AXL ROSE 02.07.2015 20:00 пишет: А с какой фронтеры можно посмотреть ремкомплект?
фронтера А. по 97 г. но это почти нулевой результат! (если хороший продавец попадется, тогда есть шанс) надо снимать супорт (розбирать) и идти на базар
Всем привет. Кто сталкивался с ремонтом перепускных клапанов рулевого механизма? В правую сторону, когда машина стоит, руль проворачиваю одной рукой легко, а влево - очень туго проворачиваю двумя руками. Ремкомплекты ещё ни кто не ставил, если, конечно вообще такие существуют?
Ну вот и начали клинить крестовины на кардане,у оффициалов нет их,стал подбирать,размер 76,чашка 29, нашел только 77 на 29 от Фронтеры с одной стороны кольца становятся,с другой нет---надо сваркой прихватывать...
fantomasxxxx 14.07.2015 16:23 пишет: Ну вот и начали клинить крестовины на кардане,у оффициалов нет их,стал подбирать,размер 76,чашка 29, нашел только 77 на 29 от Фронтеры с одной стороны кольца становятся,с другой нет---надо сваркой прихватывать...
Всем день добрый , подскажите от какой машины подходит радиатор охлаждения ? бензин 2.4 х-6. Кто то спрашивал про подвесной подшипник ? , мне на СТО поставили от Газели старого образца , только переделали крепление , родной прошёл - 205 тыс.
Всем, здравствуйте. Вопрос дилетанта (прошу тапками не закидывать,досталась машина, продавать не хочу, хочется сделать и дальше ездить, но вопрос потяну ли). На кардане крестовины приварены, есть ли возможность их поменять или теперь только менять карданный вал? Карданный вал не нашли родной, с какой машины может подойти?
помогите плиз ! движок дизель 2.8 проблема со свечами накала при включении зажигания не стал загораться индикатор нагрева свечей накала (и нет нагрева самих свечей ), но при запуске двигателя загарается на пару сек , пока крутит стартёр . что смотреть и в чём может быть дело ?
bow12345 09.09.2015 17:03 пишет: помогите плиз ! движок дизель 2.8 проблема со свечами накала при включении зажигания не стал загораться индикатор нагрева свечей накала (и нет нагрева самих свечей ), но при запуске двигателя загарается на пару сек , пока крутит стартёр . что смотреть и в чём может быть дело ? Попробуйте ещё посмотреть датчик, который вкручен в термостат (он сверху, с одним проводком), этот датчик отвечает за работу свечей накала. У меня была такая же проблема. Устранил быстро, был оборван провод.
