GSM - необязательно, хватит кричалки шоп до охраны кооператива докричалась. Чего видится из требований - проводной датчик движения, проводной датчик открытия ворот, пара сирен погромчее, способность прожить, ну пусть, сутки без питания 220, а самое интересное - как-то ее подружить с электроприводом ворот шоп отдельный брелок не таскать и по карманам не искать. Электропривод ворот умеет выдавать 24 вольта в момент открытия ворот и те же 24 вольта в момент закрытия, длительностью минуты три в обоих случаях, щаз им освещение в гараже включается. Этим можно сигнализацией управлять? Плюс, конечно, какой-то запасной канал ей надо на снять-поставить на случай если ворота открываю я ключом. ХЗ какой, может, пульт с кодом, что-ли.
ну то что гсм не обязательно, то в вашем случае это может не сильно повлияет на цену так как: 1) бесперебойное питание нужно верно? а это аккум + ББП 2) нужно радиоуправление(а значит проц должен быть в умной сигн, радиоприемник должен быть...)
Предложу купить автомобильную сигналку и поставить в гараж, чем не вариант? Предупрежу сразу: руки и голову при таком варианте очень понадобится иметь, иначе нужно будет иметь несколько больший бюджет на это все. (или, или..) А вообще - какой бюджет? а то неясно, что советовать.
на ворота - датчик удара перемещения спайдер стмс снятие постановка - i-relay ( рфид или ибатон ) управлять от ворот можно датчик движения любой пара релюх сирена
