Autoua.netФорумЕлектрика
Зуммер ГБО
ent 1
старожил ***
42 года (24 года за рулем), Черкассы
С нами с 01.11.2007
Зуммер ГБО
      16 июля 2015 в 12:10 Гілками
Кто подскажет? Нужно подключить зуммер на минимальный уровень газа. Когда диод мигает на кнопке чтоб сопровождалось противным пиканием. Куда его там подключить и как? Через ключ или каким другим способом? Датчик уровня газа неизвестно какой
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
Re: Зуммер ГБО [Re: ent]
      16 июля 2015 в 12:20 Гілками
Подключить нужно параллельно светодиоду, но так как там ток небольшой и чтобы ничего случайно не спалит, то вместо светодиода я впаял бы оптрон, типа такого - http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=4N25
и уже на выход оптрона зуммер и выпаянный из схемы светодиод
ent 1
старожил ***
С нами с 01.11.2007
Re: Зуммер ГБО [Re: alex_day]
      16 июля 2015 в 12:25 Гілками
а чё, прям оптопару? а просто транзистор, не? диод я так понимаю управляется минусом? р-п-р транзистор не прокатит?
пс: светодиод то светит постоянно! а мигать начинает когда уровень газа критический. Вот.
Змінено ent (12:27 16/07/2015)
      16 июля 2015 в 12:58 Гілками
гбо какое ? кнопка какая ? опять в угадайку играться
V.I.P ****
23 года за рулем, Киев
С нами с 26.07.2005
у меня с завода стоит...
ent 1
старожил ***
С нами с 01.11.2007
Re: Зуммер ГБО [Re: izon]
      16 июля 2015 в 13:05 Гілками
знаю что ГБО-4. Кнопка с диодной шкалой.
      16 июля 2015 в 13:07 Гілками
картинку кнопки хоть найди , чтобы идентифицировать
ent 1
старожил ***
С нами с 01.11.2007
Re: Зуммер ГБО [Re: MadMax]
      16 июля 2015 в 13:55 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
вот
вот
Змінено ent (13:56 16/07/2015)
      16 июля 2015 в 14:14 Гілками
это стаговская кнопка , или цепляться к светодиоду или маленькую схемку на сигнал уровня который идет на кнопку ...
нужна схемка с корректировкой уровня срабатывания иначе лезть в кнопку
старожил **
37 лет за рулем, Киев
С нами с 11.12.2013
У такого индикатора свечение всех сегментов означает полный баллон, по мере убывания сегменты гаснут, последний сегмент не гаснет, а меняет цвет с зеленого на красный, когда в баллоне остается уже немного топлива - резерв ( у меня на 80 км) он становится красным, когда газ заканчивается зеленая точка справа начинает мигать звучит звуковой сигнал и переходит на бензин.Зачем еще ставить звуковой зуммер если и так ясно, когда последний сегмент стал красным нужно заправляться т.е. газа остался небольшой запас.За 4 года эксплуатации такого ГБО никогда проблем с индикацией кол-ва газа не возникало.
Змінено Сергей 58 (14:18 16/07/2015)
ent 1
старожил ***
С нами с 01.11.2007
Re: Зуммер ГБО [Re: Сергей 58]
      17 июля 2015 в 08:30 Гілками
разобрался. Датчика на балоне вообще нет. нашел красный провод от мозгов на кнопку, туда зуммер вцепил. Не то что нужно, но хоть так. На балоне манометр стоит. Шкала не работает вообще на кнопке.
Если поставить электронный датчик на балон, шкала будет работать или мозги не понимают? STAG 4.
      17 июля 2015 в 11:16 Гілками
какой манометр на баллоне ??? , метан чтоли , снимай стрелку c мультиклапана и ставь датчик и подключай к мозгам и все будет ок.
датчик WPG-4 , поставь и будет счастье =))
т.е. снимаеш стеклышко , стрелку и бумажную шкалу и ставиш датчик
Змінено MadMax (11:19 17/07/2015)
ent 1
старожил ***
С нами с 01.11.2007
      17 июля 2015 в 11:32 Гілками
О! попробую. Пасиб.
      17 июля 2015 в 12:04 Гілками
вопрос - почему его тебе не поставили раньше ?
С нами с 09.08.2008
      17 июля 2015 в 13:14 Гілками
ent 16.07.2015 12:25 пишет:
Я написал бы как я сделал - не значит что мое решение самое оптимальное - можно и транзистор конечно - как кому удобнее
ent 1
старожил ***
С нами с 01.11.2007
      20 июля 2015 в 09:23 Гілками
разобрался.
Всем спасибо.
С нами с 10.03.2017
      10 марта 2017 в 00:54 Гілками
Добрый день!
Нужна помощь опытного авто-электрика, по данной теме! Поможете разобраться???
Первым делом, опишу ситуацию - нечаянно, был оторван от газовой проводки (евро 4) зуммер, такой же как в вашем примере или вот такой прилагаю ссылку на фото:
http://maxi-gas.ru/uploads/KH3katHDTbc.jpg
[image]http://maxi-gas.ru/uploads/KH3katHDTbc.jpg[/image]
Зуммер был оторван так, что не понятно: где был припаян красный провод, а где чёрный?
Как я понял, провода были оторваны здесь (обозначил цифрами = 1 и 2), но могу ошибаться т.к. сам не электрик. Если что, пожалуйста, поправьте меня...
Фото прилагаю:
http://prntscr.com/ei18dy
[image]http://image.prntscr.com/image/bcfb19ffcaac428b9a5513b05312e90b.png[/image]
Предполагаю, что на 1 = подключается "Красный" провод, а на 2 = "Чёрный", но опять же могу ошибаться..
Подскажите, пожалуйста, куда нужно на зуммере, припаивать красный провод и куда чёрный?
Т.е. судя по моему фото, какой провод припаять слева (1), а какой справа (2)?
За ранее, Вам очень благодарен за быстрый ответ и своевременную помощь!
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Зуммер ГБО [Re: start.veb]
      10 марта 2017 в 15:20 Гілками
Если предположить что smd транзистор NPN типа, то "1" - минус на зуммер (идет на коллектор транзистора), "2"- "плюс" питания.
Соответственно:
1:черный
2:красный.
А если зуммер пассивный то будет работать если даже перепутаешь полярность.
Змінено koritskiy (15:22 10/03/2017)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 13921
