Здравствуйте! У меня возникла тут проблемка, может подскажете, кто в курсе, что может быть такое. Значит так - появился как-то в районе передней подвески странный стук (как будто глушитель оторвался и по чем-то барабанит). Но через километр он пропал.... но появился уже через две недели. Поехал я на яму, все облазили (и подушки мотора и коробки передач, проверили все сайлент-блоки, шаровые), но причину так и не нашли (глушитель сидит хорошо, знач не он), следов какого-нибудь трения нигде вроде нет. Стук появляется только при движении, и вроде как я заметил только при включенной передаче, то-есть при отжатом сцеплении как-будто пропадает или становится значительно слабее. На слух - как-будто что-то бьется о кузов автомобиля. При увеличении скорости ритмичность прибавляется, но на месте можно крутить даже до 6000 оборотов- следов звука не наблюдается... Посоветуйте плиз, что может так стучать где-то в районе (на слух) рулевой рейки... И еще - три недели машина стояла в теплом боксе без движения, после этого отъездил без звука два дня, и вот сегодня опять он... А не может это быть намерзший лед где-нибудь??? Кстати, плоховат внутренний ШРУС - раньше похрустывал и я собирался его поменять, но хруст куда-то улетучился и я забил на него... Неужели он может так стучать? Стук то не детский, а даже достаточно громкий, сравнимый как я уже говорил приблизительно с оторванным глушителем... Авто - Фиат Крома 1990 года Заранее благодарен...
У меня (на гольфе) был стук конкретный довольно. То проявлялся то нет (но я долго с ним не ехал). Ударился о бровку колесом (разбил диск)... после месяца езды появился стук - поменял ШРУС - всё успокоилось... До этого не хрустел...
В ответ на: плоховат внутренний ШРУС - раньше похрустывал и я собирался его поменять, но хруст куда-то улетучился и я забил на него... Неужели он может так стучать?
Именно так он и должен стучать. На трансплантацию.
С началом холодов началось подобное. Стук только в движении. После стоянки в теплом боксе стук пропадал. На слух стук был спереди. Весьма сильный. После стоянки даже как-то сильнее обычно. Иногда после проезда некоторого расстояния стук пропадал.
Выяснилось - антистатик (такая резинка типа) задубел и бил об днище (был прикручен в центре днища) при движении. Звук был реально стремный. Проблема решена удалением антистатика
Вот вспомнил... Было как-то похожее на "Волге". По дороге из Крыма возник довольно громкий стук соева внизу впереди, похожий на стук чего-то металлического по кузову. Или в ходовой? Диагностика на дороге не показала ничего, было решено ехать (благо "Волга", в отличие от ВАЗовской классики, отпадающими деталями ходовой вроде не страдает). Проблема была выявлена уже дома. Оказывается, открутился болт, который крепит к кузову крыло в нижней точке! Машина "махала крылом", нижняя часть которого и стучала по кузову. Проблема решилась вворачиванием нового болта. Так что я бы посмотрел на крупные детали, которые могут начать болтаться. От защиты двигателя, если таковая есть, до несущих кузовных: не знаю, как у ФИАТа, а у "Альфы", помнится, мучались мы когда-то с появлением трещин. А вдруг кусок кузова отлетать начнёт?
Внутренний? Насколько я знаю, что износ внутреннего шруса приводит к стуку при трогании и остановке, при движении люфт выбирается и стук исчезает. Износ внутреннего шруса приводит к вибрации при движении, особенно при интенсивном разгоне, но к стуку при оном..., врядли. Наружный же может давать очень отчетливый стук, действительно похожий на стук чего то по металлу. Но он проявляется в основном при поворотах, в сильно запущеной стадии появляется и на прямой но до этого он будет очень долго стучать только в поворотах.
У меня на "Кадиллаке" износ внутреннего ШРУСа (причём, как выяснилось после замены, износ был близок к критическому; что интересно, внешний, - а там меняется полуось в сборе, - и оба с другой стороны остались нормальными, вторая полуось до сих пор стоит заводсткая!) не привёл ни к какому стуку вообще. Зато появилась сильная вибрация под нагрузкой, по которой неисправность и нашли.
Если периодичность стука меняется синхронно скорости, и при выжатом сцеплении пропадает - ШРУС. Было такое, наружный шрус, почти новый - видимо брак. Иногда пропадал, иногда появлялся. Замена.
Я имел в виду, что МОЖЕТ приводить к стуку ТОЛЬКО при трогании и остановке, в большинстве же случаев приводит к вибрации при движении. У меня тоже внутренний ШРУС не издавал никаких звуков но машина вибрировала довольно сильно, после замены вибрация пропала.
у меня на 3-м Гольфе тоже така фигня была. Тоже только при включенной передаче. На СТО облазили все, пока на подъемник не подняли, да пока я погазовал им минут 15. Обнаружилось - погнутый диск. Вылечилось на шиномонтаже кувалдой в течение часа. Стук пропал.... заедь - может поможет?
