сменил акамулятор,по спешке накинул клемы перепутав полярности,подключенны были секунд5-10,потом же надев их правильно,попробовал завести авто,но сразу же посл оборота ключа зажигания, заметил что насос не закачал топлива,попробовал крутнуть стартер,крутит бодренько но авто не заводится,в дальнейшем обследовании обнаружил несправный сигнал,вентилятор печки,кондика,дальний свет,подскажите что могло полететь,предохранителите что под панелью визуально осмотрел каждый вроде целы,продзвонивать еще не чего не пробовал,короче говоря HELP
Дяденька, так ті скажи, что ты хочешь. Если сказать что не работает, так тебе уже сказали, если поднять машину, то это другой разговор. А так совет из серии "потяни синий провод влево и сплюнь через плечо стоя задницей на север" тебе никто не даст. Машину проверять нужно, причем проверять все системы
Не уверен,не знаком с Вашим авто,но может поможет - В современных мотоциклах ставят предохранители большого номинала с маленьким секретом(диод) непосредственно перед общим блоком предохранителей.Суть этого предохранителя спасти мозги и т.д.*от дурака*,т.е. смен полярности(ну и очень короткого замыкания).Как раз две недели назад знакомый двухколесный поступил как Вы-перепутал полярность,был очень расстроен,но утром следующего дня поменял 50 амперный предохранитель с диодом в своей Хонде и наступило счастье . Так что ищите под капотом блок больших предохранителей,берите тестер,вынимайте каждый пред и проверяйте тестером...и счастье снова к Вам вернется .
короче полазил по форумах нашел некоторую инфу,100 % сгорел главный предохранитель 120-А,ну и некоторые другие ,вроде отделался легким испугом,у кого может проблема такого же плана пишите за подробностями
оказалось таких невнимательных есть оч много,некоторые додумывались клемы розгибать что бы их надеть,а потом и пробовать заводить,хорошо хоть я ток дотронулся,заискрило и понял что накосячил,надеюсь завтра обойдеся только предохранителями
Надеемся, что предохранитель, обычно прямо на плюсовой клемме несколько силовых расположено. В ВАЗах и прочей подобной технике диодный мост в генераторе вылетал. В современных авто, как подсказали выше, еще и ЭБУ иеется...
a1batros 14.07.2015 22:43 пишет: короче полазил по форумах нашел некоторую инфу,100 % сгорел главный предохранитель 120-А,ну и некоторые другие ,вроде отделался легким испугом,у кого может проблема такого же плана пишите за подробностями
если бы сгорел "главный" та стартер бы не крутился. Так что . В следующий раз перед тем как делать вброс - учите матчасть.
столкнувшись с етой проблемой я некоторой мере уже изучил матчасть своего авто,а конкретно схему предохранителей,и могу вам сказать что предохранитель 120-А,он же (100-А главный)никакого отношения к стартеру не имеет,им заведует 40-А,а 120-А-генератором и некоторыми цепями PCM (мозгов),поетому перед тем как делать вброс изучите вы матчасть даного автомобиля ,ибо не все они из одного теста!
На магнитоле есть предохранитель тоже. ЭБУ наверно на ремонт - там скорее всего сгорит внутренний стабилизатор напряжения, полностью сгореть как бы не должен. Датчики на двигателе все скорее всего будут рабочие- на них питание не подавалось, ТС зажигание при при не правильной полярности не включал. Печка сгореть не может, там обычный двигатель, ему все равно куда крутиться. А вот схема управления печкой может сгореть.
В общем проблем хватит, производители в электронику защитные диоды не любят почему-то ставить.
А как можно перепутать провода ,они просто не "дотянутся" до противоположной клеммы,или акум. от ваза поставил,если так,тогда как обратно клеммы поменял,опять же не "дотянутся"
