ставить ли вариатор УОЗ? расскажите
Dnepr
С нами с 14.05.2007
      15 июля 2015 в 17:49 Гілками
авто - fiat punto 1.2 8v полный инжектор.
Газ стоит 4пок.
Езжу не жалуюсь, расход - на литр больше бенза, динамика в норме.
просто двигатель без гидрокомпенсаторов - вот и думаю, может поставить, чтоб типа клапана лучше себя чувствовали ну и может какие-то мелочи по динамике\расходу улучшаться.
Вопрос только в том, что стоит инвестировать в вариатор порядка 1500 грн или какой лучше? будет ли от него эффект, или просто подстроить газовую смесь чтоб не была сильно бедная и включить автопереход на бенз на 4500 оборотах - и все?
с точки зрения "как мотор дольше проживет" стоит ли заморачиваться?
С нами с 14.01.2008
Re: ставить ли вариатор УОЗ? расскажите [Re: L.inc]
      15 июля 2015 в 18:55 Гілками
Если поставят не как попало а реально настроят то польза будет. Я пока себе не ставил. С 3500 оборотов довпрыск бенза а с 4000 переходит на бензин
      15 июля 2015 в 19:26 Гілками
да ставить на этом моторе полезно и расход уменьшится немного
Dnepr
С нами с 14.05.2007
Re: ставить ли вариатор УОЗ? расскажите [Re: MadMax]
      15 июля 2015 в 19:44 Гілками
всем спасибо. А как его поставить и какой лучше?
      15 июля 2015 в 20:18 Гілками
по деньгам и качеству микролуч но надо у них уточнить есть прошивка под фиат 1.2 , хотя там ничего военного ... микролуч 3d интересно , но если есть готовая карта под фиат иначе без стенда и приборов ее сделать малореально.
ставить лучше возле блока управления двигателем
ну или stag tap-02
как один из вариантов контроля результатов работы - температура катализатора при разных углах опережения ,
диапазон до 1200 оборотов сильно корректировать не желательно ( в пределах 2-3 градуса опережения ) дальше рост до 10 градусов на 2200 оборотов и постепенное снижение до 3 на максимальных ... в среднем по палате
Змінено MadMax (20:26 15/07/2015)
Dnepr
С нами с 14.05.2007
      15 июля 2015 в 22:33 Гілками
MadMax 15.07.2015 20:18 пишет:
ну или stag tap-02
спасибо большое, как всегда четко и по делу)
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      15 июля 2015 в 23:15 Гілками
У микролуча по возможности всегда берите 3д версию при наличии прошивки.
Во первых сейчас 2д почти не обновляются, а во вторых возможна более плавная настройка изменения угла по сравнению с 2д.
Разница в стоимости там минимальна.
Вашего автомобиля нет в "официальном списке" микролуча, но можно написать на почту, вам ответит разработчик более подробно, оф. список обновляется часто, но не все машины туда попадают.
4 года (4 года за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
      15 июля 2015 в 23:46 Гілками
А на мой M273 нужно вариатор ставить?
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: ставить ли вариатор УОЗ? расскажите [Re: _AVP_]
      15 июля 2015 в 23:49 Гілками
_AVP_ 15.07.2015 23:46 пишет:
Нужно - неправильная постановка вопроса.
Без него ездить можно? Можно... Значит не нужно, но с ним некторые машины лучше ездят, а некоторые так же. Из этих, которые так же, у некоторых падает температура выхлопа с вариатором, а расхо нет.
Пока не поставите - не узнаете насколько нужно на вашем двигателе.
Газ - не бензин, для него нужно менять карту УОЗ, насколько это возможно и насколько правильно сможете настроить вариатор - это уже отдельный разговор.
С нами с 24.10.2006
Re: ставить ли вариатор УОЗ? расскажите [Re: windowz]
      16 июля 2015 в 00:01 Гілками
меня и интересует мнение тех, кто с этим двигателем сталкивался. По Torque я не заметил, чтобы угол на газу(точнее диапазон, в котором меняется угол от нагрузки и оборотов) отличался от угла на бензине. А диапазон очень широкий от 5-7 до 44 градусов. Т.е. как я понял бензиновые мозги никак не подстраивают угол.
ПыСы меня интересует не столько расход на газу, сколько живучесть клапанов и катализатора.
Змінено _AVP_ (00:05 16/07/2015)
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      16 июля 2015 в 00:04 Гілками
_AVP_ 16.07.2015 00:01 пишет:
У бензиновых мозгов прощит максимально возможный угол для рекомендованого бензина.
Уменьшает угол по датчику детонации и вносит "средне-долгосрочные" поправки в УОЗ.
Детонации на газу нет (октан выше), угол дополнительно не увеличивается. поэтому вариатор и нужен для многих двигателей.
патриарх *
11 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2013
      11 июня 2018 в 10:17 Гілками
Дабы не плодить темы, подмажусь.
С позволения ТС, за основу взял его пост.
авто - dodge caliber 1.8 16v полный инжектор.
Газ стоит 4пок. LOVATO
Вопрос только в том, что стоит инвестировать в вариатор?
И какой лучше?
клапана отрегулировал через 2 тыс после установки гбо, готов регулировать каждые 30 -40 тыс
Объем двигателя, куб.см 1798
Максимальная мощность, л.с. 149 - 150
Используемое топливо Бензин
Бензин АИ-95
Тип двигателя Рядный, 4 цилиндровый
Диаметр цилиндра, мм 86
Количество клапанов на цилиндр 4
Нагнетатель Нет
Степень сжатия 10.5
Ход поршня, мм 77.4
Re: ставить ли вариатор УОЗ? расскажите [Re: treestone]
      11 июня 2018 в 11:24 Гілками
степень сжатия под пропан бутан 11-12 , так что можно немного выжать в сторону уменьшения расхода и сохранности клапанов . поллитра будет в любом случае
патриарх *
С нами с 13.01.2013
      11 июня 2018 в 12:00 Гілками
MadMax 11.06.2018 11:24 пишет:
Спасибо,
насколько я понял можно немного выжать, как: ничего критичного, если есть лишние $ то можно сделать?
Езжу примерно до 3800 - 4000 оборотов и перехожу на следующую передачу.
Если нужно крутануть (до 5500), превентивно вручную перехожу на бенз.
Если будет установлен вариатор, то будет корректней сгорать смесь и не будет догорать на клапанах?
Переглядів теми: 3727
