Повышенные обороты ХХ на инжекторе
19 лет за рулем, Ивано-Франковск
С нами с 12.02.2010
      10 июня 2015 в 15:12 Гілками
Geely MK.
1.6 (4A-FE тойота практически копия).
Ни с того ни с сего(после нескольких сотен км по трассе в жару при скорости 110-130кмч) началось - обороты на ХХ 1400-1600. Кроме этого ощущается небольшая перегазовка после переключения на нейтраль(или при переключении передач).
В остальном не заметил отличий в работе двигателя.
Заглушил - завел через несколько минту - всё ок.
Приехал на место, подумал - подклинивает РХХ - разобрал дроссель, прочистил от сажи, собрал. Всё ок. Прокатался 20км по жаре - всё ок.
На следующий день в путь, проехал несколько десятков км - опять та же история.
При этом джеки-чан молчит, машина едет, всё ок.
Заехал на заправку ВОГ - заправился, поехал дальше - всё ок. Прошел еще 200км по трассе по жаре не ограничивая себя 110-140кмч, при этом машина загружена на все 100%.
До этого заправлялся два раза на АНП, правда последний раз перед глюклм - тоже на ВОГ.
92й бензин.
Маловероятно что такое из-за бензуса.
Какие у кого идеи? Куда копать?
старожил ***
38 лет (16 лет за рулем), Киев
С нами с 27.05.2009
Re: Повышенные обороты ХХ на инжекторе [Re: Stas220]
      10 июня 2015 в 15:22 Гілками
Не знаю как у Джили, но у меня это было при перетянутом тросе газа и проявлялось тоже только на жаре. Чуток ослабил и усе пропало
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Так после смены АЗС больше не было?
С нами с 04.09.2003
      10 июня 2015 в 15:35 Гілками
Самое банальное - где-то воздух подсасывает за дросселем/регулятором. Подуставшие резинки могнут себя так проявлять при перепадах температур.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re: Повышенные обороты ХХ на инжекторе [Re: HC-man]
      10 июня 2015 в 16:47 Гілками
ещё может сосать в выпускном тракте, тогда лямбда видит много кислорода и мозги переливают. но более вероятно всё-таки во впуске.
старожил **
37 лет за рулем, Киев
С нами с 11.12.2013
Re: Повышенные обороты ХХ на инжекторе [Re: Вредный Хряк]
      10 июня 2015 в 17:04 Гілками
Кондиционер есть? в это время ( увеличение оборотов) работал?
С нами с 03.08.2001
      10 июня 2015 в 19:41 Гілками
Stas220 10.06.2015 15:12 пишет:
Geely MK.
92й бензин.
Как ЭБУ управляет оборотами холостого хода? Клапан, или дросселем моторчик/соленоид работает? Почисть клапан, проверь привод дросселя
На Логане через год жизни такой прикол был, только на холодную - газ нажмешь, раскрутишь до 3000, а оно ниже 2000 потом не падает. Педаль газа шевельнешь в любую сторону - попускает. Подклинивал шарнир в приводе дросселя, смазка помогла навсегда.
Змінено Maks_on_Escort (19:41 10/06/2015)
С нами с 12.02.2010
Re: Повышенные обороты ХХ на инжекторе [Re: an_kuzja]
      11 июня 2015 в 15:23 Гілками
an_kuzja 10.06.2015 15:22 пишет:
Сразу подумал на трос - нет, всё ок, подклиниваний нигде нет.
С нами с 12.02.2010
Re: Повышенные обороты ХХ на инжекторе [Re: @Vik]
      11 июня 2015 в 15:24 Гілками
@Vik 10.06.2015 15:22 пишет:
Вчера опять появлялось буквально на 30-40 секунд. Потом пропало и больше не было.
С нами с 12.02.2010
Re: Повышенные обороты ХХ на инжекторе [Re: Сергей 58]
      11 июня 2015 в 15:25 Гілками
Сергей 58 10.06.2015 17:04 пишет:
Неа, не оно. Хоть он и есть, но это не оно - он буквально на 100-150 поднимает обороты.
С нами с 12.02.2010
      11 июня 2015 в 15:26 Гілками
Вредный Хряк 10.06.2015 16:47 пишет:
Маловероятно - вчера тестером смотрел лямбду(как впрочем и дургие датчики) - всё нормально. Правда в тот момент и глюка не было.
С нами с 12.02.2010
HC-man 10.06.2015 15:35 пишет:
Скорее всего таки да. Буду искать дырку-свищ.
С нами с 12.02.2010
Re: Повышенные обороты ХХ на инжекторе [Re: Maks_on_Escort]
      11 июня 2015 в 15:27 Гілками
Maks_on_Escort 10.06.2015 19:41 пишет:
Холостой ход через РХХ.
Всё прочистил-промыл, дроссель работает хорошо не клинит.
Не оно.
      11 июня 2015 в 18:54 Гілками
на тормоза оборотами не реагирует ? попробуй понажимать на стоящей заведенной
второй вариант подвисание клапана вентиляции бака
третий вариант уставший ТПС
четвертый вариант подвисание регулятора ХХ ( ну ты его уже помыл =) )
пятый вариант глюки МАПа
Змінено MadMax (18:57 11/06/2015)
С нами с 12.02.2010
Re: Повышенные обороты ХХ на инжекторе [Re: MadMax]
      11 июня 2015 в 20:24 Гілками
MadMax 11.06.2015 18:54 пишет:
Сегодня проездил в разных режимах 20км по городу. Не проявлялось.
- на тормоза не реагирует(если бы реагировала, то я знаю где копать ).
- что даст подвисание клапана вентиляции бака? Не улавливаю связи. Едем 140кмч - тяга есть, динамичный разгон при тапке в пол есть.
- ТПС вот даз ит мин?
- РХХ помыл, и работает он - это слышно если слушать патрубок с коробки фильтра.
- вчера смотрел давление впуска через ELM - норма)
ЗЫ: когда пришел мастер телек ремонтировать(не влключался или картинки не было), а телек взял и включился. Сел мастер возле него и говорит - будем ждать когда опять поломается, а то я не знаю что делать)
С нами с 03.08.2001
      11 июня 2015 в 20:30 Гілками
У тебя управление смесью по расходомеру, или по датчику положения дросселя(TPS)?
Судя по тому, что есть MAP, то по TPS, а эти переменные резисторы имеют свойство портиЦЦа со временем довольно быстро. Особенно китайские и российские.
С нами с 12.02.2010
      11 июня 2015 в 20:35 Гілками
Maks_on_Escort 11.06.2015 20:30 пишет:
датчик положения дросселя у меня. Вчера смотрел его пристально чере ELM327 - от "0" и до "78" как и было ранее. Тоже думал на него. Но всё ок.
На ЭБУ я не грешу - вряд ли он мог такое выдать...... наверное всё же подсос где-то и из-за этого ЭБУ корректировал бензинчиком.
Думаю, что в скором времени там окончательно сломается и я пойму что это было.
Правда проехал после первого проявления около 400км, а оно не ломается окончательно)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      12 июня 2015 в 08:30 Гілками
На фордэскорте такое было из-за датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Но там моноинжектор.
С нами с 12.02.2010
Re: Повышенные обороты ХХ на инжекторе [Re: nickka]
      23 июня 2015 в 08:54 Гілками
Кстати посде этого наездил немного, по городу в основном, больше ни разу не проявлялось.
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3623
