поменяли термостат. радиатор. помпу. стала расти температура. прошли диагностику показала ошибку датчика вентилятора. интересно то что температура стоит 90 потом резко идет вверх. патрубок нижний становится теплый потом включается вентилятор нижний патрубок быстро остывает вентилятор долго работает. температура немного падает а вентилятор крутит и потом начинает расти при работающем вентиляторе. заранее спс
Если там воздушная пробка, то там может быть все, что угодно, по сути не эффективно будет термостат работать, а вернее он без жидкости вообще работать не будет.
Термостат новый брали или б/у? Если есть возможность проверьте с другим термостатом, потому что по симптомам я бы сказал, что в нем проблема — брак исключать нельзя, особенно если какой-то безликий китайский.
