,
есть вопрос-продолжение:
1. Есть роутер 3G, он принимает И-нет.
2. Он по разъему LAN->WLAN включен в другой роутер (ASUS RT-N12), в который по LAN уже включены комп, NVR (система наблюдения) и камеры. 2-й роутер тоже раздает и-нет как на комп по кабелю та и по WiFi тоже.
3. Есть статический IP от провайдера.
Задача: что/где прописать, чтобы достучаться до NVR извне из И-нета.
Пока удалось достучаться только до 1-го роутера (3G) и войти в него соответственно. Дальше идет туго.
С чего начать?
С нами с 24.07.2006
      22 апреля 2015 в 12:43 Гілками
Хорошо бы понимать адресацию всех интерфейсов, которые участвуют в задаче и сервисы к которым надо доступаться.
А то, иначе, это превратится в аморфную фразу - "ну дырок наколупай на интерфейсах и пользуйся".
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
Re: Системы видеонаблюдения (продолжение) [Re: Гармошкин_SE]
      22 апреля 2015 в 14:19 Гілками
Гармошкин_SE 22.04.2015 12:43 пишет:
Ну самом деле никаких дополнительных особых настроек на роутерах я не делал. Все работает как втыкнул по умолчанию. Единственное, все адреса устройств на 2-м роутере привязаны к своим МАС. А сервис - нужно достучаться в интерфейс NVR (через IE например) извне.
С нами с 19.10.2002
      22 апреля 2015 в 14:50 Гілками
на асусе в виртуальных* серверах прописываешь порт и адрес nvr-a(1.1.1.10 8084), а 3Г роутере тоже в виртуальных* серверах адрес Асуса (2.2.2.1)и тот же порт (8084), что прописан в шаге выше.
*виртуальные сервера - так у Асуса и Длинка называется то устройство на которое нужен доступ из вне.
В АСУСе находится в пункте WAN - Virtual servers
т.е.
1.1.1.10 адрес nvr-a , порт 8084
2.2.2.1 адрес асуса, полученный от 3Гмодема
как-то так..
Змінено Krokokot (14:54 22/04/2015)
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
Re: Системы видеонаблюдения (продолжение) [Re: Krokokot]
      22 апреля 2015 в 16:11 Гілками
Krokokot 22.04.2015 14:50 пишет:
т.е.
как-то так..
Ок, попробую, спасибо.
Еше вопрос - на NVR кроме IP еще прописан порт (по умолчанию 5051 был прописан), так вот может в качестве порта использовать именно 5051 на обоих роутерах или это должен быть отличный от этого порт?
Также в Virtual servers на 3G роутере есть поле Port range и поле Local port. Что именно проставлять там и там?
И нужно ли закрыть доступ к интерфейсу 3G роутера извне после всех этих настроек (по умолчанию порт 8080)?
С нами с 19.10.2002
      22 апреля 2015 в 21:14 Гілками
лучше оставь 5051
5051, но лучше закинуть скрин сюда
конечно
Змінено Krokokot (21:16 22/04/2015)
45 лет (21 год за рулем), АН >> АА
С нами с 01.02.2004
      23 апреля 2015 в 16:41 Гілками
попробуй у wifi пароль для теста сменить на простой типа Ss1234567 и проверь, у меня так по вайфай Длинк камера не цеплялась после выкл\включения пока стоял сложный пароль, заменил на по проще, без спецсимволов и заработало
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
Re: Системы видеонаблюдения [Re: p_serge]
      24 апреля 2015 в 12:33 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Я нарисовал и приаттачил схему сети.
Как я понимаю, на 1-м роутере надо прописывать: Порт 5050->192.168.1.112-> Порт 80,
а на 2-м: Порт 80->192.168.2.51-> Порт 5050.
По идее, при обращении к моему внешнему IP с портом 5050 идет переадресация на 2-й роутер через порт 80, а потом 2-й роутер адресует входящий пакет на адрес NVR c портом 5050... Вроде логично, но чего-то не работает
Я нарисовал и приаттачил схему сети.Как я понимаю, на 1-м роутере надо прописывать: Порт 5050->192
С нами с 24.07.2006
      24 апреля 2015 в 12:52 Гілками
Не работать может, потому что Асус может не отпускать свою веб-морду, которая живет на 80 порту.
Почему ты не хочешь везде использовать этот самый порт 5050?
энтузиаст *****
С нами с 13.03.2002
Re: Системы видеонаблюдения [Re: Гармошкин_SE]
      24 апреля 2015 в 14:11 Гілками
Гармошкин_SE 24.04.2015 12:52 пишет:
80 порт поставил потому что, если 1-й роутер пробрасывать через одинаковые порты, то почему-то не переадресовывает. Т.е. я поставил 80-й, потом проверяю через staticIP:5050, попадаю на 2-й роутер, а ставлю одинаковые не проходит. Может потому что 80-й универсальный и работает как бридж.
5 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2532
