Приветствую! Машинка не новая LG WD1013C, появилась проблема - перестала отжимать. Цикл стирки выполняет полностью, полоскание тоже, перед отжимом включается насос, а барабан не вращается и на режим отжима не выходит. Понимаю что аппарат не новый, но в наше нелегкое время может и стоит попробовать починить. Кто подскажет контакты мастера по ремонту стиральных? Улавливатель для пуговиц и прочего хлама почистил. Буду благодарен за любую информацию по решению проблемы. Спасибо.
konevas 23.07.2015 20:54 пишет: Щетки чего, эл. двигателя? Так она стирает и полощет, а отжимать не хочет!
Симистор в блоке не открывается. или нет сигнала с проца на это действо. А щетки в любом случае нужно проверять - иногда они находятся в пограничном состоянии между жизнью и смертью ламелей якоря. На шевелить барабан их хватает, а вот при возрастании напруги идут в отказ.
konevas 23.07.2015 17:19 пишет: Приветствую! Машинка не новая LG WD1013C, появилась проблема - перестала отжимать. Цикл стирки выполняет полностью, полоскание тоже, перед отжимом включается насос, а барабан не вращается и на режим отжима не выходит. Понимаю что аппарат не новый, но в наше нелегкое время может и стоит попробовать починить. Кто подскажет контакты мастера по ремонту стиральных? Улавливатель для пуговиц и прочего хлама почистил. Буду благодарен за любую информацию по решению проблемы. Спасибо.
И мой черед пришел. Индезит WISL-105 200_ лохматого года. Не достирала вчера (я не присутствовал, на каком этапе встала - не знаю), т.е. стирка началась, а вот полоскания и отжима уже не было (воду слила). Теперь стирать не начинает совсем, даже воду не набирает (впускной клапан воды проверил - работает, но при запуске стирки напряжение на него не приходит). То же и с другими режимами (отжим, слив воды) - дверца заблокировалась, индикатор соответствующий загорелся - и всё. Блоку управления кирдык? Такие еще продаются? Хелп!
robocop 08.08.2015 09:45 пишет: И мой черед пришел. Индезит WISL-105 200_ лохматого года. Не достирала вчера (я не присутствовал, на каком этапе встала - не знаю), т.е. стирка началась, а вот полоскания и отжима уже не было (воду слила). Теперь стирать не начинает совсем, даже воду не набирает (впускной клапан воды проверил - работает, но при запуске стирки напряжение на него не приходит). То же и с другими режимами (отжим, слив воды) - дверца заблокировалась, индикатор соответствующий загорелся - и всё. Блоку управления кирдык? Такие еще продаются? Хелп!
ЗЫ. Таки похоже блок подгорел.
Продаются. Только WISL105 была настолько популярна, что их разновидностей c десяток моделей. Открой дверцу люка и перешли мне полный 20-значный серийный номер. Я тебе скажу точный код модуля и ориентировочную цену. Пс. Серийник лучше прислать в личку, чтоб я не пропустил сообщение, т.к. сейчас в отпуске.
robocop 10.08.2015 07:49 пишет: Щетки на исходе, само-собой буду менять. Боюсь спирт тут уже не поможет.
Камрад, не обижайся, но ты - мечта для ремонтника по вызову. Главное - правильно развести, и уже можно напаривать модуль. На периферию мы конечно ложим, это же не наш метод... Ты НИЧЕГО не проверил и свято уверовал в глючность модуля или прошивки. Впрочем, я отбираю чей то хлеб своими советами У меня валяется такой модуль, вместе с машинкой. 1200 гривен.
Писал в другой теме, там ничего не ответили. Напишу еще здесь:
В селе за 100 км от Киева перестала работать стиралка. Вообще не подаёт признаков жизни. Снял верхнюю крышку, померял напругу на входе - есть, дальше провода уходят вниз. Сзади слева внизу (если смотреть на стиралку сзади) под пластмассовой крышечкой есть что-то типа диагностического разъёма с 5-ю контактами. Что-то удалённо я в ней сам могу еще посмотреть, предохранитель может какой где есть, или только в сервис её тарабанить?
Да никаких обид. Диагноз не подтвержден, он только устанавливается. Любые советы и наводки приветствуются, помощь будет оплачена. Прекрасно понимаю возможность варианта с новым модулем и не воскрешенной машиной.
... предохранитель может какой где есть, или только в сервис её тарабанить?
Предохранителей нет. В сервисе с уверенностью в 80-90% скажкт шо таки модуль управления помер. И подключаться будут именно к тому разъему. Если хош, знаю клинику омоложения и всяких подтяжек-ботаксов - и твоя ненаглядная будет выглядеь именно вот так как эта - http://forum.strogi.net/index.php?showtopic=68694 Тайну вкладов гарантирую, пачпорта не нужно...
