Autoua.netФорумCitroen форум
Подскажите, гдем можно починить АКПП на ситроене С3
46 лет, Киев
С нами с 13.01.2004
      23 февраля 2006 в 12:17 Гілками
В общем, проблема такая: при разгоне, когда автомат должен включить четвертую передачу коробка иногда переключается в аварийный режим (раздается тройной сигнал и вместо буквы "D" загорается "-"). В основном проявляется на холодном двигателе или при подъеме на горку. Год назад, когда машина была еще на гарантии, это случалось довольно редко - один, два раза вмесяц. Сейчас при каждой поездке по несколько раз. Как только чуть сильнее подгазуешь, так сразу и в аварийный режим. Разгоняться приходиться очень медленно.
На официальную станцию обращался пока была гарантия, но там такие уроды, что только время занимают, но ничего не сделали и не нашли. К сожалению, во время гарантийного срока я эту проблему не добил.
Подскажите, где в Киеве могут это продиагностировать и исправить?
С нами с 01.12.2002
Re: Подскажите, гдем можно починить АКПП на ситроене С3 [Re: YellowCat]
      23 февраля 2006 в 14:33 Гілками
Бэст Экспресс 402 97 56 , 453 54 66
УкрЦентрТрансмиссий 483 76 78
46 лет, Киев
С нами с 13.01.2004
Re: Подскажите, гдем можно починить АКПП на ситроене С3 [Re: DmitryPassat]
      23 февраля 2006 в 17:34 Гілками
Бест Экспресс ситроеновскими АКПП не занимается.
УкрЦентрТрансмиссий сказал, что компьютерную диагностику они сделать не смогут. А для начала имело бы смысл сделать именно это.
Уточняю вопрос, где можно сделать компьютерную диагностику?
Официальный сервис не предлагайте.
С нами с 01.12.2002
      24 февраля 2006 в 08:37 Гілками
КТО ТЕБЕ СКАЗАЛ ЧТО ОНА ПОМОЖЕТ ? что она покажет ? что у тебя планетарка полетела ? или пакеты подгорели ? или соленоид вовремя масло не пускает по определенному каналу мозгов коробки , или что гидротрансформатор сдох ? - НИЧЕГО она не покажет только Нную сумму грн которую ты за нее должен Максимум ошибку покажет по мозгам или электроклапану и то это ничего не означает. Для начала нужно масло проверить , потом управление но это никак не комп диагностика. Так что не обольщайся и вези на УЦТ у них есть стенд один в Украине для их проверки и запчасти быстро достанут
46 лет, Киев
С нами с 13.01.2004
Re: Подскажите, где можно починить АКПП на ситроене С3 [Re: DmitryPassat]
      24 февраля 2006 в 09:19 Гілками
Вот, собственно, на УЦТ и сказали...
Сказали, что это похоже на проблемы с электроникой, что возможно проблема не в коробке, и лучше для начала сделать диагностику, а потом ехать к ним...
Хотя, похоже что проблема именно с коробкой...
Змінено YellowCat (09:30 24/02/2006)
С нами с 01.12.2002
Re: Подскажите, где можно починить АКПП на ситроене С3 [Re: YellowCat]
      24 февраля 2006 в 10:03 Гілками
Ну так ты поедь к ним и пусть их мастер хотя-бы покатается с тобой и проверит уровень
46 лет, Киев
С нами с 13.01.2004
      24 февраля 2006 в 10:15 Гілками
Угу, спасибо. Наверное так и сделаю...
46 лет, Киев
С нами с 13.01.2004
      2 марта 2006 в 10:50 Гілками
Съездил в субботу на СТО "Бест Экспресс", сделали комп. диагностику. Вывалились такие ошибки по коробке:
02 - нееправильное переключение передач (побуксовка)
06 - датчик давления
32,33 - нет сигнала от двигателя к коробке
66 - эл.м. клапан №3
00 - датчик перегазовки
После очистки ошибок ошибка 32 и 33 остались. Электрик возился с машиной два дня, но ничего не нашел (У него небыло эл. схем этого ситроена и достать он их нигде не смог)
Похоже, что путь у меня один - в сервис Ситроена
С нами с 24.07.2001
Камрад! Какой тип коробки и двигателя? (+) [Re: YellowCat]
      9 марта 2006 в 17:09 Гілками
Бегло пахнет банальной смертью гидравлического клапана..(не смертельно..около 600-800 грн)) ...и тыкая пальцем в небо..
Шо делалось с машиной перед появлением этого глюка?
Масло менялось в АКПП?
...Удивляет отсутствие желания посетить нормальный их сервис и протестировать комп АКПП (если такой имеется)...
РОДНАЯ электроника сразу вывалит РОДНЫЕ коды ошибок....
Тебе нужны родные коды ошибок по ним в инете находим мануалы и рекомендации нормальных мэгапацанов...
Прохожим садомазо....занят я сам в данный момент по поводу конвульсии АКПП в помойке Рыно-Сценик
Есть тестированный лично кулибин-рэаниматор французких мозгов...стучи в личное
Змінено PERESVET (17:14 09/03/2006)
46 лет, Киев
С нами с 13.01.2004
Re: Камрад! Какой тип коробки и двигателя? (+) [Re: PERESVET]
      13 марта 2006 в 16:20 Гілками
Проблема решена. Это была банальная замена гидравлического клапана
Я таки поехал на Лайт-авто (сервис Ситроена) мне там сдалали диагностику коробки, увидели проблемы с давлением масла, поставили диагноз - замена гидравлического клапана. Сами они его не меняют, дали координаты мастера, который этим занимается.
В итоге:
комп диагностика коробки - 65 грн.
гидравлический клапан - 505 грн.
замена клапана - 400 грн.
долив 1.5л масла в коробку - 70 грн.
итого: 1040 грн.
Если кому нужен мастер по французким автоматам: Коля 8-067-446-52-04
С нами с 24.07.2001
Ну не прошло и пол года как... (+) [Re: YellowCat]
      13 марта 2006 в 18:18 Гілками
46 лет, Киев
С нами с 13.01.2004
Re: Ну не прошло и пол года как... (+) [Re: PERESVET]
      14 марта 2006 в 13:42 Гілками
Да уж. Только не пол года, а полтора. И пришлось всё делать за свои деньги, а не по гарантии ...
50 лет, Киев
С нами с 15.03.2006
      15 марта 2006 в 22:07 Гілками
+38067 445 25 20 зовут Саша, толковый парень и не жадный до денег
50 лет, Киев
С нами с 15.03.2006
      15 марта 2006 в 22:11 Гілками
Бест-экспрес отстой, они мне на Audiуложили коробку, а потом тихо пытались съехать с темы
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4958
