Autoua.netФорумВело
Стук в заднем колесе. Где копать ?
старожил *
Barcelona
С нами с 10.12.2014
      30 июня 2015 в 18:53 Гілками
29 колеса, 24 передачи, Шимано.
На левой манетке 3, на правой при переключении выше 5 передачи появляется стук. И только при том как кручу педали.
Накатом, с любой скорости- все ок.
Колесо ровное.
При движении 3 и на правой 1\2\3\4 - стука нет.
Обращения в мастерские ничего не дали.
Где копать ? Ибо раздражает.
энтузиаст **
С нами с 26.04.2010
Re: Стук в заднем колесе. Где копать ? [Re: Casssa]
      2 июля 2015 в 17:21 Гілками
дело в планетарке, нужно перебрать
25 лет за рулем, Киев
С нами с 24.09.2008
Re: Стук в заднем колесе. Где копать ? [Re: Paulsen]
      2 июля 2015 в 17:42 Гілками
Paulsen 02.07.2015 17:21 пишет:
Отличный совет, учитывая что у камрада не планетарка, а кассета.
старожил *
Barcelona
С нами с 10.12.2014
Re: Стук в заднем колесе. Где копать ? [Re: Stavridkin]
      2 июля 2015 в 17:45 Гілками
Угу, именно.
Причем переставлял колесо с такого же байка- стука нет.
101 год за рулем, Munchen, DE
С нами с 16.06.2005
      2 июля 2015 в 18:35 Гілками
Подозреваю, что речь идет о неравномерном износе кассеты и цепи. Если это такой мягенький стук, который ощущается на педалях, но почти не слышен на дороге. Нужно фотку в макро формы зубцов кассеты. Будем лечить по фотке. Может быть ставилась изношенная цепь на менее изношенную касету.
Змінено Tibor (18:36 02/07/2015)
старожил *
Barcelona
С нами с 10.12.2014
Re: Стук в заднем колесе. Где копать ? [Re: Tibor]
      2 июля 2015 в 20:02 Гілками
Пробег всего то 500-600 км.
Психануть и поменять кассету ?
С нами с 16.06.2005
      2 июля 2015 в 23:44 Гілками
Casssa 02.07.2015 20:02 пишет:
Да непонятно же что за звук.
Потому что может быть стук и треск, как будто проскакивает на пару сантиметров педаль. Это может означать что в трещетку солидола надурачили, собачки нормально не цепляют. Смотреть надо. Я не смогу посмотреть - далеко
Если дело в кассете и просто раздражает дребежжание на педалях - не парься. Со временем пройдет. Если такое новое, то притрутся и дребезжание станет менее ощутимо.
З.Ы. Фотки кассеты в макро в студию. Лечить будем.
Змінено Tibor (23:50 02/07/2015)
старожил *
Barcelona
С нами с 10.12.2014
      2 июля 2015 в 23:58 Гілками
Не, именно стук.
Звук цепи другой.
С нами с 16.06.2005
      3 июля 2015 в 00:39 Гілками
Casssa 02.07.2015 23:58 пишет:
Не, именно стук.
Звук цепи другой.
Ради эксперимента с другого вела поставь кассету, с того колеса, которое не стучало, и проедься чуть. Съемник можешь прикупить без боязни, что не пригодится. Он стоит копейки. Для фиксации кассеты при откручивании гайки хлыст не нужен. Намотай тряпку и накинь на обод колеса, придавив ногой.
С нами с 16.06.2005
      3 июля 2015 в 00:59 Гілками
Во. Совсем забыл. Пока не снял кассету.
Перекидка нормально настроена? Могу предположить еще источник стука. Попробуй поехать 2-6, 2-8 под нагрузкой. Если стук пропал, подкрути на манетке регулировочный винт в какую-то сторону. Может быть неточно цепь заходит на звезды и цепляет щечкой соседнюю, бОльшую. Такую проблему обычно решает предусмотренный небольшой люфт верхнего ролика. Но мало ли.
Змінено Tibor (01:00 03/07/2015)
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
      3 июля 2015 в 08:17 Гілками
Tibor 03.07.2015 00:59 пишет:
Я тоже смотрел бы в сторону перекидки
Еще как вариант длина цепи слишкм большая - перекидку косит
С нами с 24.09.2008
      3 июля 2015 в 10:08 Гілками
А какая модель кассеты? Если там большие звезды с 1 по 5 цельнолитые, а остальные меньшие наборные, то может там люфт литья относительно втулки?
С нами с 16.06.2005
      3 июля 2015 в 11:21 Гілками
Stavridkin 03.07.2015 10:08 пишет:
Не думаю. Оно один раз прижимается после установки кассеты, а потом не люфтит.
Надо играться.
старожил **
41 год, Киев
С нами с 21.03.2009
      3 июля 2015 в 12:15 Гілками
Модель вела озвуч пжлста. Сейчас столкнулся тоже со стуком в задней втулке, когда едешь накатом. Обратился в магаз, где брал, по гарантии. Пока решают, вот уже 4 день пошел. Вел GT Avalance Sport, пробег 400 км.
старожил *
Barcelona
С нами с 10.12.2014
      5 июля 2015 в 21:43 Гілками
На 2-6, 2-8 стука почти нет, а какой болт крутить- а то там два, один под Н, другой пол L
старожил *
Barcelona
С нами с 10.12.2014
Re: Стук в заднем колесе. Где копать ? [Re: A.B.B.]
      5 июля 2015 в 21:44 Гілками
A.B.B. 03.07.2015 12:15 пишет:
Moma GTT 29.
С нами с 24.09.2008
      5 июля 2015 в 22:06 Гілками
Casssa 05.07.2015 21:44 пишет:
Moma GTT 29.
Камрад пропросил озвучить модель вела, хотя это на 90% бесполезная инфа.
Лучше озвучь маркировку комплектующих по трансмиссии (хотя и это на самом деле особо без толку, разве что кто-то сталкивался с теми же болячками).
С нами с 16.06.2005
      6 июля 2015 в 01:08 Гілками
Casssa 05.07.2015 21:43 пишет:
Болты на перекидке стопорят ее в крайних позициях. Их трогать не нужно. Регулировку нужно попробовать именно на манетке.
старожил *
Barcelona
С нами с 10.12.2014
      6 июля 2015 в 11:22 Гілками
на сколько оборотов есть смысл пробовать крутить ?
старожил *
Barcelona
С нами с 10.12.2014
      6 июля 2015 в 11:28 Гілками
Stavridkin 05.07.2015 22:06 пишет:
Moma GTT 29.
если верить производителю- Shimano profesional TX-55 24
На самом оборудовании только надпись Shimano
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 9293
