два года не юзал машину, потому как тупо никуда ездить не нужно было вот начал эксплуатировать. Подофигел от расхода в режиме 5 передача, 70-80 км/ч равномерной поездки по трассе расход за 14 литров причём, что на безне, что на газе, поэтому топливная рампа и форсунки отпадают в городе вообще печаль - 20ка
до того как поставить машину на "консервацию" ставил дурилку катализатора, а то ошибка P0420 задалбывала, но расход был нормальный. Вот сейчас выкинуло ещё P0167 (Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен ) вытер ошибку, больше не появляется (может из-за эмулятора ката ), но расход конский остался. ну и проверка датчик О2 - incomlete, хотя никаких ошибок при сканировании не находит в общем косяков сканер (ELM327+смарт с Torque) не видит
на всякий случай прикладываю скрин торка по напряжению датчиков о2
в общем проверил трубки от газофорсунок на коллектор потрескалась в районе подключения к форсункам есть пара как бы порезов (наверное просто уже лопнуло в месте трещин) плюс, несмотря на хомуты, трубки легко крутятся и снимаются (хомуты до упора закручены) с форсунок и что самое странное - вокруг 3й и 4й форсунки, а также на надетых на них трубках со стороны коллектора как будто маслом облито (пыль мокрая и жирная). 1 и 2 сухие
Сергёга 14.06.2015 15:45 пишет: в общем проверил трубки от газофорсунок на коллектор потрескалась в районе подключения к форсункам есть пара как бы порезов (наверное просто уже лопнуло в месте трещин) плюс, несмотря на хомуты, трубки легко крутятся и снимаются (хомуты до упора закручены) с форсунок и что самое странное - вокруг 3й и 4й форсунки, а также на надетых на них трубках со стороны коллектора как будто маслом облито (пыль мокрая и жирная). 1 и 2 сухие
атмосферник таки проблема в потрескавшихся шлангочках ГБО оказалась (через них подсасывало) поменял на всякий случай все, а не только от форсунок на коллектор продули дымоустановкой после этого...дыма нет нигде потом просто посмотрел давление - в норме теперь буду катать смотреть расход
3tоn 15.06.2015 11:52 пишет: Кстати, а где нашел СТО с дымогенератором? А то у меня на Ланосе есть подозрения на подсос воздуха и уже год лень этим заняться.
профигаз на оболони Бережанская, 17
дымогенератор - это громко сказано. На самом деле девайс простецкий - компрессор, пара трубок, нагреватель (масло жарит - оно и дымит)...всё его самому собрать можно. был бы компрессор
PS простейший способ узнать, что подсасыват - закрыть чем-то плоским патрубок с воздушного фильтра. Если заглохнет - подсоса нет. Если будет с трудом, но работать - подсос есть
