Поставив собі в двері передні Morel Maximo 6 компонентну, на задню полку такі ж овали. Магнітола штатна, тобто порвати такі динаміки навряд би змогла, потужності не достатньо.
Всю зиму і весну їздив без проблем, а от коли припекло сонце почав храпіти динамік в правій дверці. Хрипить саме в гарячу пору. Вночі і зранку при коротких поїздках немає храпу. Храп чути навіть при малій гучності.
Думаю, що відклеюється динамік на жарі. Але не можу зрозуміти чому так сталось, це ж автомобільний динамік, він повинен бути витривалий до жари і морозу!
В когось така ситуація була? Знімати і проклеювати динамік? Який клей використати?
Динамікам до 1 року, куплені в базі автозвуку, чеки про оплату десь повинні бути, але інших гарантійних талончиків немає. Цікаво чи таке по гарантії міняють.
Магнитолой как раз проще динамики уграть и дело не в мощности, а в клиппинге. Хрипеть может по разным причинам, если бы расклеился то хрипел бы всегда, возможно причина в другом(перекос подвижки, межвитковое в ЗК, тоководы), нужно доставать и смотреть, но я бы сначала убедился, что это именно динамик, а не канал магнитолы.
Serge_G 04.06.2015 11:49 пишет: Магнитолой как раз проще динамики уграть и дело не в мощности, а в клиппинге. Хрипеть может по разным причинам, если бы расклеился то хрипел бы всегда, возможно причина в другом(перекос подвижки, межвитковое в ЗК, тоководы), нужно доставать и смотреть, но я бы сначала убедился, что это именно динамик, а не канал магнитолы.
На мою думку клей на жарі розклеюється і дифузор не нормально працює. При маленькому звуці відчутно шо там шось не так, можливо по характеру звуку це навіть не класичний хрип порваного динаміка.
Що таке спотворення звуку - я знаю, і ніколи не підкручував звук так, щоб було спотворення. Я б навіть сказав, що використовував динаміки в щадящому режимі. Тому причина кліппінг - відкидаю, пока що.
Так як проблема не постійна, а тільки в жарку пору дня, то (перекос подвижки, межвитковое в ЗК, тоководы) відкидаю.
Тому два варіанти з того всього. Або сама магнітола при високих температурах на один канал спотворює звук, або динамік відклеюється. Та і магнітола в салоні, а там кондиціонер, і відповідно температура повинна бути меньшою ніж ззовні.
В ответ на: Тому два варіанти з того всього. Або сама магнітола при високих температурах на один канал спотворює звук, або динамік відклеюється. Та і магнітола в салоні, а там кондиціонер, і відповідно температура повинна бути меньшою ніж ззовні.
Знаешь , что такое - тантрический секс ?
То чим зараз займаюсь?. В будь-якому випадку мене розчарували Morel, та й взагалі... Знімати весь комплект і здавати в сервісний центр, в якому мені з великою ймовірністю або скажуть шо все ок, бо в них немає високої температури, або скажуть, що це не гарантійний випадок. Ще той секс. Ну, що ж, спробую отримати задоволення))))
впервые слышу такое про морельку,возможно все-же дело в канале магнитофона может дело в кроссовере
Все-таки Morel підкачали. За останні дні помітив, що не залежно від температури дивний звук є, і більш відчутний на низькій гучності. Перевірив магнітолу і кросовер - все в порядку. Візуально динамік без проблем. Але якщо акуратно пальцем пробувати качати дифузор, то відчутно незначне пошкрябування. По якійсь причині немає вільного ходу котушки. Чому таке буває? Опір 5.1 Ом, при паспортних 4 Ом.
В даний момент шукаю хто зможе якісно поремонтувати один динамік Morel maximo 6. Якщо маєте контакти - скидайте, будь-ласка, в приват.
Якщо проаналізувати місце в якому розміщений динамік, то воно дуже несприятливе, особливо зимою. З однієї сторони динамік в салоні де тепло, з іншої на морозі. Але це типове середовище, автомобільний динамік має до цього бути підготовлений.
я вот тут подумал,авто у Вас из новых,значит затекание в карты дверей я исключаю,единственное что Вы их ставили Б.У а до этого они стояли на авто где было затекание или на лодке как вариант
Евгений Задорожный 08.06.2015 15:12 пишет: я вот тут подумал,авто у Вас из новых,значит затекание в карты дверей я исключаю,единственное что Вы их ставили Б.У а до этого они стояли на авто где было затекание или на лодке как вариант
Вони новими були куплені, в кінці вересня 2014, поставлені в кінці жовтня. Скоріш за все конденсат. В середині дверки не похоже шоб були значні потьоки води. Інший динамік в іншій дверці нормально працює.
І ще, фото з поржавілим магнітом не моє, це з інету. Свої ще не розбирав.
на вихідних міняв на 2 динаміках дифузори,впринципі там нічого складного, правда один грає добре а інший хрипить спробую розклеїти і ще раз по новій можливо щось попало. Можете глянути в неті як розклеїти і почистити.
