member
38 лет за рулем, Херсон
С нами с 03.03.2013
Re: Купил бу Славуту, есть проблема, помогите
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 19:57 Гілками
milgberg 28.06.2015 19:51 пишет: Мужики, [*****]. Подскажите знающие. Головку шлифонул, прокладку поменял, термостат, крышку бачка патрубки все поменял. А ВОДА тупо УХОДИТ В ВЫХЛОПНУЮ! Залита вода пока тестирую, она просто исчезает, и из выхлопной капает. Что нужно сделать? Если на газу, то вода в выхлопной норма. Из расширительного тоже уходит?
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:03 Гілками
На газу, да вода из бака просто исчезает.
member
С нами с 03.03.2013
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:06 Гілками
milgberg 28.06.2015 20:03 пишет: На газу, да вода из бака просто исчезает. И нигде не прокапывает? Радиатор печки смотрели?
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:07 Гілками
Да, втом то и прикол, что нигде ничего не течет, радиатору пол года.
member
С нами с 03.03.2013
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:14 Гілками
milgberg 28.06.2015 20:07 пишет: Да, втом то и прикол, что нигде ничего не течет, радиатору пол года. Тогда только снимать голову и смотреть, может где трещина в блоке или голове.
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:17 Гілками
Как можно обнаружить трещину?
member
С нами с 03.03.2013
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:19 Гілками
milgberg 28.06.2015 20:17 пишет: Как можно обнаружить трещину? На голове при шлифовке трещину было бы видно. В блоке нужно внимательно все просмотреть. Вода в бачке кипит при работе?
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:28 Гілками
Раньше кипела, сейчас не кипит ( не замечал) на головке трещину не видел, как понять что с блоком, как его бороть?
member
С нами с 03.03.2013
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:30 Гілками
milgberg 28.06.2015 20:28 пишет: Раньше кипела, сейчас не кипит ( не замечал) на головке трещину не видел, как понять что с блоком, как его бороть? Сколько воды уходит из бачка за сколько времени? Возможно, это воздух выдавливает из системы. Или постоянно равномерно уровень понижается?
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:36 Гілками
На 5 км потеря в 2 литра. Постоянно.
member
С нами с 03.03.2013
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:38 Гілками
milgberg 28.06.2015 20:36 пишет: На 5 км потеря в 2 литра. Постоянно. Очень много. Разбирать двигло однозначно, и чем быстрее, тем лучше. upd. И что, в поддоне нету воды?
Змінено Shumacher (20:41 28/06/2015)
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 20:52 Гілками
нету. как газнеш та капельки хорошо вылетают из трубы. Такое ощущение что она на воде стала работать
member
С нами с 03.03.2013
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 21:09 Гілками
milgberg 28.06.2015 20:52 пишет: нету. как газнеш та капельки хорошо вылетают из трубы. Такое ощущение что она на воде стала работать Хм... Мембрану на газовом редукторе проверяли?
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 21:15 Гілками
нет.не проверял. чем она может порадовать?
member
С нами с 03.03.2013
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 22:55 Гілками
milgberg 28.06.2015 21:15 пишет: нет.не проверял. чем она может порадовать? Тосол/вода может давить через редуктор. Хотя 2 литра на 5 км... это нужно, чтобы вода бежала ручьем...
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 23:15 Гілками
ручьем не бежит, но и не дергает не чхает, работает ровненько, но водичка исчезает Не понятно КАк? нервов уже нет, но зато понятно куда, в .................. Но как? Да тут и тронуться мона ггг ур ляля ур ляля а цуги цуги джага джага. Все ок.
Змінено milgberg (23:16 28/06/2015)
гроза таксистов
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 23:25 Гілками
milgberg 28.06.2015 20:28 пишет: как понять что с блоком, как его бороть? у меня когда-то охлаждайка вытекла через вывалившуюся из блока "заглушку" - их 2 они с той стороны блока которая типа внутренняя - к салону вобщем. http://prntscr.com/7mg6e4 мои просто сожрала коррозия
Змінено BorisB (23:26 28/06/2015)
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
28 июня 2015 в 23:34 Гілками
Ну они то хоть Слава Богу у меня целые, течь бы увидел.
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
29 июня 2015 в 20:27 Гілками
Короче понятно, амба хоть головке хоть блоку, скорее блоку так как залито было 2 средних цылиндра. А как можно обнаружить трещину?
С нами с 25.05.2015
[Re: milgberg ]
1 июля 2015 в 10:24 Гілками
А кто знает хорошую разборку и прекрасного мастера по Славу там в Киеве или рядом?
