Autoua.netФорумДача
Капельным поливом никто не балуется?
ветеран движения ***
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
      27 апреля 2015 в 18:44 Гілками
Поделитесь опытом!
24 года за рулем, Хмельницкий
С нами с 12.11.2009
Re: Капельным поливом никто не балуется? [Re: GEORGE]
      27 апреля 2015 в 22:47 Гілками
Что именно интересует?
С нами с 06.07.2001
Re: Капельным поливом никто не балуется? [Re: pokupatel]
      28 апреля 2015 в 10:19 Гілками
хочу "оросить" 3 участка площадью по 20 кв м. Есть закрытый бак на тонну воды поднятый на метр высоты.
Интересует: капельная лента или трубка, где и какие покупать комплектующие ( в Киеве). Примерный бюджет.
Интернет пошерстил- примерную схему и разводку представляю.
Руки и инструмент присутствуют
старожил ***
С нами с 22.01.2009
      28 апреля 2015 в 20:12 Гілками
На китайском аллиэкспрессе любые комплектующие на капельный полив есть...
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipp...1743280675.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipp...436823.html?s=p
Змінено kukuma (20:13 28/04/2015)
С нами с 07.05.2005
Re: Капельным поливом никто не балуется? [Re: kukuma]
      28 апреля 2015 в 20:31 Гілками
Десь років зо два тому придбав в Угорщині гарденовський набір для капельного поліву на 50 метрів за 100 баксів. Розклав під трояндами і пидключів до насоса зі свердловини. Включаю по мірі необхідності.
На мою думку тиску з кубового баку буде не достатньо. В мене бак також є, але я його використовую для верхнього поливу.
С нами с 12.11.2009
      28 апреля 2015 в 21:21 Гілками
Я реализовывал немного по-другому, через насос, но думаю, принципы одни и те же. Опишу, как было у меня и что использовал. Забор воды был из ставка, насосом, оборудованным автоматикой с защитой от сухого хода и при прекращении водоразбора. Всасывающая труба оборудована сетчатым фильтром с обратным клапаном, к которому позже приделал поплавок из пустой пятилитровой пластиковой бутылки, чтобы ил не захватывало. Производительность насоса считал исходя из характеристик капельной ленты - 100 м ленты с капельницами на 1,2 л/ч и густотой капельниц 30см расходует +-400 л воды в час, с густотой 20 см - порядка 600л. У меня одновременно поливалось 13 рядов по 100м, брал насос с запасом на 9 куб/час с учетом потерь. Далее ставил пластинчатый фильтр, а непосредственно на входе в гребенку, от которой расходились ленты, ставил ограничитель давления на 1,2атм. Ленту использовал 30см, пользовался разной - итальянской, израильской и американской, существенной разницы не заметил, единственное, советовал бы брать толстостенную. Тонкостенная, 5-6мил, очень нежная, боится изломов и трения о кочки, плюс при укладке сдувается ветром. По эмиттерам разницы тоже не заметил, мне больше понравились лабиринтные с круглым отверстием, только лишь потому, что визуально заметнее, чем щелевые. Забиться болотом есть вероятность и у тех, и у других, но эта опасность немного преувеличена, если капля лежит на поверхности.
Стартовую гребенку, в которую вставляются краники, делал делал из ПВХ трубы сороковки, можно даже взять пятидесятку, просто фиттинги дороже. Чем больше диаметр, тем больше радиус кривизны стенки трубы и тем плотнее прилегают резиновые уплотнители краников. Один раз сдуру взял краники незатяжные, которые просто вставляются через резиновую втулку. Не рекомендую, травят воду. Но, по-моему, сейчас в продаже краны только с затяжкой. Не помешает иметь в запасе несколько ремонтных муфт-соединителей. Пробой в ленте не удастся заделать изолентой или скотчем, все равно будет травить воду. Окончания лент продавцы рекомендуют глушить шариковыми поплавковыми клапанами. Я просто заворачивал конец ленты в 3-4 сложения и сверху эту "улитку" фиксировал отрезанным колечком из той же капельной ленты.
Про фертигационный насос-дозатор рассказывать?
С нами с 12.11.2009
Re: Капельным поливом никто не балуется? [Re: VP_Son]
      28 апреля 2015 в 21:25 Гілками
VP_Son 28.04.2015 20:31 пишет:
Гардена, спору нет, во всем классная, но дорогая, зараза. Из скважины или колодца можно, но ИМХО, вода холодноватая. По баку - вот и меня терзают сомнения, хотя, вроде, по характеристикам современных лент, работают от 0,3атм.
старожил ***
С нами с 11.09.2007
      29 апреля 2015 в 10:45 Гілками
GEORGE 28.04.2015 10:19 пишет:
По огороду сделал капельный от насоса - нормально, а в высоких грядках от еврокуба, поднятого на 1метр самотеком - не работает, не хватает давления.
Ленту кидал по овощам и клубнике, а под деревья, смородину и малину протягивал трубку и втыкал капельницы. Под линейкой самшитов тоже ленту проложил. Осенью всю систему продуваю компрессором и зимует на улице, ничего не скручиваю и не убираю. А это 300 метров трубы, не считая ленты.
Я доволен.
С нами с 06.07.2001
      29 апреля 2015 в 12:03 Гілками
Спасибо за советы/ответы
Все же: где в Киеве лучше покупать(цена/качество) эту всю лабуду?
старожил ***
С нами с 11.09.2007
      29 апреля 2015 в 12:32 Гілками
http://agri.prom.ua/ 3 года тарюсь, оченнама адекватные товарищи
С нами с 12.11.2009
      29 апреля 2015 в 13:49 Гілками
Привязка именно к Киеву? Я покупал здесь, находятся в Мелитополе, в свое время дали очень много практических советов.
24 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2007
      12 мая 2015 в 09:36 Гілками
А никто из камрадов не занимается установкой? Хочу провести эксперимент с поливом туй вдоль забора и одной клумбы.
Мне бы человека который бы приехал и хотябы начертил схему проводки/разводки.
С нами с 19.09.2001
      13 мая 2015 в 22:31 Гілками
у меня автоматический полив на ротаторах. В какой-то момент жена решила устроить апгрейд розарию Снял форсунку, проложил метров 15 трубы под капельный полив. накрыл агроволокном, сверху насыпал щебенку. Забыли что такое бурьян и как с ним бороться. В этом году переведу на капельный полив клубнику
С нами с 06.07.2001
Re: Капельным поливом никто не балуется? [Re: GTA80]
      14 мая 2015 в 09:26 Гілками
Заказали стартовый набор для полива из Поднебесной. Буду делать опыты Сейчас ломаю голову, как поднять бак на высоту 2 - 2,5 м, чтоб осуществлялся самотек.
Интересная темка!
С нами с 19.09.2001
      14 мая 2015 в 09:45 Гілками
GEORGE 14.05.2015 09:26 пишет:
Интересная темка!
ИМХО - делать какой-то постамент, но бак тяжелый... Труба 40х40, бетонировать... как то так
Думаю все-таки надо ставить насос
С нами с 06.07.2001
      14 мая 2015 в 15:35 Гілками
GTA80 14.05.2015 09:45 пишет:
Интересная темка!
Есть в хозяйстве помпа 24 V DC ( похоже авиа, родом из СССР) попробую замутить через программатор вкл/выкл и работать через бак, не поднимая его.
23 года за рулем, Галичина
С нами с 19.12.2007
      17 мая 2015 в 13:59 Гілками
бачив в сусідів бак для поливу піднятий на рівень будинку(даху) думаю з таким баком за умови відсутності підтікань в системі тиск буде достатній,просто на 2 метри піднятий бак(допустим з тої ж душової кабінки мона підключити спок) буде залежати від об"єму площі поливу,якщо невелика то можливо й потягне,варіант з насосом мені не дуже подобався,я теж над ним думав,трохи затратно і побавитись треба шоб все підігнати,а тиск з водогону для капельного поливу шоб лишати на довгий час трохи стрьомний,бо на дачі часто скачки тиску бувають,у мене пару раз було шо налаштував систему з одним тиском а приїхав там не капає а майже тиче)) Користуюсь другий рік для поливу теплиці,скажу так,капельний використовую як запасний варіант при тривалих відлучках
С нами с 12.11.2009
Re: Капельным поливом никто не балуется? [Re: Ґоцул]
      17 мая 2015 в 15:17 Гілками
Проблема со скачками давления решается 3/4" регулятором давления,врезается прямо в магистраль, цена вопроса до 200 гривен. ИМХО, большей проблемой будет холодная вода при заборе из колодца или скважины, что для полива совсем не гуд.
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
      17 мая 2015 в 15:52 Гілками
Пару лет назад раскинули с тестем (его идея) по теплице пвх шланги, в которые натыкали обычные медицинские капельницы и подвели к каждому кусту огурцов. Вода из бочки на уровне метр над землей. Работало, но иногда забивалось илом из бочки, нужно было иголки прочищать.
В этом году спаял вдоль рядов решетку из полипропиленовых труб. Возле кустов - отверстия 2-3 мм, на трубе перед бочкой кран. Врезка в бочку сбоку, сантиметров 10 от дна, чтоб меньше заиливало. Через неделю будем испытывать
Зы: а чо, чем не капельный полив?
С нами с 19.12.2007
Re: Капельным поливом никто не балуется? [Re: PBR]
      17 мая 2015 в 21:12 Гілками
PBR 17.05.2015 15:52 пишет:
можливо це навіть краще для теплиці ніж стандартний,але як для мене тут великий мінус)) треба на таке купу вільного часу і бажання)
Autoua.netФорумДача
Переглядів теми: 8390
