Autoua.netФорумДача
автоматика для вибрационного насоса
19 лет за рулем, Киев-Legnica-Киев
С нами с 03.05.2005
      10 августа 2015 в 17:28 Гілками
Есть насос вибрационный, есть колодец, глубина от поверхности земли до воды 10м, от поверхности воды до дна 2м. Необходимо сделать так что бы при открывании крана насос включался, при закрывании отключался. Какую автоматику взять? Какое давление вибрационный насос, например, Малыш, Вихрь? Кто делал, поделитесь опытом. В инете обнаружил такую автоматику http://www.220-volt.ru/catalog-38060/. Но это в России, у нас такого не обнаружил, что есть подобное?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: автоматика для вибрационного насоса [Re: Johnny]
      10 августа 2015 в 23:52 Гілками
Если на поверхности насос выдаст 1,5Атм - пойдет практически любое реле от насосной станции. А вот сколько твой насос выдаст с глубины 10-12м я судить не берусь.
26 лет за рулем, Киев
С нами с 21.03.2006
      11 августа 2015 в 17:33 Гілками
нужен гидроаккумулятор типа такого
http://3nasosa.com.ua/gorizontalnyy-gidroakkumulyator-HT24
когда то делали и гидроаккумулятор и проточный нагреватель по коммунистическим ценам на электроприладе на глубочицкой. там же где и делают каштан.
но сейчас что-то на их сайте не видно.
40 лет, Киев
С нами с 25.07.2015
      24 августа 2015 в 11:45 Гілками
Здравствуйте. Сложновато будет так на пальцах рассказывать, не имея ясной картинки. Тогда попробую помочь, как я себе представил Вашу ситуацию. Вариант 1) если вам просто набирать воду с колодца с помощью насоса: Как на счет просто поставить включатель (Вкл/Выкл) на питание насоса. Это самый простой, обычный и дешевый способ. 2) Если надо в доме иметь подачу воды, которая идет с колодца. Тогда советую поставить систему насос-резервуар-насос, которую между прочим использует мой зять. Вкратце: вода насосом закачивается в резервуар (литраж в зависимости какой дом, ванная, туалет и т.д.), дальше мой зять брал насосную станцию (почти тоже что насос, только мощнее и дороже вот примеры цен и моделей http://e-1.com.ua/catalog/display/category/17/subcategory/53) именно она уже создавала давление, которое поддерживала в системе дома. При открытии крана - падает давление в системе - тогда включается насосная станция - идет потребление воды. Ну как то так, за подробностями - обращайтесь, буду рад помочь)
P.S. Датчик давления - сила.
С нами с 28.05.2008
Re: автоматика для вибрационного насоса [Re: Mordekai]
      24 августа 2015 в 12:03 Гілками
+1. Если нет резервуара/бака - поставить вместо крана обычный электрический выключатель. Вкл. - вода идет, Выкл - не идет
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
Re: автоматика для вибрационного насоса [Re: Amateur]
      24 августа 2015 в 20:36 Гілками
Amateur 10.08.2015 23:52 пишет:
виброционники 40 метров как с куста.
ТС - самый простой гидроаккум на 25л., реле давления, тройник. дешего-сердито-надежно.
Змінено VITASS (20:39 24/08/2015)
Супер писатель! ****
43 года, Киев
С нами с 12.11.2001
      25 августа 2015 в 23:00 Гілками
Не совсем по теме - но вибрационник в колодце это зло.
Тем более при твоей глубине.
С нами с 15.12.2007
      25 августа 2015 в 23:22 Гілками
Он дает напор 63 метра, вполне достаточно.
Но я голосую за выключатель:
- вибрационник слабо адаптирован для работы с перекрытием отбора воды
может сорвать шланг от давления + нужно ставить обратный клапан, т к через насос может "сходить" вода + шланг от насоса должен быть качественный и дорогой .
У себя поставил кнопки и пускатель , т е при кратковременном пропадании и восстановлении света , насос сам не включится, только от руки оператора, что убережет от затопления.
Еще стоит автомат на 3,2А - если все хорошо, то хорошо. Но если хоть раз "выбил" автомат - то нужно подымать насос и смотреть , как он себя ведет.
PS По теме ДАЧА - у меня на даче завышеное сетевое - то последовательно с насосом стоит самодельная спираль для гашения излишка напряжения. Регулируя кол-во витков спирали на насос выставил 210В - залог его долгой работы.Спираль оформлена в виде миниэлектроплитки для рассеивания избытка мощности.
Змінено Aleksandr71 (23:27 25/08/2015)
С нами с 03.11.2008
Re: автоматика для вибрационного насоса [Re: Aleksandr71]
      26 августа 2015 в 12:07 Гілками
Aleksandr71 25.08.2015 23:22 пишет:
да ладна. малыш. обычный поливочный шланг. на насосе на двух обычных хомутах 4атм держит отлично.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      19 октября 2017 в 16:50 Гілками
Я бы делал бак литров на 200, поплавковый выключатель для вибрационного насоса и от бака самую дешевую насосную станцию с минимальным гидроаккумулятором на 5, 10л. Чтобы давление в сети регулировала она. Может дороже чуть, но мне такая реализация нравится и все. В принципе это похоже на схему с ГА и реле давления.
С нами с 01.02.2008
Re: автоматика для вибрационного насоса [Re: annex]
      20 октября 2017 в 12:49 Гілками
annex 25.08.2015 23:00 пишет:
Абсолютно согласен!!!!!
Autoua.netФорумДача
Переглядів теми: 11886
