Так для информации
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Так для информации
      14 мая 2015 в 09:16 Гілками
Задние колодки, Логан 1.6 , 2008 г.в., пробег 120К. Походу колодки или не торомозят вообще или хз... Состояние почти как новые.
Вот фото. Проверяли - цилиндрики рабочие.
Этож сколько эти колодки проходят еще?
UW5EFY ***
48 лет (26 лет за рулем), Днепр
С нами с 22.05.2006
Re: Так для информации [Re: illay@Zaбияка]
      14 мая 2015 в 09:33 Гілками
В Ланосе тоже самое. Хотя, когда у меня оборвало накладки и поменял колодки на другие - узнал, что в Ланосе есть задние тормоза Почему так - хз.
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      14 мая 2015 в 10:03 Гілками
illay@Zaбияка 14.05.2015 09:16 пишет:
Ну, я слышал цифру около 220ткм, хотя до сих пор верилось с трудом. А вообще, редко практикуешь торможение задним ходом и разворотами через заднюю ось
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Так для информации [Re: Eli]
      14 мая 2015 в 11:02 Гілками
Eli 14.05.2015 10:03 пишет:
Не не не - запчасти нонче дорогие, а судя по всему - новое авто я себе куплю еще не скоро...
С нами с 04.09.2003
      14 мая 2015 в 11:30 Гілками
На Мегане 1 на 120K менял, стерлись в 0. На 160K стали шуршать при легком торможении. Разобрал, подпилил торцы накладок под 45 градусов, полегчало. Оставалось где-то 2/3, и в барабанах заметна выработка.
С нами с 03.08.2001
      14 мая 2015 в 17:00 Гілками
illay@Zaбияка 14.05.2015 11:02 пишет:
Я тебе скажу одно - то шо ты видишь - это меньше половины остатка от толщины новых, скорее около трети. Так шо к 220 т.к.м. вполне возможно что и придёЦЦа сменить
Змінено Maks_on_Escort (17:01 14/05/2015)
С нами с 03.08.2001
      14 мая 2015 в 17:07 Гілками
ОФФ: Вот интересно .. почему чуть не все слесарЯ предпочитают открутить ступичную гайку, попортив колпачок, натрусив грязи в смазку подшипника, зимой еще налив туда воды .. ?
Там же барабан в сборе с ступицей снимается, надо только 4 болтика открутить с обратной стороны На Эскорте это было написано в Хайнесе, и пока я сам так делал жил себе подшипник 160 т.к.м. не парясь. А как только "мастера" разобрали вот так - его через 10 т.к.м. пришлось поменять ..
С нами с 04.09.2003
Re: Так для информации [Re: Maks_on_Escort]
      14 мая 2015 в 17:42 Гілками
Ну и как ты это себе представляешь?
А для полного счастья еще не хватало тормозную трубку погнуть.
Подшипники у Логана выполнены по типу HUB: закрытые, с заложенной с завода смазкой. Ничего с ними не случится.
С нами с 03.08.2001
Re: Так для информации [Re: HC-man]
      15 мая 2015 в 12:12 Гілками
HC-man 14.05.2015 17:42 пишет:
Амик отркутил и вуаля ..
Всяко лучше, чем потом мыть подшипник, закладывать новую смазку, ставить новый колпачок. Не, если конечно всего этого не делать, то одну гайку проще чем 5 болтов, тем более что машина ж не у слесаря будет ломаться, и подшипник менять приедут к нему вероятно.
Змінено Maks_on_Escort (12:15 15/05/2015)
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      15 мая 2015 в 15:02 Гілками
Maks_on_Escort 15.05.2015 12:12 пишет:
Для того что б открутить аммик, надо сжать пружину - иначе есть потом шанс не поставить обратно - не?
С нами с 03.08.2001
      15 мая 2015 в 15:24 Гілками
Не снимай оба амика одновременно. Процедура ровно такая-же, как при замене амортизаторов.
С нами с 04.09.2003
      15 мая 2015 в 20:10 Гілками
И чтоб потом на весу отделять барабан от колодок? А если буртик или подклинило? Неудобно все это. И вообще говорю, нет в этом смысла. Подшипники имеют внутреннюю обойму, пыльники. И впрессованы в сам барабан-ступицу, еще попробуй их извлеки. Это не конусные, что пыли боятся.
Единственное, момент затяжки соблюдать надо. И новые гайки желательно ставить, но можно и на фиксатор.
А вообще, метод интересный. Жаль на моем Пассате Б3 неприменим, там цапфа внутрь вынимается.
Змінено HC-man (20:12 15/05/2015)
С нами с 03.08.2001
      15 мая 2015 в 23:29 Гілками
HC-man 15.05.2015 20:10 пишет:
Ну, может. Спорить не буду, я досконально не изучал Логановские подшипники. Если они такие все грязезащищенные, то может и правильно ступичную гайку откручивать.
Да, а если буртик или подклинило - то шо там не откручивай - радости будет предостаточно. Я то знаю
member ***
28 лет за рулем, Киев
С нами с 17.02.2009
      26 мая 2015 в 16:58 Гілками
Один раз заглянул где то на 80 тыс, пыль выдул и закрыл, не мешаю им делать вид, что они все в работе... Знакомые, один поменял на 160 тыс., второй на 180 тыс. примерно, поэтому не парюсь и туда не лезу.
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 4701
