Type: Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled Description: Cylinder 1 Contribution/Balance
Engine runtime over 90 seconds at idle speed, engine coolant at normal temperature, constant fault in CYL 1 and the PCM detected the fuel reduction for CYL 1 exceeded the limit for 2 seconds
мозги открывают форсунку первого цилиндра, но не фиксируют ускорения коленвала, адекватного поступающему по их мнению количеству топлива. скорее всего засралась форсунка.
-=FaraoN=- 17.05.2015 09:07 пишет: Спасибо. На форсунку и думал. Дорогая тема замены? Иль есть вероятность, что если какого-то ДП+ очищающего залить, то промоет?
О, мэн, замена дорогая Новая дизельная форсунка может и несколько сот евро за штучку потянуть. Плюс установка не за пять минут и соответственно не за пять долларов
если гарантия уже закончилась, то гугли промывку дизельных форсунок (принцип тот же, что и для бензиновых без снятия). обычные ДП+ - то поддерживать чистоту, а тебе уже форсунку промывать надо
Саня, а на каких заправках заправлялся?
Зимой прошлые годы - Укравто (петровка), все остальное время + эту зиму исключительно ОККО. МОж раз или другой на Shell было... (((
Понял. Проверим разницу. Я на БРСМ заправляюсь в основном
завтра на СТО записался на диагностику. Очень удивились, сказали, что на их памяти это первый дизель, которому требуется замена формунки. Сама форсунка более 10 тыс грн, класс ))
в общем, оказалось, что ошибка еще 6 тыс км назад проявилась, в зимний период, сказали что скорее всего зимой были проблемы с топливом. Сейчас все идеально, менять и чистить ни чего не надо. ЗИмой действительно было пару раз, что после завода машины движок турсило до прогазовки пару сек, после чего он выходил в нормальный режим...
Как вариант предложили фирменную пежовскую добавку одноразовую в бак (перед полным баком надо залить) для прочистки топливной. 544 грн. пока решил ни чего не лить, раз все ок.
смущает, что я ее стирал, а она осталась, наверное дешевым EML адаптером не стираются ошибки. Потому я и решил, что она постоянно появляется. Проверю потом еще раз.
-=FaraoN=- 19.05.2015 14:16 пишет: в общем, оказалось, что ошибка еще 6 тыс км назад проявилась, в зимний период, сказали что скорее всего зимой были проблемы с топливом. Сейчас все идеально, менять и чистить ни чего не надо. ЗИмой действительно было пару раз, что после завода машины движок турсило до прогазовки пару сек, после чего он выходил в нормальный режим...
А она у тебя через меню стандартное показывалась?
нет, в меню машины все ок. через адаптер EML.
Бггг. Так это ты себе сам проблему придумал и героически собрался её решать.
