Посоветуйте насос для колодца.. Сложилось нехорошо, за зиму вынесли все, что было.. поэтому со средствами тяжко, нужно купить много. Насосную станцию как бы дороговато, на сейчас.
Купили вихревой, а он не качает, в сервисе сказали что только с бака, а нафиг он с бака нужен.
Исходные данные: колодец, высота забора воды 7-8 метров.
Посоветуйте что точно вытянет от туда воду. Были до все этого погружные роднички, но они какие-то одноразовые.
С такой глубины гарантировано вытянет любой центробежный или вибрационный бытовой насос и даже насосная станция должна. Напиши для чего насос и что в колодце. Вибрационные Водолеи хорошие, если побюджетнее нужно.
Lapka 05.05.2015 14:54 пишет: воду используем для полива. ну посуду помыть. Бабушка и дедушка тащатся от нее, воду пьют и кушать варят. Собственно для себя привожу.
ну вы ведром воду в дом носите, а это ведро насосом наливаете? Такой техпроцесс? Если такой, купите вибрационный водолей на рынке и вам его хватит.
Lapka 05.05.2015 11:44 пишет: Посоветуйте насос для колодца.. Сложилось нехорошо, за зиму вынесли все, что было.. поэтому со средствами тяжко, нужно купить много. Насосную станцию как бы дороговато, на сейчас.
Есть б\у , кажется Водолей, со шлангом метров 20. полностью рабочий (поменял на новую станцию). Если интересно, маякни- я завтра гляну модель.
nickka 05.05.2015 14:29 пишет: Вибрационные Водолеи хорошие, если побюджетнее нужно.
С вибронасосами стоит быть осторожнее, если вокруг него нет колец, а просто грунт - может вымыть здоровенную полость, а колодцы иногда, для экономии именно так и делают: сверху два кольца, а под ними просто яма в грунте. В этих случаях, если не опускать до дна - быстро (за год-полтора, в зависимости от грунта) заилит низ колодца, если опускать на дно - через пару лет внизу будет полость: "подвода развернется" и ни один здравомыслящий чистильщик колодца туда не полезет. Если внизу то же кольца - можно опускать.
дозвонилась, предложили пару вариантов: либо что-то попала в заборную труб, но она новая с решеточкой и обратным клапаном, и второй вариант: обратный клапан снять и повесить на выходе, не совсем понимаю сути..
ну и сдать в магазин, и взять другой насос )
вообщем если с этим делом не получится, то будем брать родничек..
Lapka 06.05.2015 20:22 пишет: дозвонилась, предложили пару вариантов: либо что-то попала в заборную труб, но она новая с решеточкой и обратным клапаном, и второй вариант: обратный клапан снять и повесить на выходе, не совсем понимаю сути..
А если просто налить воды в бочку 20-40Л и попробовать, насос качает? Может туда "под решеточку" какой-нить ЗИП засунули в кулечке?
Lapka 06.05.2015 13:00 пишет: закапывали кольца, но последнее кольцо когда копали, пошел плавун, так что я не знаю.. яма там или нет, но вроде ямы не было
Не знаю что в вашем понятии "пошел плавун" и стало ли кольцо, но что-то моей подсказывает, что с вибронасосом, в случае плавуна вообще связываться не стоит.
вообще-то я считал, что если попали в плавун, то кольцо бесследно исчезло, а копатель еле успел выскочить. Наверное, я ошибался
nickka 06.05.2015 23:36 пишет: вообще-то я считал, что если попали в плавун, то кольцо бесследно исчезло, а копатель еле успел выскочить. Наверное, я ошибался
Плавун (плывун) это не стабильный участок грунта, он может быть большим, а может быть линзой высотой в полтора и диаметром в два метра, тут не угадаешь. Как правило такая линза может находиться в вполне стабильном пласте. Так, что тут вариантов море, начиная от "девятиэтажка ушла" и заканчивая вымыли и забыли. Но вот поскольку в случае колодца никто размеров этого плавуна не изучал, то даже в случае установки и закрепления нижнего(них) кольца(ец) использование вибронасосов может оказаться чреватым.
