Жжжор масла.
подмастерье ***
15 лет за рулем, Киев
С нами с 27.06.2007
Жжжор масла.
      15 мая 2013 в 13:26 Гілками
aveo 1.5 8V залито на данный момент 10w-40, пробег 93тыс. кушает сейчас примерно 500-700км - 1 литр. Очень долго стояла(7лет - 90тыс), думаю залегли кольца. Подходит срок до замены масла, думаю залить на 200км вот это: http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/ochistiteli-razlichnih-sistem-avtomobilya/atomex-totalflush, а вот что залить после этого? Одни синтетику рекомендуют(но тут тоже есть подводные камни, жор увеличится,причем сильнее, и не факт что пройдет после пары замен, дымить начнет сильнее), другие рекомендуют 10W-60... Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Я конечно понимаю что капиталку сделать ну или хотя бы кольца поменять с сальниками клапанов. Но все же на 90 тыс. колоть двигатель.... В общем если есть мысли с большим удовольствием почитаю.
Заранее спасибо!
Змінено DarkMaximus (13:27 15/05/2013)
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
Re: Жжжор масла. [Re: DarkMaximus]
      15 мая 2013 в 13:46 Гілками
Если 1 литр на 500-700 км, вскрывать надо, для начала компрессию проверь.
А вообще тебе сюда - http://lanos.com.ua/forum/topic/13130-in...B8%D1%81%D1%82/ (не реклама)
подмастерье ***
С нами с 27.06.2007
Re: Жжжор масла. [Re: vitaliy_y]
      15 мая 2013 в 14:56 Гілками
Vitaliy Y 15.05.2013 13:46 пишет:
Учитывая что тяга на данный момент(после чистики инжектора и замены свечей) отличная как по мне, то если будет низкая компрессия на что грешить?
С нами с 14.08.2011
      19 мая 2013 в 14:03 Гілками
DarkMaximus 15.05.2013 13:26 пишет:
Заранее спасибо!
Жесткая история. Очень жесткая. Капатилить думаю это грокмко сказанно. Касательно колец и сальников согласен. А все остальное доолжно быть живым. Думаю надо еще и клпанна с головкой проверить, сколько там копоти от масла.
50 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 19.02.2013
      19 мая 2013 в 14:37 Гілками
DarkMaximus 15.05.2013 14:56 пишет:
Компрессия может быть в норме при залегших маслосъемных кольцах. Добавить задубевшие сальники клапанов после длительного простоя. С кольцами можно попробовать перед заменой масла побороться с помощью разных присадок, в т.ч. заливающихся на ночь в свечные отверстия, а сальники наверняка придется заменить. Хотя про присадки тоже ходит много легенд. Кому-то помогает, кто-то после этого все присадки обходит десятой дорогой. Тут главное - не навреди. Лучший вариант - хорошая диагностика двигателя и моторист, который попытается помочь без "тута без капиталки робыть нема чого".
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
Re: Жжжор масла. [Re: Vvv136]
      27 мая 2013 в 11:47 Гілками
Vvv136 19.05.2013 14:37 пишет:
полностью согласен. Нужен хороший мастер! Полусинтетику даже не думаю лить, сейчас пробег 183 тыка, скоро замена вообще хочу перейти на о/40 с 5/30
С нами с 27.06.2013
      27 июня 2013 в 17:12 Гілками
А какое масло заливаеш? это был первый вопрос, а второй попробуй поменять масло на PETRO-CANADA EUROPE SYNTHETIC 5W-40. У моего друга тоже ела на Такуме, но после замены всё прошло. Это оригинальное масло пока еще небадяженое.
Змінено AVB (11:02 01/07/2013)
2013-07-1 Предупреждение №2 (1 круг). 4.3.в) реклама. AVB.
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
Re: Жжжор масла. [Re: AUTOa3]
      28 июня 2013 в 08:37 Гілками
подмастерье ***
С нами с 27.06.2007
Re: Жжжор масла. [Re: kvadjagan]
      21 июля 2013 в 21:43 Гілками
kvadjagan 19.05.2013 14:03 пишет:
Заранее спасибо!
Решил не заниматься тестами и просто расколол двигатель, картина я Вам скажу не очень была), очень сильно "закоксованый" был. Причина "жора" была в кольцах + для профилактики заменил сальники. Снова перешел на синтетику(5w-40). На данный момент все отлично, прошел уже больше 3 тыс. км. Но вот почему то постоянно стучат начали гидрокомпенсаторы... особенно на холодную...
Змінено DarkMaximus (21:43 21/07/2013)
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
      21 июля 2013 в 22:36 Гілками
лучше конечно 5\30, хотя в авехи льет кому что нравится, в целом как и в другие авто. У меня вообще 0\40 залито.
С нами с 14.08.2011
      22 июля 2013 в 09:46 Гілками
DarkMaximus 21.07.2013 21:43 пишет:
Заранее спасибо!
Я не моторист, но знаю что гидрокомпенсаторы тоже не любят копоти в движке и не всегда адекватно реагируют на всякие ревитализанты которыми пытаются оживить движок с изношенными стенками цилиндров. Может гидрокомпенсаторы стоит тоже поменять полностью?
35 лет, Борисполь
С нами с 10.01.2014
      10 января 2014 в 18:01 Гілками
Это да. В своё авео тоже разное лил абсолютно.
      10 января 2014 в 21:31 Гілками
раскокосвать кольца и заменить сальники клапанов ,
раскосовка колец - вот таким или подобным
http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=24&cat_id=197&gud_id=2446
хадость в масло кольца не раскоксовывает
если ниче не найдеш 30%керосин+30% бензин+30%растворитель+10%ATF применять как любую раскоксовку
ну аа впуск с форсунками и клапанами отмывается банкой винса пощаного вместо бензина
Змінено FORDMAX (21:32 10/01/2014)
подмастерье ***
С нами с 27.06.2007
      5 марта 2014 в 18:53 Гілками
Хотелось отписаться по поводу проделаной работой, ну и результатом, а также как она себя чуствует после 12 тыс. пробега.
1. Вскрыл двигатель, заменил кольца и зальники клапанов...
2. Залил сначала после вскрытие 5W-40, грустно, очень громко стучат гидрики...
3. Долго думал, выбирал и решил залить LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40
Как результат, шум стал намного меньше, как то проще стало мотору работать...
P.s. Многие говорили что жжжёр вернется после пару тысяч пробега, после 12 тыс. пробега масла не берет. все ок)
member **
Одесса
С нами с 28.10.2008
      21 мая 2015 в 18:14 Гілками
такая же история была, поменяли сальники клапанов и кольца. Все зашибись стало
      28 мая 2015 в 00:40 Гілками
попробуй сделать раскоксовку , бодяжиш
4 части керосина/соляры/уайтспирита, 4 части ацетона/646/649, 2 части АТФ.
где-то в сумме 2 литра , выкручиваешь свечи ставишь поршни в среднее положение заливаешь по 200 грамм жижи даешь постоять пока все не протечет , опять в среднее положение заливаешь все цилиндры до упора ( 200-300 грамм на цилиндр) и оставляешь стоять до утрам , утром сливаеш все меняеш масло фильтр , и пытаешся заводить , завелся прокашлялся прогрелся , дал под хвост 5000 оборотов на минуту ...
ну и дальше наблюдаеш ... ну дыму будет много =))) ...
сальники поменяеш после этой процедуры им все равно уже хана ... за 7 лет , если все это не поможет - вскрывать мотор
Змінено MadMax (00:41 28/05/2015)
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      1 июня 2015 в 12:34 Гілками
DarkMaximus 05.03.2014 18:53 пишет:
Не в масле дело, их по хорошему тоже нужно было менять или реанимировать.
Стука быть не должно, в дальнейшем вылезут последствия.
опытный писатель *
UA10
С нами с 15.02.2011
Re: Жжжор масла. [Re: juiT]
      13 августа 2015 в 15:33 Гілками
а сколько сейчас стоит кольца поменять?
1 користувачів і 9 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 23924
