CHERY 10.05.2015 15:16 пишет: Сегодня ездил менять масло, заправлять кондёр, заодно решил поменять тормозуху ну и задать вопрос по задним тормозам. Перед выездом решил (в качестве эксперимента, хотя в успех и не верил) нажать кнопоШку "ASR OFF" проехал 25 км... и что я увидел, диски начали очищатся... На СТО считали ошибки, особо попросил проверить дополнительно датчики ABS - ничего не нашли.
Покатался я день с "ASR OFF"
Вопрос знатокам, куда теперь копать? Разница на лицо, думаю через неделю очистится полностью. Официалы на показанное сказали - поездь понаблюдай Кататься с "ASR OFF" не вариант
Как же устроена система ASR? В отличие от системы ABS, где стоят датчики, модуляторы и блок управления, ASR имеет еще три дополнительных узла. Это источник, создающий давление на тормозную жидкость, и набор электромагнитных клапанов для подключения в нужный момент этого источника вместо главного тормозного цилиндра. И есть также устройство управления двигателем.
В итоге я бы посоветовал поменять тормозную жидкость, при чем купить новой с двукратным излишком, чтобы при прокачке тормозной системы получше промылись все "тонкие" места типа тех самых клапанов. Да, и тот загадочный "источник" проинспектировал ..
тормозную заменил, все узлы ASR (ABS) протестили, ошибок не выдаёт
kkk_GAZ240 10.05.2015 10:35 пишет: Да шо вы говорите... Зачем тогда японцы ставят на все четыре диска и АБС и регулятор давления? Наверное что-то знают
АБСки первых поколений, не умели распределять тормозные усилия, вот и ставили. Кстати отсутствие на машинке регулятора, не означает, что его нет. У многих на гтц стоят ограничитель давления.
Если машинка переднеприводная, то скорее совпадение.
Чачик 10.05.2015 12:30 пишет: для ноута передние трв, в комплекте 4 направляйки колодок как на фото выше и 4 болта.
По теме, перебрать, смазать.
серьезно? покажи на картинке где колодки, а где направляющие? так вот на енота направляющих в комплекте с колодками нет и никогда не было.
по-моему кто-то не понимает что вообще такое направляющие.
Все, ты победил. Я лох. Направляющие пластины для тормозных колодок Если прочитать более вдумчиво, то написано "направляйки колодок", а "спецы" они на то и "спецы", что бы строить ветряные мельницы, и героически с ними бороться. Направляющие суппорта от направляющих колодки отличаю. А между "я знаю все" и "я думаю что знаю все" есть разница.
Есть и с направляйками колодки. Вот задние себе брал, такой же брал набор и на перед в омегу На корейцев такого не встречал Ну и у меня лач без АБС "колдун" есть
