Кто подскажет? Нужно подключить зуммер на минимальный уровень газа. Когда диод мигает на кнопке чтоб сопровождалось противным пиканием. Куда его там подключить и как? Через ключ или каким другим способом? Датчик уровня газа неизвестно какой
Подключить нужно параллельно светодиоду, но так как там ток небольшой и чтобы ничего случайно не спалит, то вместо светодиода я впаял бы оптрон, типа такого - http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=4N25 и уже на выход оптрона зуммер и выпаянный из схемы светодиод
У такого индикатора свечение всех сегментов означает полный баллон, по мере убывания сегменты гаснут, последний сегмент не гаснет, а меняет цвет с зеленого на красный, когда в баллоне остается уже немного топлива - резерв ( у меня на 80 км) он становится красным, когда газ заканчивается зеленая точка справа начинает мигать звучит звуковой сигнал и переходит на бензин.Зачем еще ставить звуковой зуммер если и так ясно, когда последний сегмент стал красным нужно заправляться т.е. газа остался небольшой запас.За 4 года эксплуатации такого ГБО никогда проблем с индикацией кол-ва газа не возникало.
разобрался. Датчика на балоне вообще нет. нашел красный провод от мозгов на кнопку, туда зуммер вцепил. Не то что нужно, но хоть так. На балоне манометр стоит. Шкала не работает вообще на кнопке.
Если поставить электронный датчик на балон, шкала будет работать или мозги не понимают? STAG 4.
Добрый день! Нужна помощь опытного авто-электрика, по данной теме! Поможете разобраться???
Первым делом, опишу ситуацию - нечаянно, был оторван от газовой проводки (евро 4) зуммер, такой же как в вашем примере или вот такой прилагаю ссылку на фото: http://maxi-gas.ru/uploads/KH3katHDTbc.jpg [image]http://maxi-gas.ru/uploads/KH3katHDTbc.jpg[/image] Зуммер был оторван так, что не понятно: где был припаян красный провод, а где чёрный? Как я понял, провода были оторваны здесь (обозначил цифрами = 1 и 2), но могу ошибаться т.к. сам не электрик. Если что, пожалуйста, поправьте меня... Фото прилагаю: http://prntscr.com/ei18dy [image]http://image.prntscr.com/image/bcfb19ffcaac428b9a5513b05312e90b.png[/image] Предполагаю, что на 1 = подключается "Красный" провод, а на 2 = "Чёрный", но опять же могу ошибаться..
Подскажите, пожалуйста, куда нужно на зуммере, припаивать красный провод и куда чёрный? Т.е. судя по моему фото, какой провод припаять слева (1), а какой справа (2)?
За ранее, Вам очень благодарен за быстрый ответ и своевременную помощь!
