Спасибо Виталию за консультации. Приобрел у него сменные картриджи, установил, все ОК. Попутно еще пару вопросов. Для замены фильтров я полностью демонтирую систему и несу в ванную, там удобно, можно все аккуратно сделать. Установил как советовали полипропилен 5, уголь, полипропилен 1. Точно не нужно промывать уголь? Соединения тоненьких трубочек многоразовые? Нормально, что я отсоединил, потом опять соединил, не нужно трубочки подрезать? Заполнять колбы сразу водой или можно потом, мембране не вредно, что ч/з нее воздух проходит пока наполняются колбы? Фото "отработанных" картриджей
Pash_OK 15.07.2015 18:14 пишет: 1. Точно не нужно промывать уголь?
Брикетированный уголь, который в вашем комплекте, угольную пыль не выделяет. По этому никто его не промывает. Но если Вы будете замачивать и промывать, то хуже не станет, только время лишнее потратите.
Pash_OK 15.07.2015 18:14 пишет: Соединения тоненьких трубочек многоразовые? Нормально, что я отсоединил, потом опять соединил, не нужно трубочки подрезать?
Соединения многоразовые. Трубки подрезают на 1-1,5 см только когда на них появляются ощутимые зазубрины и соединение начинает подтекать.
Pash_OK 15.07.2015 18:14 пишет: Заполнять колбы сразу водой или можно потом, мембране не вредно, что ч/з нее воздух проходит пока наполняются колбы? Фото "отработанных" картриджей
Лучше воду в пустые колбы запускать медленно, играя краником подачи. Воздух постепенно выйдет сам.
Pash_OK 15.07.2015 18:14 пишет: Приобрел у него сменные картриджи, установил, все ОК.
Сколько месяцев прослужили картриджи?
Где-то с Нового года. Расход воды у нас не особо большой, на приготовить покушать, чайник, для питья чаще а-ля Миргородская. Территориально Шулявка-Большевик. Еще такой момент, прихожу вечером на кухню - что-то жужжит. Прислушался - таки в осмосе жужжит. Где-то остался воздух и издавал звук. Т.к. система особо не закреплена, повернул ее на 90 градусов на бок - воздух наверное протолкнулся. Тишина .
Живу там же, картриджи меняю в два раза чаще и они грязнее на вид... Но расход у меня большой, 4 человека, женщины...В месяц 20 кубов холодной воды по счетчику.
Увеличился расход воды в несколько раз. 1. Забитые предфильтры могут на это влиять? 2. Плотность предфильтров влияет (1, 5, 10 мкм). Я так думаю если стоят предфильтры 1-уголь-1мкм на мембрану вода попадает с меньшим давлением чем если б стояли 10-уголь-10мкм. И сливается в канализацию больше воды, так как нехватает давления что б продавить чистую воду.Или нет? 3. Давление на рудукторе влияет на расход воды? Когда купил выставил на 4атм. Сейчас наверно в доме уменьшили давление, манометр 3.5 показывает. Если выставлю на 5атм расход упадет или нет? 4. Может это сигнал что мембрана уже все? (уже 2 года пользуюсь, но пользователей всего 2 человека с небольшим расходом воды).
settti 20.07.2015 09:20 пишет: Увеличился расход воды в несколько раз. 1. Забитые предфильтры могут на это влиять?
Могут и влияют. Чем больше забиты префильтры, тем меньше давление на мембрану. Чем меньше давление на мембрану, тем хуже качество очистки (повышается ТДС чистой воды) и больше слив в дренаж.
settti 20.07.2015 09:20 пишет: 2. Плотность предфильтров влияет (1, 5, 10 мкм). Я так думаю если стоят предфильтры 1-уголь-1мкм на мембрану вода попадает с меньшим давлением чем если б стояли 10-уголь-10мкм. И сливается в канализацию больше воды, так как нехватает давления что б продавить чистую воду.Или нет?
Плотность то влияет, но не на чистых картриджах. Лучше ставить в первую колбу 5 мкм, а в последнюю 1 мкм, и менять их вовремя - будут мембраны дольше жить.
settti 20.07.2015 09:20 пишет: 3. Давление на рудукторе влияет на расход воды? Когда купил выставил на 4атм. Сейчас наверно в доме уменьшили давление, манометр 3.5 показывает. Если выставлю на 5атм расход упадет или нет?
Манометр у Вас где установлен, на редукторе, или на фильтре? Если уменьшили давление в доме, то как Вы его поднимете на редукторе
settti 20.07.2015 09:20 пишет: 4. Может это сигнал что мембрана уже все? (уже 2 года пользуюсь, но пользователей всего 2 человека с небольшим расходом воды).
Может уже и мембрана, ситуации разные бываю. Но сначала смотрите префильтры.
отвечал в личке с телефона. пишу теперь с компа более развернуто: 1. Расход воды сам по себе не увеличивается от п.2., п.3. 2. Причиной повышения расхода могут быть: - падение давления на мембрану (снижение давления в водопроводе, забитость предфильтров, неисправность авторегулятора, повышение пропускной способности ограничителя потока вследствие его выхода из строя)
Самая рапространенная причина: забиты предфильтры (на сложной воде могут и за неделю забиться! В киеве в среднем 4 мес отхаживают на безаварийных водопроводах). В Вашем случае: на свежих предфильтрах смотрим на сброс в дренаж и производительность по осмоляту. На давлении на мембрану 3,5 атм - в дренаж 300...400 мл/минуту и из краника на мойке 100...130 мл/минуту.
Если симптомы описаны правильно ( и на новых предфильтрах), то предварительный диагноз - мембрана. Крутить редуктор и менять формулу предфильтров - не советую (быстрее будет выходить их строя мембрана).
settti 20.07.2015 09:20 пишет: Увеличился расход воды в несколько раз. 1. Забитые предфильтры могут на это влиять? 2. Плотность предфильтров влияет (1, 5, 10 мкм). Я так думаю если стоят предфильтры 1-уголь-1мкм на мембрану вода попадает с меньшим давлением чем если б стояли 10-уголь-10мкм. И сливается в канализацию больше воды, так как нехватает давления что б продавить чистую воду.Или нет? 3. Давление на рудукторе влияет на расход воды? Когда купил выставил на 4атм. Сейчас наверно в доме уменьшили давление, манометр 3.5 показывает. Если выставлю на 5атм расход упадет или нет? 4. Может это сигнал что мембрана уже все? (уже 2 года пользуюсь, но пользователей всего 2 человека с небольшим расходом воды).
Ради интереса проверил у себя. Давление на входе(после редуктора) - 3.5 (точность манометра - х.з.); Количество осмолята 120 грамм/мин; Количество в дренаж 265 грамм/мин; ТДС измерение вода неочищенная холодная(21 градус) 240; ТДС измерение осмолят (после минерализатора, проток больше 20 секунд) 22-24; ТДС измерение вода в дренаж 340.
Предфильтры менялись несколько дней назад, мембране наверное с год. Постфильтр и минерализатор (ecosoft) пол года.
куплю ОСМОС с американской мембраной. Предложения в ЛС.
Спасибо. __________
UPD: Вводные данные Семья из 3 человек 6 этажный дом, 5й этаж, центральное водоснабжение, на входе редуктор honeywell Куреневский район (недалеко от завода Квазар) Без минерализатора Между обычным и хорошим краником выбор отдам хорошему
Появились нарекания к пятиступенчатой системе ОСМОСа Наша Вода МО 5-50 с американской мембраной. Куплена и установлена год назад; семья из 3-х человек; в баллонах потребляли 100 литров/мес (сейчас больше). Пять месяцев назад заменил фильтры 1-2-3 ступени. Неделю назад заменил 1-ю ступень. На выходе после 3-ей ступени напор хороший. Именно течет вода. За час- полтора набралось в бачек менее 1 литра... При открытом кранике капает около 5 капель/секунду (это литр в час, а мануал говорит про литр за 10 минут). Выходит что сами фильтры 4-5-й ступени подуставшие. Сколько они пропустили за год? 1000-1500 литров, а на них (на 5-й ступени написано, что ресурс 6000 литров). Бачек/накопление также вызывает нарекания - он набирает 3-5 литров даже после длительного накопления (заявлено 8 литров). Что подкрутить? Сегодня бачек полностью слил и немного накачал ручным насосом. Может перекачал? Или его вообще не качать?
Если у Вас нет манометра, то формулировка "вода после третей колбы именно течет" ни о чем. Там должно быть давление не ниже 2,5 бар (а лучше больше 4ех) и вода должна валить а не течь". Меняйте и остальные картриджи предварительной очистки. За 5ть месяцев они тоже могли забить. Это для начала. Если добьетесь струйки, всместо капель, потом и с баком разберемся.
Манометра, к сожалению, нет. Заменил 2-3-ю ступени. Капает в том же темпе. Заменил 5-ю ступень (на ней и написано менять раз в год) - никакого результата. Заменил 4-ю ступень (мембрана) - вода потекла тонкой струйкой. На мембране желтовато-песочный налет как еа первой ступени. Возможно, я убил мембрану заменой первой ступени раз в пол года (точнее первая замена фильтров произошла через 7,5 месяцев). Попробую менять 1-ю (или 1-2-3-ю ступени?) раз в три месяца как раз в начале каждого сезона. За год эксплуатации ОСМОСа расходники составили 50% от стоимости бутылированной воды. И все же я за ОСМОС - удобно, не надо париться с бутылями и с "лимитами" попроще. Сделаю выводы по частоте замены фильтров и, возможно, мембрана прослужит дольше.
если 100 литров/мес потребляемая, то через колбы прошло в 5-6раз больше... уголь меняется не только по ресурсу но и по времени, т.к. со временем в нем разводится всякая живность...
моя честная "американка-75га" (сам распаковывал-устанавливал), прожила 2года на пониженом давлении. Последние месяцы жизни за ночь, в бак "накапывало" 5литров
сейчас поставил корейца на 50га - субъективно, работает быстрее "американки" на 75 но как долго Кореец способен переваривать пониженное давление - хз. недавно(пара-недель) заметил нехороший симптом - на баке давление упало на 0,5атм. На мембране манометра не имею, но буду ставить в срочном режиме, т.к. подозрение только на славный Водоканал, а дальше нужно посмотреть может и "кореец" уже ПодЪежжает
