BMW Z4 M Coupe racing version (+)
63 года, Запорожье
С нами с 27.04.2002
      2 марта 2006 в 00:57 Гілками
Technical Data BMW Z4 M Coupe; Motorsport Version
Length: 4415 mm
Width: 1880 mm
Wheelbase: 2493 mm
Front & Rear Overhang: 865 mm/774mm
Rear Wing Width: 1504 mm
Front & Rear Ground Clearance: 80 mm/90 mm
Front & Rear Tyres: Michelin 27/65-18, 28/71-18
Front Brake: Grey cast iron disc dia. 380 mm / 6 pot fixed calliper
Rear Brake: Grey cast iron disc dia. 320 mm / 4 pot fixed calliper
Drive Line: sequential 6-speed gearbox, sintered clutch
Engine Layout: six cylinder in line
Cylinder Capacity: 3246 cc
Bore x Stroke: 87 x 91 mm
Compression Ratio: 12,5:1
Max. Power: approx. 400 PS at 8200 rpmMax. Torque: approx. 400 Nm at approx. 5750 rpm
Max. Revolutions per minute: 8400 rpm
Cylinder block: one-piece construction
Crankshaft: forged steel part
Piston: forged slipper skirt piston
Con-rod: Steel
Cylinder head: Aluminium, four valves per cylinder
Valve train: Two chain driven overhead camshafts with variable valve timing
Intake System: Six single throttle valves, Carbon fibre Air box with resonance induction optimised inlet pipes
Exhaust System: Multiple pipe manifold with silencer and catalytic converter
Lubricating System: Wet Sump Lubrication
Cooling System: Water / Air cooler
Flywheel: Steel
Fuel System: Inlet-Pipe Injection, one Injector per Cylinder, 5 bar injection pressure
Fuel: 5-star lead-free petrol, ROZ min=98
Fuel Tank Volume: 120 litres
Minimum Weight: 1200 kg in Nurburgring Specification
Ну че, народ... Кто мог бы с эдаким зверьком справицца?
С нами с 18.03.2005
Re: BMW Z4 M Coupe racing version (+) [Re: Intern]
      2 марта 2006 в 09:00 Гілками
Красавица. Дайте две
57 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 21.03.2005
      2 марта 2006 в 09:03 Гілками
Интересно, что это у нее под левым выхлопом, киль?
С нами с 15.03.2002
Re: BMW Z4 M Coupe racing version (+) [Re: UncleB]
      2 марта 2006 в 09:55 Гілками
там и под правым есть присмотрись
старожил *
С нами с 27.10.2005
      2 марта 2006 в 10:18 Гілками
это плавники она как жаба но красивая!
20 лет за рулем, Київ
С нами с 20.12.2003
      2 марта 2006 в 10:31 Гілками
Это такая "штука" которая правильно направляет воздушные потоки. На 300км/ч это очень важно.
28 лет за рулем,
С нами с 17.08.2004
      2 марта 2006 в 11:42 Гілками
что добавить?
тачка бомба
С нами с 10.04.2003
Штука называется... [Re: YuriY]
      2 марта 2006 в 14:47 Гілками
..диффузор. 300 км/ч ему не нужно, уже на 100 достаточный объем воздуха под днищем. Ежели его правильно оттуда уводить возникает разрежение и машина "прилипает" к трассе. Граунд эффектом это называют.
5 користувачів і 245 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2338
