глохнет по ходу движения - помогите разобраться
ЛЮБИТЕЛЬ
47 лет, Сумы
С нами с 02.04.2004
      6 февраля 2006 в 11:26 Гілками
помогите разобраться в чем дело
движек глохнет по ходу движения (чаще на 1 или 2-й передаче) и потом не хочет заводиться, в основном заканчивается буксировкой до стоянки, хотя иногда удается его оживить
по началу думали проблема в датчике хола - перебрали, почистили контакты - история та же
причем в лютый мороз (-25 у нас сегодня) он заводиться! но мину через 30 снова заглохла и никак
в чем тут может быть дело???
С нами с 13.12.2004
Re: глохнет по ходу движения - помогите разобраться [Re: rudamira]
      6 февраля 2006 в 11:46 Гілками
Клапан ХХ (подключи его напрямую к катушке или вытяни подсос)
Коммутаттор
Дальше на ум приходит только забитость топливопровода в любом месте от бака до карба.
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      6 февраля 2006 в 12:04 Гілками
Переливает она у тебя. Карб надо регулировать. Хотя может быть дело в коммутаторе. Я только одного не понимаю - какие контакты можно чистить в БЕСКОНТАКТНОМ ДАТЧИКЕ ХОЛЛА???
Змінено Vzhik (12:12 06/02/2006)
С нами с 13.12.2004
Re: глохнет по ходу движения - помогите разобраться [Re: Vzhik]
      6 февраля 2006 в 12:26 Гілками
Поечму переливает через пол часа?
В трамлере, если крепление плохое - будет смещение угла зажигания.. ТОже такое было, правда сначала стрельба шла в глушак а через 30 км - просто глохла. Так что правильно что перебрали, только начинать ИМХО не оттуда нужно было. Вот когда не заводится - тогда и проверяем - чего нет бензина или искры.
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
Re: глохнет по ходу движения - помогите разобраться [Re: meskalitos]
      6 февраля 2006 в 13:16 Гілками
Это как раз прикол переливающего карба - у меня такое на космиче было. Вроде все нормально, едем и все такое - тут бац заглохла - и дальше нивкакую! Фиг заведешь, даже не схватывает! Смотрю на карб (у меня с окошком был) а там в поплавковой камере бензина выше крыши! Вот и все. После того как карбюратор был приведен в чуство - проблема ушла. При чем у меня еще веселее было - я мог и час и два ехать, а потом случайно на перегазовке или просто накатом не выключая сцепления прокатиться пару секунд - и все, вынос тела.
С нами с 13.12.2004
      6 февраля 2006 в 13:38 Гілками
Н-да.. Это еще раз доказыает - одинковые симптомы и разные причины..
mka
51 год, Киев
С нами с 04.01.2004
      6 февраля 2006 в 14:30 Гілками
Не далее ка прошлым летом, боролся с абсолютно аналогичной проблемой. Вылечилось заменой коммутатора.
новичок
45 лет, Киев
С нами с 11.03.2005
      6 февраля 2006 в 14:54 Гілками
Может быть что то с электрикой. У меня в прошлом году на восьмерке тоже было - просто на ходу глохла, потом могла завестись сразу, а могла и через пол часа, и через 6 часов. Оказалось, просто слегка отходила фишка с проводами.
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
А я поддержу Вжика... [Re: rudamira]
      6 февраля 2006 в 15:01 Гілками
ИМХО таки переливает карб... (раз электрику просмотрели)
причем судя по всему, есть подозрение на запорную иглу поплавковой камеры...
Лечится в течении 5 мин (гы! даже на морозе) заменой седла и иглы (продаются в сборе и стоит около 5 грн) и настройкой уровня поплавковой камеры.
При нагреве игла начитает "плакать" и заливает поплавковую камеру по самые небалуйся. Бензин, через вентиляционное отверстие поплавковой камеры (или через клапан температурной стабилизации давления в поплавковой камере) попадает в тракт подачи воздуха и летит через смесительную камеру в коллектор заливая двиг.
Чуть остынет (бенз испаряется) и снова нормально.
PS
плавали
ЛЮБИТЕЛЬ
47 лет, Сумы
С нами с 02.04.2004
      6 февраля 2006 в 15:30 Гілками
на жигулях я про этот датчик и не знала, а вот с опелем, который у меня дней 10 как только я еще до конца общего языка не смогла найти
и пока в него сама особо и не лезу - типа доверяем специалистам
может неправильно и поняла (по поводу чистки контактов)
инструкции уже выкачала, но это ж все требует МНОГО времени на разбирательства, а ездить надо сейчас
кстати у меня еще одна заморочка (сигналка срабатывает)- но эт для другой темы
С нами с 02.10.2003
      6 февраля 2006 в 16:37 Гілками
Так может из-за сигналки машинка глохнет?
ЛЮБИТЕЛЬ
47 лет, Сумы
С нами с 02.04.2004
Re: глохнет по ходу движения - помогите разобраться [Re: PAMih]
      6 февраля 2006 в 16:53 Гілками
может и так, но по симптомам больше похоже на перелив топлива
после прочтения ваших рекомендаций внимательнее слежу за нажатием педали газа (у опеля педали помягче, чем у пятерки - может и заливала карбюратор)
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      6 февраля 2006 в 17:01 Гілками
Сигналки разные бывают - если сигналка блокирует двигатель - тогда да. Но она бы при этом еще и орала (сигналка), или пикала и мигала светодиодом - ну что-то б она саббака сказала. Проверить же проще простого - снять с охраны (принудительно) и дыркнуть стартером. Я думаю дело не в сигналке. Очень немногие машины такого класса имеют полноценную блокировку двигателя.
С нами с 13.12.2004
      6 февраля 2006 в 17:33 Гілками
даже если просто разрывает цепь к датчику Холла... Этого хватит
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      6 февраля 2006 в 17:41 Гілками
Так сигналка должна это как минимум делать.
Не факт что эта функция включена и корректно работает. К тому-же проверка - дело 1 секунды. Раз проверяли электрику - я думаю проверили и это. Хотя чем черт не шутит - проверить-бы.
ЛЮБИТЕЛЬ
47 лет, Сумы
С нами с 02.04.2004
      7 февраля 2006 в 13:14 Гілками
вот оно!
вчера спецом попробовала - и заглохла
повезло - ждать пришлось всего минут 5, завелась с полоборота и дальше таких эксцесов не было
спасибки всем откликнувшимся за помощь
одной заморочкой меньше
1 користувачів і 38 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2905
