Проблема в том, что часто теряется коннект с базой. Потом сам восстанавливается, но может и нет. Достало уже, каждые пол часа. Периоды не регулярные. До этого работало стабильно, началось пару дней тому.
Какие причины могут быть?
SSID - networkname Network Mode - Infrastructure TransRate - 54 Mbps Chanel - 1 Trans Mode - 802.11 g Auth - Open Security - WPA2-PSK
Link quality - 90% Signal Strength - 100%
IP - я отказался от DHCP т.е. постоянный. Уставновленна защта еще и по МАС адресу.
я не специалист, но скажу просто нечто подобное неустойчивое было с модемом, подключаемом через USB такое впечатление, что проблема имено в питании от компа через USB, т.е. какой-то глючный порт, чтоли: кароче этот дивайс сейчас нормально пашет на другой машине. В кач-ве проверки - попробовать другой USB-порт или другой комп.
Скорость коннекта между ними 54 мбита. Я выше писал
честно говоря ХЗ но если падает только связь между приемником и базой то 1. как писали глючит питание 2. кривая прошивка сименса (что не в первой). попробуй если есть возможность занизить скорость или протокол другой поставить. поиграйся с включением/выключением защиты 3. а это не может сам модем ребутаться?
ну и ЛОГИ!!! наверняка какая-то железка их генерит..на крайняк логи от винды позырь. в журнале происшествий.
Почитал. Качаю. Должно быть интересная программа. Спасибо! Нашел сеть не защищенную, но у нее уровень сигнала -90 Это больще -50 или нет? математику знаю, но это уровни сигналов И ее тип "Peer" что это значит в беспроводной сети?
1) Кто-то работает рядом на той же частоте и мешает (другой WiFi на том же канале, или BlueTooth у тебя в комнате или микроволновая печка) 2) Драйвера глючат 3) В настройках точки доступа нет такого параметра как период между переустановкой связи (aging period) ?
Тут их повключалось уже штук 11, но с уровнями не более -15 дб, ни одна не защищена. Народ совсем беспечный Микроволновка есть такое подозрение, на соседей сверху, но не целый же день они жрать готовят BlueTooth точно нет у меня, у соседей, думаю мощности не хватит. aging period - нет такого. Я даже DHCP отключил и перевел в подсеть другую, не по умолчанию. Чтобы враги не догадались
да кого вы слушаете!? какой блютуз какая микроволновка
вот 11 каналов, даже с маленьким уровнем, это уже суръезно...а 802.11б их всего 11, в вашем расширении гЭ может быть и больше (влом искать) но похоже, проблемка ваша именно из за нехватки частотного ресурса в конкретной географической точке... надо на 802.11а переходить...
даже если в выходу магнетрона микроволновки подключена антенна, что врядли, направленная в ваш девайс, ему глубоко пофиг...ибо магнетрон - прибор с самовозбуждением и излучает в оччень узком спектре, в иделе моногармонику, и вашему оностительно широкополосному сигналу это до печки...
кстати, нетстюмблер, хорошо показывает уровень шума, его можно использовать для идентификации паразитных излучений внутри полосы...иначе говоря, если микроволновка "свистела" в полосе, с ее 400-600 ватами, то ни о каком, увидеть уровень -90, речи бы не шло...
говорю тебе понижай скорость, при такой картине ЭМС, 54М работать палюбе не будет...
