В общем, проблема такая: при разгоне, когда автомат должен включить четвертую передачу коробка иногда переключается в аварийный режим (раздается тройной сигнал и вместо буквы "D" загорается "-"). В основном проявляется на холодном двигателе или при подъеме на горку. Год назад, когда машина была еще на гарантии, это случалось довольно редко - один, два раза вмесяц. Сейчас при каждой поездке по несколько раз. Как только чуть сильнее подгазуешь, так сразу и в аварийный режим. Разгоняться приходиться очень медленно.
На официальную станцию обращался пока была гарантия, но там такие уроды, что только время занимают, но ничего не сделали и не нашли. К сожалению, во время гарантийного срока я эту проблему не добил.
Подскажите, где в Киеве могут это продиагностировать и исправить?
Бест Экспресс ситроеновскими АКПП не занимается. УкрЦентрТрансмиссий сказал, что компьютерную диагностику они сделать не смогут. А для начала имело бы смысл сделать именно это.
Уточняю вопрос, где можно сделать компьютерную диагностику? Официальный сервис не предлагайте.
КТО ТЕБЕ СКАЗАЛ ЧТО ОНА ПОМОЖЕТ ? что она покажет ? что у тебя планетарка полетела ? или пакеты подгорели ? или соленоид вовремя масло не пускает по определенному каналу мозгов коробки , или что гидротрансформатор сдох ? - НИЧЕГО она не покажет только Нную сумму грн которую ты за нее должен Максимум ошибку покажет по мозгам или электроклапану и то это ничего не означает. Для начала нужно масло проверить , потом управление но это никак не комп диагностика. Так что не обольщайся и вези на УЦТ у них есть стенд один в Украине для их проверки и запчасти быстро достанут
Вот, собственно, на УЦТ и сказали... Сказали, что это похоже на проблемы с электроникой, что возможно проблема не в коробке, и лучше для начала сделать диагностику, а потом ехать к ним... Хотя, похоже что проблема именно с коробкой...
Съездил в субботу на СТО "Бест Экспресс", сделали комп. диагностику. Вывалились такие ошибки по коробке:
02 - нееправильное переключение передач (побуксовка) 06 - датчик давления 32,33 - нет сигнала от двигателя к коробке 66 - эл.м. клапан №3 00 - датчик перегазовки
После очистки ошибок ошибка 32 и 33 остались. Электрик возился с машиной два дня, но ничего не нашел (У него небыло эл. схем этого ситроена и достать он их нигде не смог)
Бегло пахнет банальной смертью гидравлического клапана..(не смертельно..около 600-800 грн)) ...и тыкая пальцем в небо.. Шо делалось с машиной перед появлением этого глюка? Масло менялось в АКПП?
...Удивляет отсутствие желания посетить нормальный их сервис и протестировать комп АКПП (если такой имеется)... РОДНАЯ электроника сразу вывалит РОДНЫЕ коды ошибок.... Тебе нужны родные коды ошибок по ним в инете находим мануалы и рекомендации нормальных мэгапацанов... Прохожим садомазо....занят я сам в данный момент по поводу конвульсии АКПП в помойке Рыно-Сценик
Есть тестированный лично кулибин-рэаниматор французких мозгов...стучи в личное
Проблема решена. Это была банальная замена гидравлического клапана Я таки поехал на Лайт-авто (сервис Ситроена) мне там сдалали диагностику коробки, увидели проблемы с давлением масла, поставили диагноз - замена гидравлического клапана. Сами они его не меняют, дали координаты мастера, который этим занимается.
