Autoua.netФорумРадіо
Избавиться от помех в радиоприемнике магнитолы
С нами с 08.11.2012
      31 июля 2015 в 09:28 Гілками
Вроде мне сюда по тематике???
Валялась в гараже старая рабочая автомагнитолка, решил для гаражного прослушивания вставить ее в корпус старой аудиоколонки от Маяка и запитать от компьютерного блока питания (наши руки не для скуки)). Девайс работает замечательно, через AUX воспроизводит музыку хорошо, но вот при включении радио только жуткий треск в колонках. При подключении этой же магнитолы к аккумулятору радио играет хорошо. То есть помехи создает компьютерный блок питания. Слышал, что есть сетевые фильтры, которые впаиваются в БП и помехи исчезают. Сам полный "чайник" в этом деле, подскажите, пожалуйста так ли это, где купить и куда впаять!!!
старожил *****
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 18.11.2007
Re: Избавиться от помех в радиоприемнике магнитолы [Re: Bohdan75]
      31 июля 2015 в 10:11 Гілками
БП может фонить либо по питанию, либо делать наводки в эфире.
Первое легко проверить и избавиться - между его выходными "+" и "-" ставим любой электролитический конденсатор ёмкостью от 10000 мкФ и на напряжение не менее 16 В (с соблюдением полярности). Если помехи исчезают, отлично, там его и оставляем.
Если нет, значит БП фонит в эфир и для запитки радиоаппаратуры не пригоден.
Змінено napalm (10:12 31/07/2015)
С нами с 08.11.2012
      31 июля 2015 в 10:31 Гілками
Понял, спасибо, попробую....Просто у соседа в гараже такая же приблизительно музыка собрана, но у него радио играет чисто, а внутри БП какая -то платка припаяна к стороне входа (220в)...
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      31 июля 2015 в 16:17 Гілками
Компьютерные блоки питания - знатный генератор помех. Можно пробовать с негарантированным успехом делать фильтр по питанию. Сам провод питания заодно является и антенной, излучающей помехи в эфир, по этому провод питания должен быть коротким, а фильтр лучше сместить ближе ко блоку питания. В свою очередь сетевой шнур и вся проводка, куда включен этот шнур, также является антенной, излучающей помехи от блока питания. Внутри у блока питания должен быть фильтр (такой точно конструкции, как описано ниже), но часто можно обнаружить, что необходимые детали попросту не установлены. Тогда установка фильтра между блоком питания и магнитолой либо ничего не даст, либо окажется недостаточной.
Устройство фильтра приблизительно такое. Параллельно (между проводами) ставится конденсатор (или несколько, очень разной емкости одновременно), потом последовательно (в разрыв провода) ставится катушка, а потом опять параллельно конденсатор. Иногда добавляют еще звенья, т.е. еще катушка и снова конденсатор. Это позволяет постоянному току свободно выходить из блока питания и попадать в магнитолу, а переменному току, включая тому, что на радиочастотах и что дает помеху, пройти становится очень трудно.
С нами с 08.11.2012
      1 августа 2015 в 10:58 Гілками
А такое устройство в готовом виде продается где-нибудь (на Кардачах, например)??
патриарх *
С нами с 23.03.2013
      1 августа 2015 в 14:42 Гілками
Богдан75 01.08.2015 10:58 пишет:
Думаю должно быть, если поискать.
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      2 августа 2015 в 13:24 Гілками
Лучше взять обычный блок питания на простом трансе, торр будет даже лучше и не париться с комповым
энтузиаст *****
10 лет за рулем, Киев
С нами с 14.09.2010
Re: Избавиться от помех в радиоприемнике магнитолы [Re: kym]
      5 августа 2015 в 08:17 Гілками
Имхо.помеха-треск.и только на радио.может вентилятор?я свой кухонный грюндиг питаю))) бп от светодиодных лент.ни кулеров,ни помех)))
приверженец *
С нами с 08.10.2008
Re: Избавиться от помех в радиоприемнике магнитолы [Re: ruzvald]
      7 августа 2015 в 08:28 Гілками
А сделать еще проще. На кардачах купить слабенький трансформатор + ЕН12(в режиме стаб. тока, мАмпер так от 50 до 200, зависит от АКБ) на выходе включить акумулятор(будет и фильтр и демпфер напряжения). Такая система будет питать приемник даже когда пропал свет в гараже, конечно при условии что акум. подзаряжается.
Переглядів теми: 6310
