поменяй насос, скорее всего что просто из-за того что начали брать активно воду и так сказать размуливается колодец иногда приходится очень долго колодцы прокачивать чтоб вода шла постоянно чистая учитывая как у нас делают сейчас колодцы то это просто яма с кольцами обычно копачи не утруждаются делать подстилку на дне колодца или по другому так называемый донный фильт потому и вода прет в колодец поднимая всю муть
либо пробовать прокачивать его с перерывами по 12 часов
вот так примерно делаю донный фильтр
Устройство донного фильтра Конструкция донного фильтра во многом зависит от состава грунта и скорости поступления воды. Если на дне обильно образуется жидкая грязь, а вода поступает быстро, начать нужно с устройства деревянного пола с отверстиями и зазорами между досками. Теперь нужно уложить 2-3 слоя щебня или гравия. Нижний слой толщиной 100мм делаем из материала самой мелкой фракции. Затем засыпаем более крупный гравий слоем в 100мм. Донный дренаж поможет сделать воду в вашем колодце идеально чистой Третий слой такой де толщины должен состоять из самых крупных камней. Если грунт на дне колодца остается достаточно плотным, модно обойтись без деревянного поддона.
У сусідніх криницях така ж картина, чи вода чиста? У будь-якому випадку, імхо, варто почистити криницю, якщо проблема не вирішиться - тоді вже думати за насос.
