На текущий момент на 66 000 было залито MOTUL Specific CNG/LPG 5W40. Рекомендуемый Castrol - или обычный CASTROL EDGE 5W-30 A3/B4 или у них под LPG - CASTROL GTX MODERN ENGINE 10W-30.
Льем на 75 000 дальше MOTUL Specific CNG/LPG 5W40 или переходить на рекомендованный Subaru Castrol?
zagranka 29.04.2015 22:24 пишет: был бы простой бенз - я бы и не заморачивался. Закавыка в LPG.
Вообще-то наоборот, вот так горит бензин :
а так газ :
Так же и в цилиндрах Нагара на порядок меньше, стало быть моющие присадки не срабатываются дольше. Требования к маслу стали меньше Вязкость стоит использовать тридцатку как по мануалу. И любое масло с допуском.
А чё это Субару в секту Мотюля оформили? Кому там откат накинули? Посмотрите на авторынок : Хьюндай в Украине - на Зик (хотя в английской версии инструкции по эксплуатации стоит Шелл), Субару - на Мотюль. И только в Европе никто не парится по поводу брендовости: главное требование - не подделка и не отработка Интересно, в первом посте проскочил Эдж : если не ошибаюсь - то это для авто с большим пробегом?
Ни в коем случае Idemitsu. Это очень посредственное масло. Кстати в инструкции к аутбеку прямо написано, что допускается 5В40 и на сервисе субару это масло есть (Мотюль). Я настоял именно на нем и они, поворчав, залили его мне и на ТО 0 и на ТО 1. И еще более ни в коем случае не промывать двигатель. У всех современных моторных масел в составе достаточно моющих присадок и практически все присадки разных масел между собой не конфликтуют.
harald67 30.04.2015 09:02 пишет: Что такого сакрального в этом малораспространенном масле. Чем оно лучше Xado Bizoil Zik и прочих масел подобного уровня?
harald67 30.04.2015 09:04 пишет: Ни в коем случае Idemitsu. Это очень посредственное масло. Кстати в инструкции к аутбеку прямо написано, что допускается 5В40 и на сервисе субару это масло есть (Мотюль). Я настоял именно на нем и они, поворчав, залили его мне и на ТО 0 и на ТО 1. И еще более ни в коем случае не промывать двигатель. У всех современных моторных масел в составе достаточно моющих присадок и практически все присадки разных масел между собой не конфликтуют.
Тема про японское супер масло всплывает в среднем каждые 3-4 года. Под мантры "сделано в Японии" и "передовые японские технологии" начинаются его продажи по ценам выше премиума. Наступает быстрое разочарование клиентов. Тема умирает. Потом - новое пришествие. На самом деле все банально: 1 самые требовательные к качеству масла двигатели устанавливаются на европейские авто (tsi, tsi, multi air, eco boost и пр) 2) на европейском рынке доминируют европейские и американские производители смазочных материалов, а доля японских близка к нулю. 3) в Японии, исторически так сложилось, отсутствуют крупные, в мировом масштабе, производители смазочных материалов, да и нефтепереработчики. Исходя из этого в Японии некому, незачем и не на что разрабатывать технологи и производить высокотехнологичное высококачесивенное масло, что и подтверждается практикой. Кроме того в Японии высокая себестоимость производства и намного выше стоимость доставки в Европу. Т.е. Японцы еще и не могут конкурировать с европейцами и по цене в этом сегменте. Может при сравнении с xado я и погорячился, но даже до уровня elf это idemitsu не дотягивает.
На текущий момент на 66 000 было залито MOTUL Specific CNG/LPG 5W40. Рекомендуемый Castrol - или обычный CASTROL EDGE 5W-30 A3/B4 или у них под LPG - CASTROL GTX MODERN ENGINE 10W-30. 40 Льем на 75 000 дальше Motul Specific Cng/Lpg 5W40 или переходить на рекомендованный Subaru Castrol?
