Autoua.netФорумЕлектрика
Генератор умирает?
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Генератор умирает?
      22 июня 2015 в 17:04 Гілками
Опишу симптомы:
Генератор BOSCH 70A
ток на клеммах аккума 12.66V (аккум снят)
на холостых оборотах температура двигателя около 80С
на клеммах 14.42-14.45V
если включаем дальний+обогрев заднего+печку на полную+свет салона
проваливается до 13.3V
а если еще и включется вентилятор радиатора в этот момент то 12.96V
натяжка ремня вроде нормальная продавливаю где-то на 1см
Основная проблема что обороты падают с 900 до 600 при просадке и и восстанавливаются если все выключить и пару раз погазовать.
Это генератор? Куда чего смотреть?
PS: Лампочка акб не горит.
Змінено Vaschek (17:15 22/06/2015)
С нами с 03.08.2001
Re: Генератор умирает? [Re: Vaschek]
      22 июня 2015 в 21:26 Гілками
Vaschek 22.06.2015 17:04 пишет:
Опишу симптомы:
Генератор BOSCH 70A
Это НЕ генератор. Скорее регулятор ХХ двигателя. Обороты не должны падать при включении потребителей ... Или как вариант - проблемы с проводкой от АКБ.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Генератор умирает? [Re: Maks_on_Escort]
      22 июня 2015 в 22:00 Гілками
Maks_on_Escort 22.06.2015 21:26 пишет:
Не должны, а падают
РХХ у меня тупо моторчик (моноинжектор)
С нами с 15.12.2007
      22 июня 2015 в 22:21 Гілками
нужно начинать со всего - щетки, диодный мост, измерительные диоды, встроенный реле-регулятор.
по идее - если все перебрать/пересмотреть - то все восстановиться.
PS для себя решил кардинально - ушет от схемы самовозбуждения генератора и перешел на выносной РР . все проблемы ушли - на любых оборотах и под любыми нагрузками 14В (летом выставляю 13,5, что зазря "не кипятить" АКБ.)
      22 июня 2015 в 22:26 Гілками
не работает корекция ХХ , искать причину тпс , регуляор ХХ , грязный диффузор , лямбда , ну вопчем много чего , это 100% не генератор .
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
      22 июня 2015 в 23:15 Гілками
Довольно мощный генератор стоит — 70-ка. Это родной? Какой мотор в 106-ом (о нем же идёт речь)? Если 1.0-1.4 — 60-ки должно с головой хватать, даже для 1.6 — норм будет. Если есть возможность попробуйте протестировать 60-ку — 9 из 10, что обороты не будут просаживаться. Если будут, то тогда уже нужно будет смотреть разные регуляторы ХХ.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Генератор умирает? [Re: monk_dzen]
      23 июня 2015 в 00:06 Гілками
monk_dzen 22.06.2015 23:15 пишет:
Гена родная такие и ставились на моноинжи мотор 1.0, на 1.6 ставили 90ки
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Генератор умирает? [Re: Aleksandr71]
      23 июня 2015 в 00:22 Гілками
Aleksandr71 22.06.2015 22:21 пишет:
кардинанльно неверное решение. но каждый решает сам. с вошами проблемы елси и возникали, то как правило проблемы были вне генератора, в проводке чаще (плохие контакты и подкорачивания).
13,5 при нормальном напряжении борт сети 13,8В и выше - это просто угробит аккум. "кипеть" аккум будет при отсутствии регулирования - примерно выше 15,5В (тогда ток кипячения можно будет достичь на заряженом аккуме).
по теме: без аккума ничего мерять не надо. профилактика систем заряда начинается с проверки всех соединений "+" и масс.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Генератор умирает? [Re: Maksimus]
      23 июня 2015 в 09:25 Гілками
Maksimus 23.06.2015 00:22 пишет:
Все мерялось с аккумом кроме напряжения на клеммах самого аккума он мерялся без машины после подзарядки, снимал на всякий случай а вдруг недозаряжен и т.д.
С нами с 28.05.2008
      23 июня 2015 в 09:38 Гілками
..обороты падают с 900 до 600 при просадке..
Это значит, что с генератором все в порядке. Решать с регулированием х.х. На карбовых машинах многие перед зимой спецом задирали холостые, чтоб просадки напруги не было.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Генератор умирает? [Re: lopez]
      23 июня 2015 в 10:13 Гілками
lopez 23.06.2015 09:38 пишет:
Ну так вот и пытаюсь понять кто виноват?
Проверял все ДПДЗ, РХХ датчик температуры воздуха, датчик ОЖ, лямбду- все вроде рабочее. Подсосов нет снимал моник все перечистил поставил на новую прокладку с герметиком, трубки подачи все поменял и переобжал хомутами. Массу кузова зачистил и затянул.
Все органы вроде здоровые по отдельности, а пациент болен
      23 июня 2015 в 11:10 Гілками
моноинжектор ? как вариант давление топлива или регулятор оного
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Генератор умирает? [Re: MadMax]
      23 июня 2015 в 11:31 Гілками
MadMax 23.06.2015 11:10 пишет:
Насос давит проверяли месяца два назад как только начались первые звоночки , бенз в обратку идет но давление на обратке я не проверял. Форса прыскает нормально не течет сопротивление на форсе ок как по мануалу.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      23 июня 2015 в 13:57 Гілками
Проехался на мелком, капец стало еще хуже ...
Едет нормально, но как токо станешь на светофоре обороты 600 и ниже трясет пытается заглохнуть но не глохнет, обороты иногда пытаются выровняться подняться но не получается, стоит включить любой электропотребитель, магнитола, электростекоподьемник или дворниками махнуть все сразу провал
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2014
      24 июня 2015 в 00:10 Гілками
Vaschek 23.06.2015 00:06 пишет:
Компрессию проверяли? Если слабая, то а каких электропотребителях мы можем говорить.
      24 июня 2015 в 01:02 Гілками
хм .... дальше или на слух или мерять давление во впускном
катализатор выбит ?
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      24 июня 2015 в 10:03 Гілками
MadMax 24.06.2015 01:02 пишет:
катализатор выбит ?
Выхлопная заменена год назад переварено все новое включая катализатор, правда поставлен дешевый металлический Босал.
      24 июня 2015 в 10:05 Гілками
так ... тогда оплавиться он не мог ...
проверь какое напряжение на выходе ТПС в положении ХХ,
это моноинж , если блок управления не видит положения ХХ , то такие траблы могут быть и проверь напряжение питания ТПС
т.е. все 3 ноги - напряжение на нуле ТПС на бегунке и на питании при включенном зажигании
и отпишись , подумаем еще
Змінено MadMax (10:06 24/06/2015)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      24 июня 2015 в 10:50 Гілками
ТПС это ДПДЗ? (датчик положения дроссельки?) у меня там 4 контакта
на не заведенной машине моторчик РХХ утоплен (дросселька в положении закрыто) 0,18V 1-2 контакт, сопротивление 924Ом
А вот на прогретой машине темп 80С на заведенном двигателе вместо положенных 0,7V проваливается вплоть до 0,45V и скачет хотя на прогретом должно быть четко 0,7V. Иногда стабилизируется на 0,7V и двигатель работает ровно.
Под нагрузкой провал всегда (ну а дальше все как выше писалось) если погазовать может восстановиться если не газовать так низкие и будут.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      24 июня 2015 в 16:50 Гілками
Глянул лямбду снова (раньше работала) сейчас на ХХ прогретый двигатель показывает 0,12V
хотя если держать обороты не хх то показания меняются от 0.12 до 0.85
Змінено Vaschek (19:02 24/06/2015)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5556
