Вообще, по большому счету, надо было бы тогда садиться и разбираться. А именно - вместо WAN интерфейса к 12 Асусу подключить комп с адресом из сети 192.168.1.х, проверить корректно ли Асус пробрасывает порт. Проверить корректность настройки самого NVR - вдруг там тупо шлюз не прописан. В общем - по всем звеньям пройтись. Ну или забить, поставить на комп, который уже внутри всей этой сети с региком и камерами, какой-нить АммиАдмин, или Тимвьюер и смотреть уже видео типа изнутри.
Итак, получилось пробиться к NVR по следующей схеме: 1-й роутер: Порт 5070 -> 192.168.1.112 -> Порт 80 2-й роутер: Порт 80 -> 192.168.2.51-> Поле для локального порта оставил пустым
ОК, работает, но работает только для захода в IE на компьютер. А вся система предусматривает работу без компьютера и мониторинг со смартфона. И вот на смартфоне эта хрень по порту, которые я прописал не коннектится.
Просто на NVR как я уже писал выше есть два поля: Remote Port (5050) и HTTP Port (80), есть еще какое-то поле Multicast (238.255.255.255). Но на смартфоне запрашивает тупо статикIP:5070 и Порт:80 ну и логин/пароль, пишет "Connect server fail"....
