Autoua.netФорумНавігація, маршрути, дороги
Смартфон разряжается в режиме навигатора. Почему?
34 года за рулем, Киев
С нами с 04.02.2005
      5 мая 2015 в 09:11 Гілками
Ведь питание идет от прикуривателя, а не от собственного аккумулятора. Однако, стоит проехать по городу пол-часа, как процентов 7 заряда аккума как не бывало. Тогда в дальней дороге надежды на смартфон как GPS-навигатор нет? Почему? Что я делаю не так?
52 года, Киев
С нами с 27.12.2007
Re: Смартфон разряжается в режиме навигатора. Почему? [Re: Миклован]
      5 мая 2015 в 09:18 Гілками
GPS+Экран = максимальное потребление заряда.
Слабенькая/плохая у тебя автомобильная зарядка. Посмотри на сетевом зарядном устройстве какой ток написан? А на автомобильном? Если одинаковые значения, значит автомобильное просто плохое и выдает меньше.
С нами с 04.02.2005
Re: Смартфон разряжается в режиме навигатора. Почему? [Re: eugene_za]
      5 мая 2015 в 09:25 Гілками
Я примерно так и думал и перепробовал несколько вариантов зарядок.
Штатное зарядное смартфона имеет выходной ток 0,8А.
Китайские разветвители гнезд прикуривателя (у меня штуки 3) имееют от 1 до 2 А.
Есть также переходник прикуриватель-USB. В него тоже пробовал подключать смартфон штатным проводом USB-micro USB.
Индикатор смартфона горит красным, типа заряжается. А по правде - наоборот во всех вариантах...
Вывод прост - купить нечто хорошее, некитайское? Иначе ведь никак? От блин...
С нами с 28.05.2008
      5 мая 2015 в 09:35 Гілками
Samsung?
С нами с 04.02.2005
Re: Смартфон разряжается в режиме навигатора. Почему? [Re: lopez]
      5 мая 2015 в 09:37 Гілками
Jiayu G2f.
старожил *
17 лет за рулем, Киев
С нами с 09.07.2013
      5 мая 2015 в 09:48 Гілками
У меня и htc и samsung в режиме навигации заряжается до полного заряда, Я бы обратил внимание на зарядку а еще больше на шнурок зарядки особенно если это микроюсб , как писалось выше в режиме навигации+экран+зарядка идет большое потребление около 700млАмпер, некоторые шнурки не вытягивают, я таких уже два выкинул. Также зарядка минимум должна тянуть 1000 млАмпер.
С нами с 04.02.2005
Re: Смартфон разряжается в режиме навигатора. Почему? [Re: dimka11]
      5 мая 2015 в 09:51 Гілками
Значит снова надо менять...
С нами с 28.05.2008
      5 мая 2015 в 11:04 Гілками
Я почему про гнусмас упомянул. Логика зарядки у них дурацкая. Он заряжается до 100%, затем идет работа от батареи. При этом может разрядиться в ноль, но если подключен шнурок, индикация идет, что телефон заряжен. Может, китаец Ваш, подобно себя ведет..
С нами с 04.02.2005
      5 мая 2015 в 11:07 Гілками
Круто. До нуля не доводил.
А что делает гнусмас, когда исчерпывает ресурс аккума? Снова берет питание от шнурка или умирает?
Нет слов...
Бровары
С нами с 01.04.2014
      5 мая 2015 в 11:16 Гілками
У меня гелекси с4, у него при 100% отключается зарядка, потом при 90-95% снова включается. Действительно, иногда можно подумать, что зарядка не работает. Но так уж они устроены.
С нами с 04.02.2005
Re: Смартфон разряжается в режиме навигатора. Почему? [Re: stozaycev]
      5 мая 2015 в 11:17 Гілками
Это утешительное известие.
А то есть у меня еще вроде бы хороший разветвитель RING, вот такой
5 А на нем написано, так с зарядкой смартфона все то же, что и с дешевыми девайсами...
Змінено Миклован (11:22 05/05/2015)
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      5 мая 2015 в 11:22 Гілками
stozaycev 05.05.2015 11:16 пишет:
литий-ион от 90-100% может не заряжатся, так как 100% зарядки для него не всегда полезно и это так и в мобилках и ноутах.
С нами с 14.07.2007
      5 мая 2015 в 11:26 Гілками
потому шо он думает шо вставлен в юсб который не может по спецификации выдавать более 500 мА, а расход в ражиме навигатора выше чем 500 мА
у тя зарядка такая просто
нужно шобы он думал шо вставлен в зарядку, для этого нужно скорее всего шобы средние контакты были замкнуты
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
С нами с 17.12.2007
      5 мая 2015 в 11:28 Гілками
Миклован 05.05.2015 11:17 пишет:
По микро Юсб, по информационным проводам, передается информация о токе зарядке Блока питания. если например эта информация не приходит, то по умолчанию, телефон считает, что ток 0,5А и собственно заряжаться телефон будет от 0,5 А. чего при навигации не будет хватать. это касается и Самсунга и ХТС и асуса и тд и тп.. использование оригинальной "Брендовой" автомобильной зарядядки исправит положение.
С нами с 04.02.2005
Re: Смартфон разряжается в режиме навигатора. Почему? [Re: bald]
      5 мая 2015 в 11:33 Гілками
Ох ты ж йопрст...
Непросто. Но понятна суть вопроса.
Осталось проверить, что будет, когда самартфон разрядится полностью. Причем хорошо бы не в дальней дороге...
С нами с 04.02.2005
Re: Смартфон разряжается в режиме навигатора. Почему? [Re: ivatuning]
      5 мая 2015 в 11:35 Гілками
ivatuning 05.05.2015 11:28 пишет:
Собственно вот и ответ, что будет, когда смартфон разрядится в режиме навигации. Не будет навигации.
Следовательно дате-кабелю отказать, найти хороший автомобильный девайс с током не менее 1 А.
С нами с 04.02.2005
      5 мая 2015 в 11:55 Гілками
Таким образом, если я все правильно понял, надо иметь нечто такое:
Входное напряжение DC 12 / 24 В
Выходы micro-USB (папа)
Выходное напряжение DC 5 В
Выходной ток 1000 мА
Подробнее: http://rozetka.com.ua/usb_microusb_defender_ucg_03_83519/p1169160/
Доп. выход micro-USB при этом не нужен.
С нами с 14.07.2007
      5 мая 2015 в 12:05 Гілками
не угадал ни одной буквы
нужно иметь вот такое
http://www.pandawill.com/usams-portable-...lor-p73004.html
ну а домой можно такое
http://www.pandawill.com/4-usb-power-adapter-easy-travel-adapter-ac100240v-6a-4port-p96665.html
С нами с 04.02.2005
      5 мая 2015 в 12:09 Гілками
Тогда кисо снова запуталось.
Есть несколько штук таких, а толку нет.
45 лет (18 лет за рулем), Хмельницкий
С нами с 01.08.2012
      5 мая 2015 в 12:28 Гілками
Еще зависит от программ навигации
Igo у меня жрет значительно больше (приходиться уменьшать яркость экрана, иначе даже при зарядке уходит аккумулятор в минус) чем Ситигид.
Модератор:  KEV, AVB, LordAmid, moderator, Alexandr
Переглядів теми: 27281
