Autoua.netФорумSkoda форум
помогите октавия тур 2008г.в. 1.6 рост температуры
новичок
С нами с 23.01.2013
      28 апреля 2015 в 14:49 Гілками
поменяли термостат. радиатор. помпу. стала расти температура. прошли диагностику показала ошибку датчика вентилятора. интересно то что температура стоит 90 потом резко идет вверх. патрубок нижний становится теплый потом включается вентилятор нижний патрубок быстро остывает вентилятор долго работает. температура немного падает а вентилятор крутит и потом начинает расти при работающем вентиляторе. заранее спс
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
Re: помогите октавия тур 2008г.в. 1.6 рост температуры [Re: yasha-ua]
      28 апреля 2015 в 14:55 Гілками
нерабочий термостат или воздушная пробка.... при рабочем термостате при 82-85 С ( смотря какой) верхний патрубок будет гарячий.
новичок
С нами с 23.01.2013
Re: помогите октавия тур 2008г.в. 1.6 рост температуры [Re: ivatuning]
      28 апреля 2015 в 15:00 Гілками
добрый день. спс. но вопрос стоит что он сперва его приоткрывает а затем повторно не открывает?
С нами с 17.12.2007
      28 апреля 2015 в 17:43 Гілками
Если там воздушная пробка, то там может быть все, что угодно, по сути не эффективно будет термостат работать, а вернее он без жидкости вообще работать не будет.
сами все меняли или на СТО?
новичок
С нами с 23.01.2013
      28 апреля 2015 в 18:14 Гілками
на сто с родственником. спс. попробуем выпустить пробку если она там есть и отпишусь.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
      8 мая 2015 в 23:52 Гілками
Термостат новый брали или б/у? Если есть возможность проверьте с другим термостатом, потому что по симптомам я бы сказал, что в нем проблема — брак исключать нельзя, особенно если какой-то безликий китайский.
Модератор:  valdex, doctor_b, moderator
Переглядів теми: 5754
