Имеется BEKO DFN 6833. Сегодня приключился трабл - машина после цикла мытья не выключилась, а продолжала бесконечно работать (внутри что-то гудело как будто действительно идет процесс мойки). На экране такое:
Выключаю кнопкой питания - внутри все чистое. Включаю опять - снова бесконечный гул внутри с той-же самой индикацией. Длительное зажатие кнопки "Стоп" не помогает. Вытягивал вилку из розетки - бесполезно. Машина как-бы зависла. Ее можно как-то "перезагрузить"? В чем может быть проблема?
Rucha 15.06.2015 15:03 пишет: Снял переднюю нижнюю панель. Там материал, похожий на войлок, но он сухой (стрелками показано где сухо):
Вот там внутри, куда показывает правая стрелка, есть пенопластовый поплавок с микриком сверху. Включается, если под ним несколько миллиметров воды. Находится гдето по центру поддона в небольшом углублении, так что пальцем врядли достанешь, да и йо**нуть может
Поддон снимать нужно и смотреть.
ЗЫ: да, чтоб проверить, что это таки слив работает, можно пару литров воды налить внутрь.
Еще бывает, что посудомойка падает в аварийный режим, если в сети просаживается напряжение. У меня такое было, только с электролюксом. Разобрал поддон - там сухо, потом оказалось, что в розетке было чота типа 207В. На следующий день напряжение восстановилось и ПМ заработала как и раньше
Rucha 15.06.2015 17:33 пишет: Да, судя по-всему таки слив. Не нашел как снимать поддон....
Стоишь лицом к машинке(я так понял что она у тебя не вмонтирована в мебель?) Наклоняешь на угол 30-40 градусов на заднюю стенку и зыришь на пол. Появляется лужица воды, грамм 100-200. Стоишь в такой позе некоторое время, возвращаешь тело в исходую позицию и включашь посудомойку. Автоматически рука тянется к пиву за успешно решенную (?) проблему...
...и так после каждой мойки... Да, без пива тут никак)))
зато в доме тебя реально ценят как решальщика проблем - это раС... Два - каждый раз, двигая туды-сюды как свое бренное тело, так и посудомойку, совершается такой себе фитнес. Экономия от того что придецца отвергнуть покупку абонемента в спортзал - на лице. Ну, и три - зная пару фраз из немецкого, можно, при определенной доле фантазии, представить себя дипломированным сантехником... Дас ист фантастишь, я - я !!!
Именно. Часто проблема в дрянных хомутах, лечится заменой на автомобильные Если снять поддон, там все сразу видно стает, откуда бежит, для снятия может понадобиться отвертка "звездочка".
GreenMile 16.06.2015 11:06 пишет: Именно. Часто проблема в дрянных хомутах, лечится заменой на автомобильные Если снять поддон, там все сразу видно стает, откуда бежит, для снятия может понадобиться отвертка "звездочка".
Ну не знаю, я пока не нашёл. Никаких следов подтёков, всё как вчера из магазина.
Может из конденсатора течёт иногда? Там четыре патрубка и один из них открыт.
Да фиг знает, в моей было немного водички в поддоне, но следов методического подтекания тоже не было. Грешил на неправильность эксплуатации, несколько раз заливали дофига средства, так что пена наружу перла в процессе мойки
