Autoua.netФорумOpel форум
Как проверить закодирована ли магнитола?(+)
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
      20 августа 2002 в 19:13 Гілками
Ситуация следующая. Имеем автомобиль OPEL ASTRA 1,6i 93 года выпуска с родной магнитолой GRUNDIG SC-303 c RDS. Хочу для профилактики её вынуть. Вопрос, как узнать закодирована она или нет?
Дополнительные сведения. На магнитоле съемная не вся панель, а только индикатор без кнопок, под ним надпись CODE. В наличии 6 кнопок выбора преднастроенных каналов, и 5 кнопок управления "U", "AS", "AM", "RDS", "TP". Нашел инструкцию на магнитолу OPEL SC-303 (спасибо Serge22 из конфы AutoRU), а она не такая, нет RDS, TP и панель съемная вместе с кнопками, соответственно её манипуляции с кнопками не подходят к моей.
Спасибо.
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
А у тебя код к магнитоле есть? (+) [Re: mar6565]
      20 августа 2002 в 19:44 Гілками
Если нету - ой.
Если есть то, обычно, либо он запрашивает код при подаче питания(выставляется клавишами 1-4), затем нажимаем AS в теч. нескольких секунд, либо ждет нажатия клавиши AS либо AS+TP.
У меня была SC-303, но более старая, без РДС. Умерла. (ее раскодировали до меня, после чего она проработав некоторое время закодировалась намертво(умер проц), пришлось продать на детали.)
старожил ***
С нами с 15.11.2001
У меня точно такая магнитолла стояла(+) [Re: mar6565]
      20 августа 2002 в 22:36 Гілками
Я, правда, ее уже на другую поменял, но все доки и описания могу дать поюзать или отксерить.....
А на счет закодирована или нет, так код там по любому есть, вопрос в другом, станет ли она (магнитола) после снятия таким боком, чтобы этот код попросить или нет...
ЗЫ: Код к моей магнитолке висел прикрепленный на доках, на пластиковой карточке......
Если что пиши в мыло vista@ua.fm , договоримся...........
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Re: Кода нет, но (+) [Re: Stargazer]
      21 августа 2002 в 00:07 Гілками
по аналогии с магнитолой OPEL SC-303, возможно в ней есть функция блокировки постановки на код, и предыдущий хозяин перед продажей эту блокировку установил. Вот я и хочу не вынимая магнитолу как-то посмотреть стоит она на коде или нет. Для OPEL SC-303, согласно инструкции, это можно сделать путем нажатия и удержания кнопки "UM", здесь так не получается. Может в родной инструкции, что то про это написано.
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
Да, здесь я не смогу помочь. Сам ищу документацию на CD 300, а ее нет [Re: mar6565]
      21 августа 2002 в 01:02 Гілками
приверженец ****
51 год, Киев
С нами с 06.03.2002
Когда магнитола закодирована, при включении + [Re: mar6565]
      29 августа 2002 в 07:37 Гілками
на дисплее кратковременно появляется надпись CODE. Если ее нет, спокойно можешь снимать магнитолу - кодировка отключена.
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Спасибо, будем пробовать.(-) [Re: Konst_Omega]
      29 августа 2002 в 21:25 Гілками
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 5762
