Autoua.netФорумDaewoo форум
Матиз - выкинуть датчик рециркуляции газов - стоит ли?
45 лет, Киев
С нами с 04.02.2006
      18 июня 2015 в 17:11 Гілками
Ошибка в общем по нему, чек горит. На сто приговорили этот девайс.
Стоит более 2 тыс грн. Погуглил, народ его убирает вроде даже.
Вопросы:
1. стоит ли его убрать с точки зрения эксплуатации авто (экологию не обсуждаем - реально пофигу)? Если стоит, то как это сделать и "подавить" ошибку (что бы чек не горел)?
2. возможно есть какие нюансы (мож это просто контакт или кабелек где - распрастраненная фича)?
Машине 10тыс если шо, не на гарантии.
Київ
С нами с 18.10.2007
Re: Матиз - выкинуть датчик рециркуляции газов - стоит ли? [Re: -=FaraoN=-]
      19 июня 2015 в 11:56 Гілками
Ну к примеру Екзист выдает цену от 927 грн.
Дальше - чтоб его выкинуть - нужна перепрошивка мозгов - иначе чек все равно будет гореть - а это 500-700 грн.
Думаю можно с разборки взять БУ - с проверкой. и не мучатся.
45 лет, Киев
С нами с 04.02.2006
Re: Матиз - выкинуть датчик рециркуляции газов - стоит ли? [Re: james_sens]
      19 июня 2015 в 14:42 Гілками
james_sens 19.06.2015 11:56 пишет:
Спасибо за ответ.
А перепрошивка мозгов это что подразумевает?
Как проверить б/у? Сопротивление на контактах?
Київ
С нами с 18.10.2007
      19 июня 2015 в 16:46 Гілками
Как проверять калпан ЕГР не подскажу....
нашел тольео такое:
"Для проверки клапана присоедините к отводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве насоса). Нажмите на плунжер шприца — в клапане должно создаваться давление (его можно ощутить по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение). Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а давление должно исчезнуть (плунжер шприца без сопротивления переместится до упора). В противном случае замените клапан."
Что касается прошивки мозгов - то это в ЭБУ автомобиля заливается новая прошивка. Можно по аналогии как прошивка телефона.
      20 июня 2015 в 11:12 Гілками
егр это экология
сам клапан http://daewoo-mag.ru/img/big/429663597.jpg или такой http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/496185652/Daewoo_Matiz_96291093_96612545_EGR_Valve.jpg
первый просто проверяется на герметичность , по нему ошибка не выдается
ошибка выдается по пневмоклапану который управляет этим "грибком" ... чаще всего там мрет обмотка или пневмоклапан становится не герметичен ...
если второго типа клапан , то его чаще всего клинит , он только на замену
      20 июня 2015 в 11:13 Гілками
мотор какой 0.8 или 1.0 , про перепрошивку забудь
45 лет, Киев
С нами с 04.02.2006
Re: Матиз - выкинуть датчик рециркуляции газов - стоит ли? [Re: MadMax]
      20 июня 2015 в 12:23 Гілками
MadMax 20.06.2015 11:13 пишет:
0,8
почему?
      20 июня 2015 в 13:35 Гілками
на 0.8 стоит вот такой если правильно помню
ошибка загорается не по нему , а по пневмоклапану управления этим "грибком"
ампутация такова - отключаешь от тонкого "соска " (верхнего ) вакуумную трубку и глушишь ее , далее по трубке находишь пневмоклапан и отключаешь его , в разъем пневмоклапана вставляеш резистор 120 ом , все
в любом случае надо проверить и пневмоклапан и провода к нему
осталось понять что тебе приговорили к замене - то что на рисунке или пневмоклапан
Змінено MadMax (13:37 20/06/2015)
45 лет, Киев
С нами с 04.02.2006
      21 июня 2015 в 08:24 Гілками
Сказали вот эту штуку надо менять
ссылка
меня правда смущает, что у них же на сайте это для некси ....
      5 июля 2015 в 00:54 Гілками
этот только менять или забить , да на нексии такойже , как вариант если его клинит , вычистить и раскоксовать ведешкой и т.д запорную часть ( доступно со стороны фланца ) .
Я замачивал в банке с сольвентом опусти фланец в сольвент до уровня корпуса обмотки , давал покиснуть потом мыл карбклинером и так дочиста
Ошибка часто из-за того что просто поймала клин и идет ошибка по работе шагового моторчика
45 лет, Киев
С нами с 04.02.2006
      8 июля 2015 в 10:21 Гілками
MadMax 05.07.2015 00:54 пишет:
машине и 10 тыс нет пробега, врядли наверное загрязнился (((
      10 июля 2015 в 13:37 Гілками
все бывает , без снятия и осмотра вывод делать нереально
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
      11 июля 2015 в 06:26 Гілками
А, не проще выкинуть машину и оставить датчик на сервант поставить , хорошо смотрится , не дешевле ли будет???Шютка)))))Каюсь ,нельзя смеяться с .....!!!С утра повеселили!
Re: Матиз - выкинуть датчик рециркуляции газов - стоит ли? [Re: pobedit]
      12 июля 2015 в 12:30 Гілками
смех с утра без причины .... это диагноз
50 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.10.2012
      18 февраля 2016 в 22:44 Гілками
Свой выкинул года два назад. Никакая перепрошивка "мозгов" не потребовалась. Правда Матиз Евро-2. На Евро-3 возможно потребуется перепрошивка.
22 года за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
Re: Матиз - выкинуть датчик рециркуляции газов - стоит ли? [Re: medvedj]
      10 мая 2016 в 15:10 Гілками
У меня была проблема клапана EGR. Со 99% уверенностью скажу, что это подсос воздуха, а вот где?! Надо капать! У меня ГБО и патрубок прохудился, потом через время банально отпал. Постоянно в это время ездил с подключенным компом и диагностировал онлайн. Как только убрал все подсосы(когда снимал и мыл, то не правильно поставил и там был посос воздуха). Если не далеко от Позняков или Дворца Украина, то подскочи глазами посмотрим. Тем более, что посмотреть бессплатно, а ездить по СТО - надо платить бабло!
45 лет, Киев
С нами с 04.02.2006
Re: Матиз - выкинуть датчик рециркуляции газов - стоит ли? [Re: Sysanin]
      10 мая 2016 в 15:24 Гілками
Sysanin 10.05.2016 15:10 пишет:
подозреваю, что где-то так и есть. Потому как после того как заменили на ТО 20 тыс свечи - ни разу не загоралась. Уже месяц прошел...
С нами с 20.02.2013
      10 мая 2016 в 15:52 Гілками
У меня с завода сам клапан стоит, но даже разъёма нет и в ЭБУ он отключен, так что можно поспрашать ланосоводов таких же годов выпуска, как у меня, свой тоже буду снимать, но позже, нужно заглушку найти.
С нами с 04.09.2006
Re: Матиз - выкинуть датчик рециркуляции газов - стоит ли? [Re: Serge_G]
      12 мая 2016 в 15:01 Гілками
Вот описание: https://www.drive2.ru/l/77536/
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 15350
