P.S. Приходили 3 человека настраивали тарельку из фирмы Т.е. предполагаю, что тарелька настроенна. Т.к. Остальные каналы с сириуса показываются отлично.
Параметры со спутника вроде правильные!Именно нет пакета с Укр.каналами и Enter? Они в одной поляризации идут,попробуй поменять при настройке поляризацию(перекл.питания на LNB 13/18V)
В ответ на: По подсказке наших форумчан, Искал согласно этой таблице. Передаю по буквам. Никита Игорь Харитон Ульяна Яков!
непонятно что ты делал. какие именно каналы? введены ли у тебя транспондеры в список для сириуса и тп
В ответ на: Искал на спутнике Сириус, согласно параметров из таблицы. А кто такие транспондеры ?
типа передатчиков. для каждого задется частота, скорость передачи и поляризация. если параметры для транспондера с украинскими каналами не забиты в таблицу для сириуса, то ессно поиск каналов ничего не найдет., потому, что поиск работает только по таблице транспондеров для данного спутника
Тюнер Digimax DSR-9010, тарелка не знаю. Как у всех С земли на глаз, вооот такая..., около метра. Хотя глазомер может у меня того ... не работает. Я не знаю, т.к. типа фирма занималась. Но ..ля 5 раз приходить... у местного народа здесь проблемы, когда головой надо думать, мало кто умеет.
Карту смотреть не пускае, регистрацию хочет. По моей карте надо 120 см. Может маленькая. Но занимается же этим целая фирма.... Замена это ест пролема, т.к. квартира в аренде и хорошо что хозяин хоть так, но идет на встречу, т.к. это его расходы.
P.S. Как обычно, хочешь что-то сделать хорошо делай это сам.
Вот ссылка http://www.lyngsat.com/sirius.html По ней и посмотришь зону покрытия,если идут другие каналы из этого списка то и украинские должны идти(там несущие не слабенькие 27500),а вообще вышли настройки с твоего тюнера - если есть такая возможность).
В ответ на: Так я полез на сайты Нового, 5, СТБ, посмотрел параметры и ввел их вручную. Нифига
пересканирование сделал? для транспондера? не знаю, как у тебя, но на моих 2-х тюнерах после редактирования транспондера можно сразу сделать пересканирование и увидеть, что на транспондере есть
Задавал в список, искал в ручном режиме и т.д. Как-то был РТР1, но потом сделали резет тюнеру и канала не видно. Не находит теперь. Не понимаю почему был и почему сечас не находит
Не сохранились настройки предыдущие! Давай по порядку: 1.Какая LNB(голова приемная)у тебя стоит - универсальная? Какая частота гетеродина LO-?на LNB должно быть написано! 2.Когда прописываешь настройки тюнера: 22kHZ - вкл? 13/18В питание головы вкл?
Так удаленно сложно не видя инфы что либо сказать(как прием у врача по телефону),ты можешь написать параметры настройки тюнера на тех каналах которые у тебя показывают с Сириуса?
