Autoua.netФорумSsangYong форум
Кайрон
патриарх **
С нами с 25.12.2011
Кайрон
      18 мая 2015 в 21:01 Гілками
Здравствуйте. Вопрос такой загорается переодически лампочка Аербек на панели, в двигателе Ремень или Цепь? Хочу купить даный авто, подскажите на что обращать внимание. С аэрбеком говорит что диагностика показала высокое давление, как лечится? продавец второй хозяин, вроде не бита передок целый. Спасибо!
50 лет, Мордор
С нами с 22.04.2014
Re: Кайрон [Re: Дизель71]
      19 мая 2015 в 10:47 Гілками
А двигатель бензин или дизель ? Коробка какая ?
патриарх **
С нами с 25.12.2011
Re: Кайрон [Re: Дровосек]
      19 мая 2015 в 11:49 Гілками
дизель, АКП, 2008г. на приборке 80т. км.
50 лет, Мордор
С нами с 22.04.2014
      19 мая 2015 в 13:10 Гілками
У дизеля привод ГРМ - цепь . Ходит очень долго , главное не пропустить момент замены натяжителя цепи . Сам натяжитель цепи меняется легко , стоит не дорого . Машину однозначно гнать на диагностику к спецам . Проверка форсунок обязательна , ибо потом их замена встанет в копеечку , да и на таком пробеге извлечь 4 -ю форсунку это большая проблема .
Топливная аппаратура стоит от Делфи , а ей надо хорошую соляру и оригинальные фильтры.
Из косяков этого мотора главный это натяжитель ремня вспомогательных агрегатов . Ходит он тысяч тридцать - сорок . Лучше менять на переделанный умельцами.
На машинах 08 года должна стоять АКПП 5 , настоящая мерсовская с ней проблем нет .
Если машину гоняли по бездорожью обязательно проверить крепления кузова к раме , осмотреть подкапотное пространство на предмет трещин металла особенно в месте под площадкой акуммулятора , осмотреть кронштейн крепления переднего моста к балке на предмет трещин металла.
Ну и надо проверить номер на раме , не сьела ли его ржавчина.
патриарх **
С нами с 25.12.2011
      19 мая 2015 в 15:50 Гілками
Спасибо за консультацию, за аэрбек что-то можете сказать, от чего загорается периодически?
50 лет, Мордор
С нами с 22.04.2014
      19 мая 2015 в 16:08 Гілками
Я с неисправность подушек не сталкивался . Сама по себе проблема очень редкая . Может машина была в ДТП ? На днях буду у спеца по SY , спрошу , может что знает .
50 лет, Мордор
С нами с 22.04.2014
      1 июня 2015 в 13:52 Гілками
Что удалось выяснить :
- чаще всего проблема в разъеме между подрулевой спиралью и жгутом проводов(желтого цвета, под рулевой колонкой). Разбалтывается , теряется контакт .
- возможен обрыв в подрулевой пружине , чистка контактов или замена .
- подрулевая пружина уже менялась и сопротивление записанное в мозгах авто не совпадает с сопротивлением новой пружины. Нужен сканер и специалист.
И главное - пока горит лампочка подушка не работает , после ремонта или после замены спирали - ОБЯЗАТЕЛЬНО надо удалять ошибку из памяти компа, пока не удалите - не погаснет.
патриарх **
С нами с 25.12.2011
      3 июня 2015 в 12:52 Гілками
Спасибо за информацию.
22 года за рулем, Киев
С нами с 18.08.2008
      1 июля 2015 в 00:54 Гілками
Дизель71 19.05.2015 15:50 пишет:
комп диагностика расскажет
но со шлейфом на 80 тык проблем нет.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 53671
