Autoua.netФорумРадио
iCom F210 PMR Помогите с прошивкой.
34 года, Киев
С нами с 08.04.2014
      7 июня 2015 в 20:12 Ветвями
Добрый день.
У меня вот такая проблема. Приобрел сабж, прошил репитеры в режиме LMR. Попробовал связаться - все заработало, но стационарно к этому моменту рацию в авто не поставил. Потом повертев её в руках увидел на наклейке PMR. Заполнил по новой частоты и прошил рацию как модель PMR. Прошивка прошла успешно. Но репитеры теперь не открываются. Хотя и прием идет, а вот передача - БОЛТ.
Может есть спецы? Подскажут что да как? Очень нужно.
Кабель в наличии. Интерфейс COM. (если кому нужно - обращайтесь)
Луганск -->Северодонецк
С нами с 12.11.2002
Re: iCom F210 PMR Помогите с прошивкой. [Re: Krauler2007]
      7 июня 2015 в 22:47 Ветвями
Krauler2007 07.06.2015 20:12 пишет:
Добрый день.
с удовольствием бы ознакомился с "режимом LMR", но... Но я знаю что 210(211) айком бывают двух типов: "верхние и нижние". Вторые имеют диапазон 400-430 МГц т.е. LPD, первые имеют диапазон 440-490 МГц т.е. PMR По описанным "симптомам" твой аппарат таки LPD диапазона. Если под понятием "БОЛТ" понимать мигающий экран девайса в режиме передачи - то это еще раз подтверждает принадлежность аппарата к LPD диапазону. "Слышать" он в принципе может, но передавать не может - это касаемо PMR диапазона. В принципе ты сам всё уже испытал, но для успокоения души - пропиши всего лишь два канала: первый с любой частотой из диапазона 400-430 МГц и второй с любой частотой из диапазона 440-490 Мгц. Частоты на передачу имеются ввиду. Выйди на передачу на том и другом канале - если дисплей мигает на втором канале - знач LPD, если на первом канале - знач PMR.
В принципе существуют варианты "растянуть" девайс по частоте... Но там нюансов больше чем профита... И да, "растягивают" исключительно "железно", НЕ ПРОГРАММНО!
Изменено Toxa (22:50 07/06/2015)
34 года, Киев
С нами с 08.04.2014
      7 июня 2015 в 23:38 Ветвями
Ничего не мигает.
Если в LMR на частоте 434.900000 C.Tone 123.0 Репитер открывается и связь была и я даже пообщался (правда не запомнил позывной), то
Как только я поставил PMR на этой же частоте (с того же места) Репитер не открылся, правда я в субботу 6.06.2015 около 19:30 я отчетливо слышал переговоры 2-х оппонентов с Днепропетровска и Умани. Причем как я понял у одного приблуда для переговоров была установлена на смартфон LENOVO, а у другого на ноуте.
Как так получилось я ХЗ.
Вот если я прописываю FRS-1 частот 462.562500, то экран мигает.
Я так понимаю нужно поставить LMR и не париться?
С нами с 12.11.2002
      8 июня 2015 в 00:53 Ветвями
Krauler2007 07.06.2015 23:38 пишет:
Ничего не мигает.
вон оно чо, Михалыч ты про эти режимы... Быстрее всего что таки LMR, но достаточно в менюшке Clone выбрать Information и после этого забить
11 лет за рулем, Киев
С нами с 19.06.2009
      8 июня 2015 в 05:00 Ветвями
ТОХА, вы написали идиотизм.
Toxa 07.06.2015 22:47 пишет:
Krauler2007 пишу вам тут и отправил в ЛС:
PMR и LMR - это всего навсего пяти- и двухтоновый сигналлинг, система идентификации, проще говоря пиликалки в конце передачи как у таксистов. (не путать с Roger Beep).
По поводу "верхних", "ниижних" - PMR и LMR НИКАК не связаны с тем, что станция может быть диапазона 400-439 (чаще всего) или 440-470 (такие у нас реже).
PMR никакого отношения не имеет к диапазону PMR и является в профессиональной линейке станций Айком обозначением станций, поддерживающих пятитоновый сигналлинг и ДТМФ, а LMR-двухтоновый.
Станции чаще всего передают и принимают уверенно в диапазоне 413-430, либо 440, или 450-470, особенно те, которые были у такистов. Как правило такая станция будет передавать и принимать и выше, например до 439 мГц, но уже на 439,750 или 439,900 станция будет только мигать лампочками или надпись на экране - ГУН не будет работать, так же как и станция диапазона 450-470 не будет слышать на 446 или 433 уже ничего.
Станцию можно перетянуть, но делать это можно только в мастерской, у специалиста, с опытом перетяжки и всеми приборами.
Самый дешевый вариант в Киеве это Ушинского 40, последний от въезда подъезд, третий этаж, каб. 306, радиомастерская, Константин Владимирович, 063-495-57-84. с 10 до 20, кроме выходных.
Процедура перетяжки стоит пару сотен гривен (в зависмости от сложности) и занимает от 30 минут до часа. Сам перетягивал станции неоднократно.
Кроме того, если у вас станция без "S", то есть с экраном, то пожно сделать так, что в дилерском режиме можно вводить частоту в нее: http://www.radioscanner.ru/files/icom/file17623/
Так же рекомендую ознакомится с мануалом на их прошивку: http://www.radioscanner.ru/files/icom/file9431/
Одна просьба - ни в коем случаи не меняйте в режиме "Reserve Mode" никаких параметров, кроме указанных в инструкции - можете запороть станцию и ее придется настраивать на родные параметры в радиомастерской!
Так же не стоит при помощи программы Icom CS-F100 ADJ что либо менять не разбираясь - запросто можете выставить или слишком высокую мощность, или слишком низкую, либо еще что-то запороть.
Изменено andreu85 (05:02 08/06/2015)
С нами с 12.11.2002
Re: iCom F210 PMR Помогите с прошивкой. [Re: andreu85]
      8 июня 2015 в 20:14 Ветвями
andreu85 08.06.2015 05:00 пишет:
на счет идиотизма можно поспорить, но... но я не буду если внимательно прочитать всю ветку, то я таки отписал что ошибся в плане LMR ошибочно приняв LMR за опечатку от LPD - о чем и отписал С удовольствием подожду цитату,в которой я утверждал что LMR как то относится или зависит к\от диапазона Ну и если есть час та натхнэня, то можно по-полочкам расписать мой идиотизм
без обид
С нами с 19.06.2009
Re: iCom F210 PMR Помогите с прошивкой. [Re: Toxa]
      9 июня 2015 в 05:18 Ветвями
Вот это - ваша цитата:
То,что вы еще хотите услышать по делу?
Не вы первый, кто дает советы что PMR в Айкомах это принадлежность к диапазону, при этом никак не пытаясь вникнуть в суть вопроса и даже почитать инструкцию.
С нами с 12.11.2002
      9 июня 2015 в 07:41 Ветвями
andreu85 09.06.2015 05:18 пишет:
ок. вопросов больше не имею
Дополнительная информация
0 пользователей и 6 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  FLASH, plexmen, Holms, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 3838
Оцените эту тему
