Autoua.netФорумЕлектрика
Камера заднего вида (2/2)
54 года (36 лет за рулем), Вишневое
С нами с 22.03.2002
Re: Камера заднего вида [Re: barguzin]
      20 апреля 2015 в 23:15 Гілками
barguzin 17.04.2015 22:05 пишет:
Hawk 17.04.2015 21:54 пишет:
В штатном фонаре подсветки номера была лампочка или светодиод?
И что в новой подсветке соответственно?
В штатном фонаре была лампочка,в "новой" подсветке - светодиод.
Официалов гнать в три шеи!
А теперь ответ - блок комфорта не видит светодиод из-за разницы в сопротивлении, отсюда и имеем сообщение о неисправном плафоне подсветки номера. Нужно или лампочку вернуть в зад, либо подбирать светодиод с обманкой (со встроеным сопротивлением). Вот и все решение проблемы.
С нами с 22.03.2002
      20 апреля 2015 в 23:24 Гілками
Я вообще хренею с этих официалов, как можно было воткнуть в один светодиод в другом оставить лампочьку накаливания вопервых некрасиво, во вторых неправильно. Позвоните мне, мы такими вещами занимаемся. Номер телефона в профиле есть.
патриарх ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 03.03.2014
      21 апреля 2015 в 13:31 Гілками
Здесь действительно решение простое.
Не может быть такого что инородный плафон со светодиодом и КЗВ запаян. Он должен быть разборной на тот случай если светодиод перегорит и его нужно будет заменить.
Это нормальная практика даже для инородных-нештатных плафонов с КЗВ.
Т.о. могу лишь предположить что в инородном плафоне стоит тупо лишь один светодиод на 12-14V, без резистора. Именно поэтому и бьёт ошибку.
Вместо него ставим родную лампу типа W5W (если именно такие безцокольные штатно стоят в плафоне) при условии что в этом плафоне цоколь под такую лампу предусмотрен и в неё вставлен аналог на 1 светодиод в таком же исполнении-корпусе.
Если цоколь под штатную лампу отсутствует, тогда берём светодиодную лампу (с резистором!/обманкой) в том виде, который станет вместо светодиодной "платки".
Если это платка не сидит между двумя контактами, т.е. не съёмная, тогда выпаиваем этот светодиод/плату и вместо этой конструкции к подводимой проводке впаиваем отрезок от светодиодной ленты (где сидят 3 светодиода и резистор). И всё будет светить и без ошибок.
Придётся во второй штатный плафон поставить что-то аналогичное по яркости, т.к. разница между светом в инородном плафоне и штатном будет ощутима.
Во всяком случае можно светодиодную ленту подобрать с телесым оттенком близким к лампам накаливания (такие уже есть близкие к 4000 К), да и на сам отрезок наклеить жёлтую полоску бумаги. Тогда во второй штатный плафон не придётся тулить аналог светодиода для уравновешивания оттенков и яркости.
Вот пример лент "медицинки" и "телесой":
http://piccy.info/view3/5589581/30b153fd52ed1a2ca270b5d68a0e2964/
Например я на Ноут брал от Кашкай/Икстрэйл....
Запаяна только часть с камерой, а светодиодная часть вскрывается (изнутри). Но ошибки у меня нет, т.к. плата идёт с резистором.
Кстати, ночью всё видно даже без штатной подсветкой плафонов, только с задними ходовыми огнями :
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=8561923&page=0&fpart=3&vc=1
38 лет за рулем, Киев
С нами с 09.02.2013
      22 апреля 2015 в 10:07 Гілками
Спасибо всем! Поскольку и машина и камера на гарантии, буду "додавливать" официалов.
С нами с 09.02.2013
Re: Камера заднего вида [Re: Hammer]
      22 апреля 2015 в 10:09 Гілками
Hammer 18.04.2015 23:25 пишет:
а чо за автомобиль-то? Вроде все поняли, кроме меня.
Марка/модель в профиле
энтузиаст **
С нами с 07.05.2013
Re: Камера заднего вида [Re: Hawk]
      23 апреля 2015 в 02:30 Гілками
Hawk 20.04.2015 23:24 пишет:
почитайте внимательнее. камера не родная. причем тут официалы?
да и лампочку с обманкой не вставишь т.к. там в плафоне плата с посаженными светодиодами.
проще или допаять резистор. он не будет сильно мощным и не будет греться т.к. нужно только уровнять сопротивления а не заменить лампу накаливания полностью
или питать камеру от реле.
кстати иногда ошибку бьют банально окисленный контакт. мало ли.. проверьте
энтузиаст **
С нами с 07.05.2013
      23 апреля 2015 в 02:58 Гілками
barguzin 22.04.2015 10:07 пишет:
а теперь я не понял...
barguzin пишет:
Один плафон сняли,вместо него поставили "неродной" плафон с КЗВ и светодиодом подсветки .
если камера не родная какое отношение имеют к ней официалы?
старожил ****
46 лет (25 лет за рулем), Киев
С нами с 23.06.2008
Re: Камера заднего вида [Re: GoodLobster]
      23 апреля 2015 в 15:06 Гілками
Ставилось у официалов, потому и гарантия, что тут не понятного
С нами с 05.08.2015
      5 августа 2015 в 20:23 Гілками
Вот покупал камеры себе на авто, вот в этом интернет магазине http://[*****]/
С нами с 05.08.2015
Re: Камера заднего вида [Re: Змий]
      5 августа 2015 в 22:51 Гілками
Купила себе камеру, доставка быстрая
http://[*****]/goods/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%...hback?from=NGJj
TUK
36 лет за рулем, Киев
С нами с 27.02.2011
      6 августа 2015 в 22:45 Гілками
Змий 23.04.2015 15:06 пишет:
странная тема, там в комплектации любой есть "Камера заднего вида"
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11606
