Есть мысль поставить автозапуск на свой Тигуан 2010. Какие есть варианты учитывая единственное пожелание пользоваться только штатным брелком и не вешать на него ничего лишнего? Может какой-то GSM вариант? Бюджетно
В ваших краях все наверно Магнумы ставят. Докупить ключ, или дописать чип, и 840-й должен норм работать. Еще понадобится кодировка, чтоб кнопки ключа работали при заведенном двигателе. Или с приложения открывать, если такой кодировки не предусмотрено. Навскидку в 450-500 можно уложиться. Установщик если нужен - порекомендую. Дешевле, мне кажется, только вариант самостоятельного творчества. Благо щас элементная база позволяет чо хош.
Самый бюджетный вариант, это если GSM (да наверное и просто самій бюджетный), это поставить 300го Спайдера за 1600 грн и привязать его к "родному" центральному замку добавив "модуль управления двигателем" Spider ECM101 за 715 грн. Только нужно учесть, что Спайдер 300 идет без датчиков, т.е. датчик удара надо будет докупить отдельно (например такой - Тыц ) и требует толкового установщика
