Холодильник при минусовой температуре за бортом (2/2)
52 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
Re: Холодильник при минусовой температуре за бортом [Re: Leonardo]
      18 августа 2015 в 10:36 Гілками
Leonardo 15.08.2015 20:42 пишет:
lingvo 13.08.2015 10:31 пишет:
Leonardo 13.08.2015 08:11 пишет:
Не боги горшки лепят, это простая задача для инженера: внешний датчик с переключателем цепей, внутренний датчик с выключателем питания, воздушным компрессором и клапаном.
А чем мой вариант не устраивает? Он попроще будет.
Тем, что он не дает нужного результата. Нам нужно, чтобы в холодильнике был заданный температурный режим. Это чуть выше нуля. Если за бортом минусовая температура, то и в холодильнике будет минусовая. Значит вместо охлаждения нужен механизм подогрева. А ты предлагаешь только отключать механизм охлаждения. Значит содержимое холодильника превратится в лед.
могу предложить простенький датчик температуры кетайский - только на прошлой неделе приехал - будет греть внутри холодильника, если там холодно. лампочку в качестве элемента нагрева, как делают в домашних инкубаторах. напишешь ему 3 градуса с дельтой в 1 градус и он будет от 2 до 4 градусов поддерживать температуру. и такой же поставить на холодильник, только порог включения от 4 и выше. но у мну только один.
Змінено owner_kiev (11:04 18/08/2015)
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      18 августа 2015 в 11:00 Гілками
Leonardo 11.08.2015 19:21 пишет:
Если держать холодильник на холодном балконе, то зимой в нем будет минусовая температура и все внутри замерзнет? Какой нужен холодильник, чтобы в открытом пространстве зимой в нем был такой же температурный режим как при работе в помещении? Он же не будет работать как кондиционер в режиме нагрева?
балкон застеклен?
патриарх **
46 лет, Киев
С нами с 20.10.2008
      18 августа 2015 в 13:01 Гілками
Обвиняемый:
- Сказали, что у жены дома любовник, прибегаю - балкон открыт, выглядываю, вижу - бежит он. Хватаю висящий рядом холодильник и кидаю...
Из показаний потерпевшего:
- Занимаюсь спортом, бегу. Вдруг откуда ни возьмись... холодильник летит.
Из показаний свидетеля:
- Сижу, я значит, в холодильнике...
сорри , не удержался
А по теме - вот , что спасет ТС:
member **
С нами с 01.11.2009
Re: Холодильник при минусовой температуре за бортом [Re: lingvo]
      20 августа 2015 в 09:17 Гілками
lingvo 15.08.2015 22:30 пишет:
Так я ж в самом первом посте написал, как греть холодильник, если снаружи ниже нуля.
не заметил, да хороший вариант, но меня как-то смущает, что нагреватель будет часто срабатывать и жрать много энергии, ну и место занимать в холодильнике, а так дырка с трубкой, подсасывающей теплый воздух из квартиры и места не занимает и энергию не ест
... и еще один важный момент: нагреватель, если его где-то локально в камере закрепить, будет греть воздух неравномерно, значит где-то продукты вообще нагреются, а где-то еще будут слишком холодными, а вентилятор из трубки будет гнать теплый воздух, быстро и равномерно распространять его по камере и таким образом включения вентилятора надо будет всего на пару секунд, а нагреватель будет пахать неизвестно сколько ну и рядом лежащие продукты продукты портить
Змінено Leonardo (09:35 20/08/2015)
member **
С нами с 01.11.2009
Re: Холодильник при минусовой температуре за бортом [Re: Red_avenger]
      20 августа 2015 в 09:19 Гілками
Red_avenger 18.08.2015 11:00 пишет:
балкон застеклен?
нет
member **
С нами с 01.11.2009
Re: Холодильник при минусовой температуре за бортом [Re: Парад]
      20 августа 2015 в 09:24 Гілками
Парад 17.08.2015 22:27 пишет:
Не совсем понял условие, но для холодильника в данном контексте важнее температурный режим конденсатора,а не компрессора. Мотор как раз при минусе работать будет.
Ну и термостат не будет понимать, почему он должен включать мотор,если минусы есть.
надо два термостата, первый при минусовой температуре переключает питание с компрессора на подогреватель, а второй уже включает и выключает подогреватель. Т.е при плюсе в холодильнике периодически срабатывает компрессор, а при минусе, нагреватель
member **
С нами с 01.11.2009
Re: Холодильник при минусовой температуре за бортом [Re: owner_kiev]
      20 августа 2015 в 09:25 Гілками
owner_kiev 18.08.2015 10:36 пишет:
а как он назыыается, ссылочку можно?
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      20 августа 2015 в 11:27 Гілками
Leonardo 20.08.2015 09:19 пишет:
балкон застеклен?
нет
тогда не стоит даже думать туда холодильник ставить. он просто не будет работать в зимнее время
а в летнее заставит счетчик электроэнергии сойти сума
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
      20 августа 2015 в 12:30 Гілками
Уж больно тема напоминает старый анекдот: чукчи стали разбирать в магазинах холодильники. Их спрашивают - а зачем? Они и отвечают: на улице -50, в чуме -15, а в холодильнике +2 - греться будем.
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
Re: Холодильник при минусовой температуре за бортом [Re: harald67]
      20 августа 2015 в 13:03 Гілками
harald67 20.08.2015 12:30 пишет:
Вариант с точностью до наоборот - представители народностей крайнего севера теперь вправе анекдоты сами сочинять.
Самое главное, что маразм крепчает, он уже на двух страницах, с вариантами и гипотезами, теоретическими раскладками и математическими доводами...
Может пора в курилку?
С нами с 15.06.2014
Re: Холодильник при минусовой температуре за бортом [Re: K@rlson]
      20 августа 2015 в 14:19 Гілками
inukshuk 20.08.2015 13:03 пишет:
Чисто с инженерной точки зрения, если холодильник не вешать на солнечной стороне, вполне просто решаемая задача. Только с практической точки зрения она имеет мало смысла.
member **
С нами с 01.11.2009
      20 августа 2015 в 16:07 Гілками
lingvo 20.08.2015 14:19 пишет:
была бы у вас кухня 4м2, я бы с удовольствием послушал как бы вы рассуждали про отсутствие смысла в холодильнике на балконе
С нами с 12.02.2009
      20 августа 2015 в 22:59 Гілками
Leonardo 20.08.2015 16:07 пишет:
Комфорт-таун?
0 користувачів і 23 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6479
