Autoua.netФорумЭлектрика
Храп динаміка на жарі
патриарх **
С нами с 23.04.2014
      4 июня 2015 в 11:27 Ветвями
Поставив собі в двері передні Morel Maximo 6 компонентну, на задню полку такі ж овали.
Магнітола штатна, тобто порвати такі динаміки навряд би змогла, потужності не достатньо.
Всю зиму і весну їздив без проблем, а от коли припекло сонце почав храпіти динамік в правій дверці. Хрипить саме в гарячу пору. Вночі і зранку при коротких поїздках немає храпу.
Храп чути навіть при малій гучності.
Думаю, що відклеюється динамік на жарі. Але не можу зрозуміти чому так сталось, це ж автомобільний динамік, він повинен бути витривалий до жари і морозу!
В когось така ситуація була? Знімати і проклеювати динамік? Який клей використати?
Динамікам до 1 року, куплені в базі автозвуку, чеки про оплату десь повинні бути, але інших гарантійних талончиків немає. Цікаво чи таке по гарантії міняють.
С нами с 20.02.2013
Re: Храп динаміка на жарі [Re: linelect]
      4 июня 2015 в 11:49 Ветвями
Магнитолой как раз проще динамики уграть и дело не в мощности, а в клиппинге.
Хрипеть может по разным причинам, если бы расклеился то хрипел бы всегда, возможно причина в другом(перекос подвижки, межвитковое в ЗК, тоководы), нужно доставать и смотреть, но я бы сначала убедился, что это именно динамик, а не канал магнитолы.
Изменено Serge_G (11:51 04/06/2015)
патриарх **
С нами с 23.04.2014
Re: Храп динаміка на жарі [Re: Serge_G]
      4 июня 2015 в 12:06 Ветвями
Serge_G 04.06.2015 11:49 пишет:
На мою думку клей на жарі розклеюється і дифузор не нормально працює. При маленькому звуці відчутно шо там шось не так, можливо по характеру звуку це навіть не класичний хрип порваного динаміка.
Що таке спотворення звуку - я знаю, і ніколи не підкручував звук так, щоб було спотворення. Я б навіть сказав, що використовував динаміки в щадящому режимі. Тому причина кліппінг - відкидаю, пока що.
Так як проблема не постійна, а тільки в жарку пору дня, то (перекос подвижки, межвитковое в ЗК, тоководы) відкидаю.
Тому два варіанти з того всього. Або сама магнітола при високих температурах на один канал спотворює звук, або динамік відклеюється. Та і магнітола в салоні, а там кондиціонер, і відповідно температура повинна бути меньшою ніж ззовні.
Изменено linelect (12:07 04/06/2015)
С нами с 20.02.2013
      4 июня 2015 в 12:57 Ветвями
Ну, так поменять местами левый правый каналы и станет понятно, магнитола или динамик.
С нами с 26.08.2014
      4 июня 2015 в 13:17 Ветвями
Знаешь , что такое - тантрический секс ?
патриарх **
С нами с 23.04.2014
Re: Храп динаміка на жарі [Re: utiputi]
      4 июня 2015 в 13:30 Ветвями
utiputi 04.06.2015 13:17 пишет:
То чим зараз займаюсь?. В будь-якому випадку мене розчарували Morel, та й взагалі... Знімати весь комплект і здавати в сервісний центр, в якому мені з великою ймовірністю або скажуть шо все ок, бо в них немає високої температури, або скажуть, що це не гарантійний випадок. Ще той секс.
Ну, що ж, спробую отримати задоволення))))
15 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
      4 июня 2015 в 15:45 Ветвями
linelect 04.06.2015 13:30 пишет:
впервые слышу такое про морельку,возможно все-же дело в канале магнитофона
может дело в кроссовере
Изменено Евгений Задорожный (15:47 04/06/2015)
патриарх **
С нами с 23.04.2014
Re: Храп динаміка на жарі [Re: Евгений Задорожный]
      4 июня 2015 в 16:29 Ветвями
Евгений Задорожный 04.06.2015 15:45 пишет:
"Вскрытие покажет"
патриарх **
С нами с 23.04.2014
      7 июня 2015 в 21:55 Ветвями
Все-таки Morel підкачали.
За останні дні помітив, що не залежно від температури дивний звук є, і більш відчутний на низькій гучності.
Перевірив магнітолу і кросовер - все в порядку.
Візуально динамік без проблем.
Але якщо акуратно пальцем пробувати качати дифузор, то відчутно незначне пошкрябування. По якійсь причині немає вільного ходу котушки. Чому таке буває?
Опір 5.1 Ом, при паспортних 4 Ом.
В даний момент шукаю хто зможе якісно поремонтувати один динамік Morel maximo 6.
Якщо маєте контакти - скидайте, будь-ласка, в приват.
Якщо проаналізувати місце в якому розміщений динамік, то воно дуже несприятливе, особливо зимою. З однієї сторони динамік в салоні де тепло, з іншої на морозі. Але це типове середовище, автомобільний динамік має до цього бути підготовлений.
патриарх **
С нами с 23.04.2014
      8 июня 2015 в 09:37 Ветвями
Судячи по інформації з інету - динамік просто замусорився.
Дуже схожі симптоми, правда не так сильно шкрегоче.
http://youtu.be/_LqfYer_OE4
патриарх **
С нами с 23.04.2014
      8 июня 2015 в 10:37 Ветвями
Знайшов ссилку на схожу проблему також з морель.
Мабуть така сама ситуація
С нами с 10.10.2002
      8 июня 2015 в 14:06 Ветвями
А это точно автомобильные динамики? Обычно бытовые серии не совместимы с влагой.
патриарх **
С нами с 23.04.2014
Re: Храп динаміка на жарі [Re: Andrew82]
      8 июня 2015 в 14:37 Ветвями
Andrew82 08.06.2015 14:06 пишет:
Офіційний і інші сайти розміщують їх в розділі автомобільних динаміків.
Але в специфікації умов експлуатації не знайдено ссилка на спеки
С нами с 02.05.2013
      8 июня 2015 в 15:12 Ветвями
я вот тут подумал,авто у Вас из новых,значит затекание в карты дверей я исключаю,единственное что Вы их ставили Б.У а до этого они стояли на авто где было затекание или на лодке как вариант
патриарх **
С нами с 23.04.2014
      8 июня 2015 в 15:41 Ветвями
Евгений Задорожный 08.06.2015 15:12 пишет:
Вони новими були куплені, в кінці вересня 2014, поставлені в кінці жовтня. Скоріш за все конденсат. В середині дверки не похоже шоб були значні потьоки води. Інший динамік в іншій дверці нормально працює.
І ще, фото з поржавілим магнітом не моє, це з інету. Свої ще не розбирав.
Изменено linelect (15:42 08/06/2015)
С нами с 02.05.2013
      8 июня 2015 в 15:45 Ветвями
linelect 08.06.2015 15:41 пишет:
понял
36 лет (19 лет за рулем), Ровно
С нами с 23.09.2013
      10 июня 2015 в 17:45 Ветвями
на вихідних міняв на 2 динаміках дифузори,впринципі там нічого складного, правда один грає добре а інший хрипить спробую розклеїти і ще раз по новій можливо щось попало.
Можете глянути в неті як розклеїти і почистити.
Дополнительная информация
1 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  UFO, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 3229
Оцените эту тему
